Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пн Июл 23, 2012 20:57 Заголовок сообщения: Олимпийские каналы BBC |
Корпорация BBC к Лондонской Олимпиаде запускает в позиции 28° в.д. 24 канала для полной трансляции в прямом эфире всех соревнований Олимпийских игр. Каналы будут вещать открыто и будут доступны как в HD, так и в SD версии.
| tigekala писал(а): |
Все Олимпийские каналы BBC - 24 HD и 8 SD
11469H, SR27500, FEC2/3, DVB-S
Eutelsat 28A, луч S1
11914H, SR29500, FEC3/4, DVB-S2/QPSK
Astra 2A, северный луч
12129V, SR29500, FEC3/4, DVB-S2/QPSK
Astra 2A, южный луч
12304H, SR29500, FEC3/4, DVB-S2/QPSK
Astra 2B, северный луч
12402V, SR29500, FEC3/4, DVB-S2/QPSK
12422H, SR29500, FEC3/4, DVB-S2/QPSK
Astra 2A, южный луч
12441V, SR29500, FEC3/4, DVB-S2/QPSK
Astra 2B, южный луч
Специальное спасибо darkart |
Распределение номеров каналов по частотам можно увидеть в таблицах, например тут:
http://www.lyngsat.com/Eutelsat-28A-and-Astra-1N-2A-2B.html
В DVB-S работают SD каналы, 3 транспондера, по 8 каналов на транспондер.
В DVB-S2 работают HD каналы, 6 транспондеров, по 4 канала на транспондер.
SD каналы имеют видеобитрейт около 3.5 Мбит/с.
HD каналы работают в формате 1080i с видеобитрейтом около 10 Мбит/с.
На данный момент трудно определить, статические или динамические битрейты, однако стоит ожидать, что с началом трансляций битрейты будут динамическими, что позволяет получить более высокое качество картинки.
Кроме указанных выше частот есть ещё 2 частоты, работающих в британском луче спутника Astra 1N - 10876V и 10921H. На этих частотах работают остальные 16 SD каналов. Итого 24 HD и 24 SD каналов. Однако британский луч принимается только в Западной Европе и все, кто могут его принять, также имеют возможность принимать HD каналы BBC, что является более предпочтительным.
Приведу информацию по приёму олимпийских каналов BBC в Киеве на антенну Triax 110 см:
11469H (SD) - 11.1 dB
11914H (HD) - 9.2 dB
12129V (HD) - 3.9-4.0 dB (лок нестабильный)
12304H (HD) - 9.5 dB
12402V (HD) - 10.1 dB
12422H (HD) - нет лока
12441V (HD) - нет лока
Для лока DVB-S, FEC 2/3 нужно 4.4 dB, а для DVB-S2/QPSK, FEC 3/4 нужно 4.0 dB
Таким образом, в Киеве на 110 см можно увидеть только 12 HD каналов и 8 SD каналов (4 из которых не принимаются в HD, т.е. всего 16 разных каналов из 24).
Причём, то же самое можно получить и на антенну 85-90 см, т.к. принимаемые частоты имеют большой запас по сигналу.
Предлагаю делиться результатами приёма.
Обязательно указывайте ваш город и размер антенны.
Расписание соревнований:
http://www.bbc.co.uk/sport/olympics/2012/schedule-results _________________ С уважением,
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Пн Июл 23, 2012 23:59), всего редактировалось 7 раз(а) |
ser_dem
Добавлено: Пн Июл 23, 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
Всегда хотел иметь возможность смотреть Sky UK и/или FreeSat с 28-го градуса. Но как я понимаю, на любительскую тарель (до 1,2 метра) можно и не мечтать.
Может есть на форуме живущие в Киеве или окрестностях, кто принимает каналы с данного спутника? Буду благодарен, если подскажите как организовать прием за вменяемую сумму. |
Добавлено: Пн Июл 23, 2012 23:44 Заголовок сообщения: |
| ser_dem писал(а): | Всегда хотел иметь возможность смотреть Sky UK и/или FreeSat с 28-го градуса. Но как я понимаю, на любительскую тарель (до 1,2 метра) можно и не мечтать.
Так я ж вроде написал, что принимается в Киеве на 90 см из Олимпийских каналов.
А вообще на 120см доступно много чего с позиции 28E. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
alan
Зарегистрирован: 15.12.2004 Сообщения: 233 Откуда: г. Калининград, Россия
Добавлено: Пн Июл 23, 2012 23:45 Заголовок сообщения: |
В Калининграде на 1,1 м Мабо
11469H (SD) - 13.3 dB
11914H (HD) - 13.3 dB
12129V (HD) - 12.4 dB
12304H (HD) - 14.2 dB
12402V (HD) - 16.3 dB
12422H (HD) - 11.2 dB
12441V (HD) - 12.6 dB
Каналов с английского луча не видать, Хотя небольшие бугорки на спектре просматриваются. |
darkart
Зарегистрирован: 29.04.2012 Сообщения: 17 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 10:11 Заголовок сообщения: |
Санкт-Петербург Супрал 1,2 м (идёт дождь)
11469H (SD) - 12.0 dB
11914H (HD) - 14.0 dB
12129V (HD) - 10.0 dB
12304H (HD) - 18.5 dB
12402V (HD) - 18.5 dB
12422H (HD) - 8.0 dB (ночью и утром падает до 5-6 db)
12441V (HD) - 10.0 dB
Последний раз редактировалось: darkart (Вт Июл 24, 2012 20:22), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 15:16 Заголовок сообщения: |
От Таллинна на 100км восток, сторону Питера, 110см Triax, LNB Inverto Black Ultra
11914H - 15dB
12129V - 5.40dB
12304H - 17.60dB
12402V - 17.30dB
12422H - не локируется, локируется утром до обеда
12441V - не локируется, локируется утром до обеда
SD каналы меня не интересуют. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
N Stanislav
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 15:59 Заголовок сообщения: |
11914H - 10.6 Дб
12129V - 7.7Дб
12304H - 10Дб
12402V - 8.2Дб
12422Н - 5.4Дб
12441V - 7.3Дб _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
ser_dem
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 16:09 Заголовок сообщения: |
| спасибо большое, буду пробовать! |
leharbc
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 17:16 Заголовок сообщения: |
Я в Москве на 0.8 поймал и sd и hd южный луч.
