Диагональная сетка точек на экране
ShnapS
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 18:24    Заголовок сообщения: Диагональная сетка точек на экране Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Нужна помощь, что бы разобраться почему так происходит и как это исправить?! Собственно проблема в следующем, на всех каналах выводится диагональная сетка точек.
Ресивер: Smart Enigma X5.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй поменять провода которыми подключен тюнер к телику, челательно на скарт с графитовыми фильтрами
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
ShnapS
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер был подключен к телевизору с помощью RCA to CVBS точки были, думал что проблема в кабеле, купил SCART to SCART (дешевый) подключил нечего не поменялось, токи есть.
Я первый раз слышу о SCART с графитовыми фильтрами, можете привести пример кабеля, что он из себя хоть представляет?
Filin 1967
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Графитовые помогают только в чернобыльской зоне и районах, к ней прилегающих.Во всех остальных - ферритовые.Только скартов я таких не видел.
TELEDOKtor
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на помеху от блока питания ТВ. Нужен кабель с хорошей экранировкой... На китайском ширпотребе частенько такое...
Gi 6699 / Supral 1.2m(90E+80E+75E) / Bar 1.0m(56E)
ShnapS
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше был CRT телевизор Shivaki, точки были. На данный момент ресивер подключен к Philips 24PFL3507H/12 (блока питания нету, телевизор напрямую подключен к сети). Проблема явно в ресивере (Smart Enigma X5), а как победить пока без понятия Smile
Сетка статическая, то есть не куда точки не перемещаются.
Vitek_90
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если вообще ресивер отключить, что бы телик синий экран показывал, точки будут? Может проблема телика?
ShnapS
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телевизор абсолютно новый (2 недели), подключался к компьютеру как монитор, все прекрасно показует без точек, так же если смотреть телевизор не через ресивер, а через TV антенну точек нету. Как я уже говорил ранее, такая же проблема была и на старом телевизоре.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно, оговорился , ферритовые... вот фото
TELEDOKtor
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду БП в телевизоре... Пробуйте хороший кабель. P.S. Попробуйте максимально разнести кабель питания ТВ и видеокабель.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проблема в ресивере, то смотри блок питания ресивера. Там должна быть катушка = фильтр питания. Иногда ей игнорируют = запаивают перемычки. Катушку фильтра питания поставить с неисправного блока питания + фильтрирующие емкости. Если дело в БП ресивера - никакой экранированный кабель не поможет!!!
ShnapS
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 7:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за направление в поиске решения проблемы!
Еще момент, на некоторых каналах ресивер сам попросту перезагружается, то есть переключаешься на канал и буквально через пол минуты начинает шуметь, трещать, свистеть (не знаю как описать) и перезагружается ресивер, повторюсь на некоторых каналах! Это только подтверждает неисправность в блоке питания ресивера или еще что то может быть?
bav
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оперативка...
