Прием Eutelsat 7.0°E Digiturk в Питере
КАРМУН
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 17:55    Заголовок сообщения: Прием Eutelsat 7.0°E Digiturk в Питере Ответить с цитатой
Здрасте всем! У кого есть возможность проверить как принимается DigiTurk c Eutelsat 7.0°E ?
На днях ставили антенну на него, 90см, 10 этаж горизонт чист, ресивер Skyway Classic, сигнал 80% качества, но на некоторых транспондерах из пакета сигнал отсутствует...
Например 10887 V 30000 - есть
а на 10887 H 30000 - нет.
т.е. в вертикальной поляризации все ок, в горизонтальной - тишина
Так же нет сигнала 10804 H и 10804 V
Голову меняли, вроде все каналы пакета в одном луче, но вот такая хитрая штука..
Есть у кого какие идеи?
Kafa
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А настройки правильные ?
10804 H DVB-S2 MPEG-4/HD
10804 V DVB-S
КАРМУН
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
