1+1 int
Стоппер
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 7:28    Заголовок сообщения: 1+1 int Ответить с цитатой
Ув. господа! На некоторое время я выпал из текущих событий... Когда же протрезвел,то с удивлением обнаружил, что исчез у меня канал 1+1int.. на 4,8*Е. Прописываться - прописывается, но ни в зуб ногой! То ли ключи поменяли, то ли враги нашкодили... подскажите пожалуйста!
Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е
AFELAK
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Astra 4A at 4.8°E
11766 H DVB-S 27500-3/4
1+1 International
MPEG-4
BISS
http://www.lyngsat.com/Astra-4A.html
Если не работает - значит твой тюнер не поддерживает MPEG-4 стандарт спутникового ТВ. Wink
Купи новый тюнер и будет всё работать. Удачи.
radiochat
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз уж поднялась такая тема, задам в ней вопрос. Периодически на каналах ТЕТ и 1+1 инт. наблюдается такая картина - звук идет, а картинки нет, она закодирована. С 1+1 понятно - у меня не поддерживается MPEG-4 и ввод ключа не поможет открыть. Но главное меня интересует почему происходит такое явление именно на этих двух каналах, а на остальных биссах молчок до определения ключа ресивером?
msat
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модели тюнеров своих не подскажите для начала, а то тут все волшебники, раз и решили проблему или может пульт вашего ресивера надо перекрестить и о чудо -заработало ! Я торжественно сообщаю что ни-каких изменений в кодировке biss этих каналов и их местоположения не производились !
Dreambox DM 8000 HD PVR OpenPLi 4.0 4W,4,8E,9E,13E,19E,31,5E,36E,46E,75E+LG50PK350+Sony STR KS1000
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы разве не видите все модель его тюнера в подписи???? одни писаки....топикастеру....попробуй перезапусти плагины, ключик и заработает
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Стоппер
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AFELAK писал(а):
Astra 4A at 4.8°E
1+1 International
MPEG-4
BISS
Видно, уважаемый, ты незнаком с ресивером "Амико"...
Openbox S1.
Стоппер
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это те отвечают, которые относятся к категории писателей Laughing
Перезапускал... По-началу все шло, потом соображение пропало, а сейчас, как будто канал на рыбалку ушел... никого и ничего!
Openbox S1.
kotnekox
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил у себя на Gi S8120,всё в норме!А Softcam не подгробился?
Dish Variant CA-902 0.95m+ Motor + LNB Ku-Universal + LNB 36E Ku-Circular; STB GI S8120
Стоппер
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во! А вот софткам не проверял... Кстати, у меня только 2 плагина стоят: "mcas" и "mcas.stripped_v2", может, этих маловато будет?
Openbox S1.
kotnekox
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Mgcamd,хватает.
Валера70
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоппер, на спарке или на Энигме, вкинь новый софткам, пробуй МГКАМД, ОСКАМ, ВИКАРД.
Зайди на соответствующий форум и посмотри, у меня Амико Альен стоит в одной комнате, без проблем. Картой не пользуюсь, там Конакс, шарит прекрасно.
Стоппер
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо! Буду ковыряться, потому как вы все правильно на путь истинный навели...
Openbox S1.
satshaman
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключи проверь. Возможно иденты ключа старые прописаны.
F 198C1FFF - НЕ правильно
F 17ED1FFF - правильно Smile
Далее, если ключ таки полностью верный, то попробуй его либо на самый верх списка поднять, либо все ненужные ключи оттуда поудалять. Удачи.
сапожник без сапог...
Стоппер
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! Проблема с вашей помощью решена!
Openbox S1.
tv-digest
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 1:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное перейдёт с сириуса на хотбёрд,зачем там и там вещать.
Тем более я так понимаю частоту 11766 на сириусе освобождают под чтото, уходит 5 канал.
Остаётся групировка каналов Коломойского
2+2
Тет
1+1 интернешнл
А не появится 1+1 тут случайно и униан и сити .
Openbox HD
Borys Skurativsky
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 2:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли. Астра 4А будет использоваться как транспорт для передачи на Хотбёрд. Так же, как с Jewish News One.
SkyGate HD Plus
На мотоподвесе: Triax-110 30.0W-90.0E
85см: 4.0W+4.8E+13.0E
95см: 31.5E+36.0E
janispauls
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и он появился на Hotbird 13 11585 V http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=19134&start=1760&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Gott mit uns
