levinx
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 4:15 Заголовок сообщения: Ресивер на 12 вольт? |
| Ребята подскажите не дорогой ресивер который можно подключить к аккумулятору 12 вольт, что бы лишний раз на тащить провода на крышу, и можно было на природе смотреть спутниковое от машины? |
dalacom
Зарегистрирован: 07.09.2011 Сообщения: 100 Откуда: Казахстан,Карагандинская область.
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 5:43 Заголовок сообщения: |
Купи инвертор 12-220вольт,
ищё и телик подключите. ( ато как то без телика на крыше тюнер как подставка)
Quazatron
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 5:47 Заголовок сообщения: Re: Ресивер на 12 вольт? |
| levinx писал(а): | | Ребята подскажите не дорогой ресивер который можно подключить к аккумулятору 12 вольт, что бы лишний раз на тащить провода на крышу, и можно было на природе смотреть спутниковое от машины? | Я раньше Euston встречал. 525 модель!!! _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
SGN Модератор
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 5:59 Заголовок сообщения: |
А аккумулятор тащить на крышу легче....  _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
levinx
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 7:57 Заголовок сообщения: |
| У меня есть инвертор на 600 ватт только он аккумулятор жрет как бык помои. И стоимость его 2500 я им пользуюсь только на даче когда свет выключат. А лучше купить бесперебойнк от компьютера в любой мастерской компьютерной его продадут рублей за 300 теперь на счет того что тащить аккумулятор на крышу, вот как раз от бесперебойнка он вешает 2кг при этом он 7 А/часов и маленький телевизор Ж/К с ресивером на 12 вольт будут работать часов 10. |
sat62ru
Зарегистрирован: 31.01.2011 Сообщения: 534 Откуда: энтузиаст на пенсии
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 8:59 Заголовок сообщения: |
levinx
Купите себе китайский клон ресивера дримбокс 500HD, 800HD se, он имеет гдездо 12В для подключения внешнего блока питания.
Учитывая Ваш регион дрим обойдется не дорого. Пригодится дома, на даче и на природе. |
levinx
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 5:38 Заголовок сообщения: |
| Спасибо посмотрю. |
woldemar45
ABear
Зарегистрирован: 12.06.2006 Сообщения: 184 Откуда: 50,42N-127,79E
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 12:33 Заголовок сообщения: |
| woldemar45 писал(а): | | HotCake обойдётся значительно дешевле |
HotCake - питание 5 вольт. То же нужен будет преобразователь 12>5.
levinx, недалеко от тебя продают миниресиверы Teсhnisat DigitMod, с питанием 12 вольт. http://shop.satinternet.ru/teshnisat-digitmod-s1-12-v.html |
Romashka_us
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 13:02 Заголовок сообщения: |
вот !! примерно 40 баксов и ничего больше не нужно...никаких там преобразователей
Спутниковый ресивер SkyGate Micro
Это ресивер размером с пачку сигарет обладает всеми функциями обыкновенного спутникового приемника.
Удобное решения для компактного размещения!
В комплекте :
- внешний БП
- внешний ИК приемник
- пульт
- переходник AV(RCA)
Характеристики:
- MPEG-2 цифров и полноt DVB-S уступчивое
- SCPC/MCPC воспринимающее от диапазона Satelllite C/KU
- Дружественное меню, OSD с богатыми функциями.
- Установка легким направляющим выступом установки
-100 спутников, 6000 ТВ и 4000 радио програм
-7 групп фаворитных списков и функция родительского замка
- EPG на 4 дня с вожможностью записи по метке
- Поддержки DiSEqC 1.0/1.2/1.3 (USALS) и тон 22KHz
- графика 256цветов
- Быстрое переключение каналов
- Быстро загружаемый телетекст на 800 страниц
- Поддержка Тeletext VBI
- Очень чувствительный DVB-S селектор QPSK
- Multi функция отметчика времени
- Multi язык
- Поддержка Аудио PID до 20 языков
- Компактный разъем Ком порта RS232 для обновления програмного обеспечения
- Зашита от короткого и перегрузки выхода LNB _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
levinx
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 15:33 Заголовок сообщения: |
| Прикольная вещь, надо посмотреть. |
Manul
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 15:43 Заголовок сообщения: |
| Как у него дело с попугаями обстоит, вот что главное. |
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 17:12 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): | | Как у него дело с попугаями обстоит, вот что главное. |
Ну могу сказать следующее, на практике уже использовал много каких ресов для настройки и приборов. На то, что "как у него обстоят дела с попугаями" мне как то глубоко наплевать, для главное не то, что бы он мне как эталон выдавал 65% значит 65%, 95% значит 95% и т.д. для меня например самое важное это то, как он лочит сигнал при повороте антенны. В том плане, что есть ресиверы, которому для того что бы залочить сигнал и показать на своей графике нужно пару секунд, а есть - который только "увидел" сигнал даже пусть не с того спутника но с такой частотой на котором он уже настроен, и ты не успев еще глазом моргнуть а он тебе уже показывает и уровень и качество и сигнал/шум.
Так вот последний момент считаю самый важный. _________________
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 20:52 Заголовок сообщения: Re: Ресивер на 12 вольт? |
Есть инет-магазин Али-баба, там продаются приборчики размером со школьный дневник, он и раскладывается как бук.
Тут и прибор и ТВ, экран 18 см вроде.
Пользовал такой месеца два, для настройки.Стоил в районе 3т.рублей. |
stepan-dimov
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 23:49 Заголовок сообщения: |
| у же лутше купить прибор чем все эти извращения. |
zxcmnb
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 22:37 Заголовок сообщения: |
рессивером на 12 вольт удобен только для дачи.
для настройки антенны лучше сделать ФАС приборчик.
Можно приобрести платы и попросить умельцев на форуме сделать.
Все детали не дорого купить можно. |
stepan-dimov
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 22:39 Заголовок сообщения: |
| а точнее можно что именно в прибор входит? |
zxcmnb
