enternet
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 12:05 Заголовок сообщения: Как подключить? |
| Здравствуйте,Как подключить тюнер с линейной поляризацией, humax vd 550, и эфирное телевидение к телевизору чтобы вручную не переключать антенны |
dalacom
Зарегистрирован: 07.09.2011 Сообщения: 100 Откуда: Казахстан,Карагандинская область.
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 13:11 Заголовок сообщения: Здравствуйте,Как подключить тюнер |
| Вроде тюнер можно подключить по НЧ (A.V),а эфирное работает через ВЧ RF (антенный вход телевизора). |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 13:14 Заголовок сообщения: |
Что то совершенно не понял сути вашего вопроса.
А причём тут поляризация сат ресивера к эфирному ТВ, если на телевизор они каждый по своему способу коммутации отдельно подключены? _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
enternet
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 19:03 Заголовок сообщения: |
| Сейчас объясню по-нормальному. Эфирное телевидение тут вообще ни при чём. Вообщем, есть два ресивера, Powersky И Humax и только один НЧ вход на телевизоре. Есть всякие переходники, которые могут из одного входа хоть два, хоть три входа сделать .Оба ресивера будут просто параллельно включены.Вопрос вот в чём, если по случайности включат оба ресивера одновременно, ничего там на выходах ресиверов не погорит? И есть ли какая приблуда, которая не даст напряжению выхода одного ресивера попасть на выход другого. Ну что-нибудь, типа диодов встречных поставить. |
Vitek_90
Зарегистрирован: 29.02.2012 Сообщения: 37 Откуда: Рязанская обл.
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 19:55 Заголовок сообщения: |
| У меня на телике 2 входа, но переключение между ними нет и если подать сигнал сразу на оба, то на экране каша (изображение обоих источников накладывается друг на друга), но ни чего не сгорает! |
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 20:04 Заголовок сообщения: |
Не нужна тебе никакая "приблуда", если в телевизоре 1 вход например так называемые "тюдьпаны" есть простые двойники подключаешь через них оба ресивера и все. Никакие встречные напряжения, диоды и прочее не нужно. Просто если включишь одновременно оба ресивера, то получится "каша".
Evgeny
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 20:14 Заголовок сообщения: |
Если честно - не пойму зачем? Какой смысл два ресивера на один ТВ? Если один FTA, то второй (на котором можно смотреть кодированные каналы) по всякому примет открытые. Обычно проблема у людей бывает - на два ТВ, да еще разное смотреть... Да и у телевизоров которым уже лет по 10 есть как минимум два входа... _________________ 4W, 5E, 36E, 53E, 55Е, 60E
Openbox S6 pro+ HD
Последний раз редактировалось: Evgeny (Чт Авг 02, 2012 20:20), всего редактировалось 1 раз |
Да вообще ничего дополнительного не надо...
Хотя бы на одном из этих ресиверов есть кроме RF OUT ещё и RF IN.
Вот берём и подключаем паровозиком, RF OUT одного ресивера на RF IN другого, а его RF OUT на вход телика....Каналы на которых работают НЧ выходы ресиверов должны быть РАЗНЫМИ, скажем, 25 и 26, чтобы не мешали смотреть "картинку" с каждого....
Последний раз редактировалось: Parol (Чт Авг 02, 2012 21:32), всего редактировалось 1 раз |
Yuva2004
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 20:36 Заголовок сообщения: |
Ну, и еще один вариант -подключить один из ресиверов через СКАРТ другого ( у Humax точно должен быть проход по AV через СКАРТ). _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 20:56 Заголовок сообщения: |
| Обычно выходящий Скарт-разъём -нижний (output),а входящий-верхний (input) |
AntonVlad
Зарегистрирован: 08.08.2009 Сообщения: 58 Откуда: Пригород Владивостока
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 4:38 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Да вообще ничего дополнительного не надо...
Вот берём и подключаем паровозиком, RF OUT одного ресивера на RF IN другого, а его RF OUT на вход телика....Каналы на которых работают НЧ выходы ресиверов должны быть РАЗНЫМИ, скажем, 25 и 26, чтобы не мешали смотреть "картинку" с каждого....  |
Всё так, только каналы надо ставить через один как минимум... а то и через два. Т.к модуляторы в тюнерах двухполосные, и если их ставить канал в канал - будет каша.
25 и 27 или 25 и 28 так будет хорошо. |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 10:24 Заголовок сообщения: |
Имхо: ищите на шкафу или под кроватью старый и забытый Богом полный видак, подключаете к нему по НЧ на раздельные входа ваши 2 ресивера, а видак, в свою очередь - по ВЧ в допотопный ТВ.
Изображение от нужного ресивера выбираете ПДУ видака.
Всё. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 10:34 Заголовок сообщения: |
| AntonVlad писал(а): |
Я когда так делал, ставил на соседние, каши не было.
Но в принципе, если разнести подальше, хуже не будет...  |
enternet
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 18:09 Заголовок сообщения: |
| Evgeny писал(а): | | Если честно - не пойму зачем? Какой смысл два ресивера на один ТВ? Если один FTA, то второй (на котором можно смотреть кодированные каналы) по всякому примет открытые. Обычно проблема у людей бывает - на два ТВ, да еще разное смотреть... Да и у телевизоров которым уже лет по 10 есть как минимум два входа... |
Добрый вечер, спасибо всем за помощь. Дело в том, что Хумакс-НТВ плюс.
Там каналы зашиты в ресивере .
Попробую через скарт соединить. В Повере два скарта, в Хумаксе 1 |
Evgeny
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 18:19 Заголовок сообщения: |
Так добавьте в Хумакс каналы со второго ресивера и будет вам счастье... _________________ 4W, 5E, 36E, 53E, 55Е, 60E
Openbox S6 pro+ HD |
telec
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 21:11 Заголовок сообщения: |
enternet Вы ещё на каждый канал бы по ресиверу поставили и парились как 150 ресиверов к одному телеку подключить.
(P.S.ничего личного)
Кто нибудь может ссылку дать на humax vd 550.А то поисковики ничего конкретного на данный агрегат не выдают. |
