Антена Voice Kraft VK850
tv-digest
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Антена Voice Kraft VK850 Ответить с цитатой
Подскажите сможет ли данная антена принимать цифровое ефирное тв, и как она для приёма аналогово ефирноно и цифрового по х-кам?
Антена телевизионная поворотная 360 град. Voice Kraft VK850
Подскажите хорошые поворотные ефирние антени
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сцилочку на описания етой оборотки...?
Позже скину вам вариант антени которая в статическом положении принимает сразу несколько передатчиков сразу как говорится и задом передом боком как хотите.
tv-digest
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в том и дело не моггу найти описсание етой антени хотя видел в магазине и записал название
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот пока все что удалось о ней нарыть и о ее "родственнице" Voice Kraft VK 833
Antena telewizyjna Voice Kraft VK 850
Antena TV do montażu zewnętrznego, wyróżniająca się wysoką jakością wykonania, łatwym montażem oraz dużą skutecznością odbioru.
PARAMETRY
Częstotliwość: 45Hz - 860MHz
Przyrost: 26 dB - 36 dB
Impedancja: 75 Ohm
Maksymanly obrót: 360°
Prędkość obrotu: 4+/- 0.5 okrążenia/min
Zasilanie: 230V/ 50Hz
Moc: 3 W
Wymiary: 50 x 10,5 x 25 cm
Voice Kraft VK 850
Antena telewizyjna Voice Kraft VK 833
PARAMETRY
Przyrost: 26 dB - 32 dB
Impedancja: 75 Ohm
Zasilanie: 230V 50/60Hz
Wymiary: 38 x 11 x 38 cm
Voice Kraft VK 833
noo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tv-digest,
я извиняюсь,Вы реинкарнация sergiy-tm?
На ukrtvr.org вы уже 1.5 мес назад это вопрос задали И что, до сих пор блюдечка с голубой каемочкой нету? По ссылке,которую Вы сами указали там,есть контакты менеджеров, в том числе по антеннам.Можно же было за это время вопрос им задать.
Як Вам така антена Антена Voice Kraft VK850 , вона повертається , як вона для цифри підходить? хороша?
Розкажіть будь-ласка .
Ось www.ratххххххххххххххххх
Також 20 -25 км від вишки як буде приём на таку антенку?
tv-digest.com/
Даже параметры пользователь написал в ответ
P
ARAMETRY
Cz?stotliwo??: 45Hz - 860MHz
Impedancja: 75 Ohm
Maksymanly obr?t: 360°
Pr?dko?? obrotu: 4+/- 0.5 okr??enia/min
Moc: 3 W
Если сложности с переводом -расшифрую : на 25 км запаса усиления этой антенны хватит с головой; 4 оборота в минуту.
janispauls
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PARAMETRY
Częstotliwość: 45Hz - 860MHz Exclamation
Комбинированые антены не самые лутщие для приема DVB-T2,блеф рекламныи Laughing
tv-digest
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
noo писал(а):
tv-digest,
tv-digest.com/
P
ARAMETRY
Impedancja: 75 Ohm
Moc: 3 W
Нет! Видимо не только я интересуюсь такой чудо антеной которую отискать в сети сложно.
tv-digest
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жду от вас инфи!!
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гугль выдал такое - http://www.voicekraft.com.pl/wzmacniacz-voice-kraft-vk-850-o_572.html
правда есть там и антенны - http://www.voicekraft.com.pl/anteny-tv-o_c_80_1.html
вторая может даже поворотная - http://www.voicekraft.com.pl/anteny-tv-antena-telewizyjna-voice-kraft-z-03c-o_l_80_168.html
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tv-digеst.
сделаю скрин на днях когда буду у обладателя етой антени...
skystar
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2012 3:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа, такие "ВОЛШЕБНЫЕ" антенны лучше оставить на прилавках магазинов,
к сожалению, реально у них нет ничего общего с напИсанными на бумаге параметрами,
имел счастье померить некоторые особо эротические модели, причем мерил
достаточно адекватным для этих целей прибором
кстати, он умеет хавать и Т2 тоже, даже есть слот для модуля CI
жалко у нас есть только Т1
Very Happy . Very Happy
tv-digest
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2012 7:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто хочется хорошую ефирную антену поворотную чтоб она могла принимать с соседних областей и даже например с других близких заруюежних стран.
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2012 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skyrtаr.
А почему нету?15 км от Ниредьгаза вглуб Венгрии нормальний прием украинского т2...и ретранслятор в Ужгороде направлен в сторону граници...так что если будете в етих краях милости просим!
janispauls
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2012 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как передущих постак было виставлено ,луще этои антены нету DTX-92F ни одна антена нидает 19db штоб смотреть из разных сторон надо делать антеныи комплекс Razz
Последний раз редактировалось: janispauls (Сб Июл 14, 2012 18:42), всего редактировалось 1 раз
skystar
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2012 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наземный TV DX - это отдельная кухня,
но в принципе такое же хобби, как и сат-дэикс
- с соответствующей антенной системой ...
с такими железками иногда можно поймать ТВ аж с 1000 км,
но СМОТРЕТЬ - невозможно
tv-digest
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял самая лучшая антена для аналога и для ефирной цифри
DTX-92F ?
чтото поисковики не находят где приобрести и чтоб посмотреть
janispauls
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как нету,похожа,только другои производитель Razz http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=750 http://yabadaba.com.ua/item/view/24168/efirnaya-antenna-dipol-atx-91-21-60.html http://romsat.ua/funke/antena-ef%D1%96rna-zovn%D1%96shnya-0
Последний раз редактировалось: janispauls (Вс Июл 15, 2012 21:59), всего редактировалось 3 раз(а)
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
Жду от вас инфи!![/quote]
для цыфры не нужны сильно замысловатые антенна вот моя переделка
вдула всякие там воронки ...но блок питания лутчше сразу поминять от стереомагнитофона например и кабель обычный солдеп для МВ .
tv-digest
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это самая чуствительная антенна. Что значит фраза чуствительная
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tv-digest.
ну вот ви ставили антени в условиях плотних застроек ?часто swu усиливают не только ефирний сигнал но и разного рода помехи (шум) избавится от них нитакто и легко...
так вот тут и появляєтся дилема какой тип антени вибрать...сигнали с соседних областей
ви канечно можете поймать но ето больше зависит тропосферних явлений чем от наворочених болванок.
А лутчше сделать самому, виходя из ваших реалий в условиях приема с нескольких мачт на разном удалении моя антенна оказалась очень даже конкурентной.итак ближе к делу,..
лопасти по 1.2м каждая а от направляющая стандартная сзаду сетка в форме щита с очень мелкими делениями шириной примерно два метра которая хорошо поглащает помехи от телефоной линии силового кабеля сразу напротив дома...без сетки двоения на шести из 21 канала.
И зачем понти с антенами на мачтах если ето очень портит фасад..у меня даже тарелки 6 шт в саду так шо с улици не одну не видно ,ввод електричества и тот закопал..
