НТВ+ 12073
На страницу 1, 2, 3  След.
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 18:44    Заголовок сообщения: НТВ+ 12073 Ответить с цитатой
Парадокс, все остальное показывает, шкала по опену 99 прцентов, а на ХД нет сигнала. Ресивер Катя 910. На улице жара, грешу на дайсек, т.к. кабель менял. Напрямую почти то-же, только иногда появляется сигнал.
Забыл сказать что это проявилось летом.
Что придумать?
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поляризацию правильную поставить...
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что не так 12073 L
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда пропишыте вручную частоту ...а ту что есть сносите вместе с каналами...
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю еще, что пробовал крутить тарель, до появления ХД каналв, но идут срывы и там, и на обычных каналах, шкала по Опену 57 попугаев.
sig24
Вы конкретнее вопрос задавайте(что и как подключено).Мы не ясновидящие что у Вас установлено.А если есть дисек,то он чаще выходит из строя чем остальное оборудование.
GS9305,GS-B210x2,SkyWay Classic II;Supral-1,2(13в.д.;16в.д.);Supral-0,55(36в.д.);Supral-0,55(53в.д.);Supral-0,6(75в.д.);PHILIPS 42PFL5322/10;PHILIPS 47PFL8007.
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалить можно, но как сканировать если нетсигнала?
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас подключил все на прямую, те же яйца только сбоку. Надо наверное кабель менять, 8 лет работает, но почему-же другие SD показываю? Я знаю, что на ХД качество сигнала надо лучше.
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как вбиваете частоту и крутите тарель ...ну начинать надо с тех трансов которые работали...
проблема чаще с дисеком котрорый на кокретной частоте переключает и порт например на Сириус 12073...но бывают и исключения))
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно я понял в чем причина, летуны на мигах стали в это время летать каждый день может их радар создает помехи на этой частоте или гармоники.
Нл скорее всго винлват ресивер, он забыл (умер) принимаитDVB-S2
8PSK
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет ,рес тут не виноват эт точно . Для опена нужно % побольше а для этой частоты у меня когда то рвало при 70% - я подстраивался под этот транс ,терь всё в ажуре . Советую конвертер инверто поставить
vslav
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А конденсаторы не вздулись на плате блока питания? возможно в этом причина. Я сталкивался с этим, все кажет, а DVB-S2 нет.
Dreambox DM800HDse, Dreambox 920UHD. Vu Uno 4k SE И много всего разного
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я по теме понял что у него только проблема с 12073 ..
vslav
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня начиналось так же, а потом и другой транспондер отвалился. Перепоял и все ок.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут было такое-все частоты шли и только одна невкакую,заменил человек дисек и всё запоказывало,так-что пусть сначала это проверит,а уж потом на ресивер грешит.
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До этого вздулось 9 конденсаторов, заменил все (после ремонта работало все)
Пока не понял почему только DVB-S2 отвалился, но не совсем, а иногда работает (если немного повернуть тарелку).
Дайсек не причем, на прямую то-же нет сигнала на этой частоте.
Тогда проблема только в ресивере, видимо что-то критично по отношению сигнал/шум.
Попробую голову сменить, у меня стоит твин GS
Но реально пробовал подстроить тарелку на эту частоту и получил сигнал со срывами, рес основной Катя 910 а Опен 820 для настройки (шкала у него вменяемая)
Последний раз редактировалось: Dima Tiunov (Чт Июл 12, 2012 22:31), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dima Tiunov писал(а):
До этого вздулось 9 конденсаторов, заменил все (после ремонта работало все) ...
Если уже "копали" в кандерах, там нужно значит и искать. Даже если Вы меняли кандеры на новые это не всегда означает, что вы поставили нормальные, в смысле соответствующие своим параметрам, часто попадаются и импортные новые не разу не паяные, а уже с утечкой.
А возможно просто где то пропустили 1 -2 неисправных, так как не всегда не вздутый значит исправный. Не знаю как в Вашем ресивере, но практически во всех которые приходилось "крутить" либо на плате БП либо на материнке разъем расписан какие напряжения на каком выводе,так вот желательно под нагрузкой измерить все напряжения на предмет соответствия номиналу.
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может поставить кондеры по температуре 105 радусов той же емкостью?
Катя 910 всегда очень сильно греется.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно!!! Shocked
Я других и не ставлю никогда. Если уж менять то менять на качественное. Но и насчет напряжений под нагрузкой тоже советовал бы не отбрасывать вариант. Idea
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Понял куда копать, буду делать.
Страница 1 из 3
