Калькулятор мультифида
levinx
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Калькулятор мультифида Ответить с цитатой
Подскажите где найти калькулятор мультифида на прямофокус 180 см?
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 1:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он существует?
На сатсат есть один деятель, он всему Узбекистану эти 180 ставит с мультифидом.
У него можно спросить.
Вроде тима зовут, но могу ошибаться.
На практике - 5 градусов это 1 см в сторону от си головы.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 2:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все ети калькулятеры хня полная Smile на ощупь лучше всего Smile главное то что в фокусе навел по-максимуму, а те что с боку у же натягиваеш что получится Smile адын черт будет хуже чем в фокусе Smile
levinx
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 4:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Itar-Tass писал(а):
А он существует?
Нет вы не правы, у меня на 180 см в фокусе стоит ямал а в по бокам 100.5 и 80 и растоян сантиметров 10 каждая от центра только 80 выше а 100.5 чуть ниже яамала.
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 4:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть эта програмка называется расчет мультифида, а вот как ее выложить не знаю
levinx
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ссылку скинуть.
kurser
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самая лучшая программа, это руки, голова и прибор, ну в крайнем случае вместо прибора ресивер с монитором.
Filin 1967
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
101%
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕ ПРАВИЛЬНО -ТОЛЬКО ПРАКТИКА
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же не от центра написал, а от головы(так удобней) 6/2 = 3 см
+ 1см
4см - примерно 5 градусов
Я так и ставил от ямала - 96е и 85е, а уже потом 80е
100е не поймал в Москве в си.
И никаких калькуляторов.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
skystar
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://satcalc.ru/multifeed.php
Very Happy . Very Happy
agz
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, как думаете, в каких случаях сигнал будет мощнее с 90е_Ku:
1. SVEC 180см. В фокусе 80е + 90е - текущая конфигурация.
2. SVEC 90см. В фокусе 85е + 90е.
Сейчас первый вариант работает, но он меня не совсем устраивает. SNR с 11675V (90е) не выше 1.2-1.3dB (По шкале Openbox X820-CI). Временами сыпет здорово! Вот думаю переделать...
Хочу что сделать:
1. На 180см установить слева 85е. 90е убрать с этой антенны.
2. 90см направить на 90е в фокус и мультифид добавить на 95е.
Имхо оптимальный вариант, как Вы думаете?
levinx
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта ссылка для офсетных антенн.
TELEDOKtor
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой калькулятор может быть для лепестковых антенн? Если каждый лепесток светит по своему и на каждом экземпляре по разному.
Gi 6699 / Supral 1.2m(90E+80E+75E) / Bar 1.0m(56E)
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу что сделать:
1.90 СИ фокус+80 СИ
2.85 ку фокус + 90 ку.
"На 180см установить слева 85е."
Этот вариант неудачный.Как и на 180см 90си+85ку.Мешает "блин" пили его не пили, но сигнал аналогичен как на Супрал 0,6 .
agz
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tihorechka11 писал(а):
1.90 СИ фокус+80 СИ
У меня на 180см справа еще 75е стоит. Так что не подходит такой вариант. На 90e_C стоит отдельная 180см хз чьего производства Smile
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем спрашивать совета, озвучь всю свою спутниковую группировку.
agz
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я уже все сделал. Только что с крыши Smile
Озвучиваю:
180см - 90e_C - антенна соседа, голова с двумя независимыми выходами, на два абонента стоит коммутатор.
180см SVEC - 80e_C(фокус), 75e, 85e.
90см SVEC - 90e_Ku(фокус), 95e. 96.5е некоторые транспондеры принимаю, но очень слабо. Лока нет.
90см TBTEC - 53e, 56e.
Казсат-2 тоже принимается, на голову 85е, но только 2 транспондера: Павлодар и Актау.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молоток, пока некоторые за калькулятором по инету шарились......
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда? На свой комп?