BBC olimp идет слабже чем skysports hd 1....4, f1 в ясную и малооблочную погоду хорошо. В сильную облачность по разному.
Но терпимо. На 0.9 понятно лучше. Собираюсь менять. Т.к.в мультифиде еще 23.5 и 19.2, а там 3d каналы не стабильны на 0.8 |
jacobs
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 20:59 Заголовок сообщения: |
Latvia Latitude 57.77°N, Longitude 24.81°E
Triax 110 / LNB Invacom / DM800
11914H - 11.7db
12129V - 9.2db
12304H - 14.1db
12402V - 17.0db
12422Н - 6.5db
12441V - 8.5db _________________ (E8400,E6550,HP 4720S)Win7;Benq 241W;LG37LF2500+M237WDP;Sanyo PLV-Z5;TT S2-3200,Satelco S2-PCI/H264(DVBViewer4.8.6,AltDVB);SS-1&2;CoolstreamNeo;DM800;GM-Triplex;52LNB;18Dishes(30°W-90°E) |
borys
Зарегистрирован: 02.07.2004 Сообщения: 255 Откуда: Львів-сіті 49.828048, 23.981878
Добавлено: Чт Июл 26, 2012 9:04 Заголовок сообщения: |
Львов: Повернул свою микротарелочку (0.6) на 28Е и принял пакет олимпийских стримов на 11469 H а также весь луч S1 Eutelsata. К сожалению луч Супер принять уже не удалось - качество 0. А на нем как раз есть интересные каналы... Принимаются еще некоторые трансы Астры 2А и 2В ... Каналы HD принять пока не на что...  _________________ 60см:39Е; 90см:19Е, 13E, 5Е, 4W, 5W; |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 0:51 Заголовок сообщения: |
Сравнительный битрейт у трансляторов (лично проверенный):
НТВ+:
1. Спорт 1 HD - 14,5 мегабит.
2. Евроспорт HD - 10,6
3. Спорт HD - 5,9.
Другие операторы и трансляторы:
TF 1 HD: 8,9-9,2
RTS 1 HD швейцарский: 10,1
RAI HD: 10,9-11,2
TVP 1 HD: 11,9
ZDF HD: 13,6
ORF1 HD: 6,5-9
TRT HD: 6,6-6,8
ВВС Olympyc HD: 15-16,6
m1 HD: 13,7-14,7. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
ipaq
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 13:26 Заголовок сообщения: |
| Посмотрел на карте покрытия что мой Ростов-на-Дону не в зоне северного луча с HD каналами и немного расстроился, а сейчас проверил и оказывается всё показывает, смотрю сейчас велогонку... Антенна - супрал 110 см на мотоподвесе, SNR - на грани - 5-6 dB, но хватает, картинку не сыплет. |
Дениса
Зарегистрирован: 19.11.2005 Сообщения: 650 Откуда: Россия.РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 15:32 Заголовок сообщения: |
в Ростове самый сильный луч какой (транспордер тоесть) _________________ openbox-S6 МОТОР НА SUPRAL 1.2 и тазик 0,9 ведём приём от 96.5°E ДО 15°W (С+Ku)
Дениса
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 20:01 Заголовок сообщения: |
| не могу 28 градусс залочить |
urrim
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 21:12 Заголовок сообщения: |
| Тоже не могу залочить не один транспондер на 28,2Е в Нижнем Новгороде мотоподвес мотек 2100,антенна GI 1,1 конвертор черная пантера-70.Наверно слишком восточно я нахожусь |
olibos
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 21:26 Заголовок сообщения: |
| urrim писал(а): | | Тоже не могу залочить не один транспондер на 28,2Е в Нижнем Новгороде мотоподвес мотек 2100,антенна GI 1,1 конвертор черная пантера-70.Наверно слишком восточно я нахожусь |
И прибавки не помогли ?  |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17522 Откуда: Europe UA
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
Наверняка ничего не получится:
<a> </a>
<a> </a>
<a> </a>
www.satbeams.com _________________
micon
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 22:02 Заголовок сообщения: 28.2 |
в Киеве удалось поймать на 1.3м только 11470 12402 _________________ tv |
skif001
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 7:31 Заголовок сообщения: |
Луганская область
тарелка 1 м 40 см--прямофокусная
вчера поймал и смотрю целый день
12402 HD 4 канала
12304 HD 4 канала
11469 SD 8 каналов
тюнер GM990 |
