stasb
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 7:11 Заголовок сообщения: Раздвоение позиции антенны для круговой поляризации |
| Антенна 2.4х2.7 offset, конвертор (переделан из линейного) с пластиной, 36E, Если настрою по максимуму на R-полярный транспондер, то L-поляный пропадает, т.к. антенну приходится сдвинуть на 1 град от позиции максимума дл L-поляр. и наоборот, если перехожу на L-поляр. Не знаю природу этого и, главное, что делать? Поиск темы не помог... |
levinx
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 7:44 Заголовок сообщения: Re: Раздвоение позиции антенны для круговой поляризации |
| stasb писал(а): | | Антенна 2.4х2.7 offset, конвертор (переделан из линейного) с пластиной, 36E, Если настрою по максимуму на R-полярный транспондер, то L-поляный пропадает, т.к. антенну приходится сдвинуть на 1 град от позиции максимума дл L-поляр. и наоборот, если перехожу на L-поляр. Не знаю природу этого и, главное, что делать? Поиск темы не помог... | А конвертор магазинский (круговой) на прбовали ставить? |
stasb
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 7:51 Заголовок сообщения: Re: Раздвоение позиции антенны для круговой поляризации |
| Нет, но пока остётся только это попробовать, хотябы вслепую |
Manul
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 7:52 Заголовок сообщения: |
Ощущение, что пластина не точно под 45 градусов стоит.
А вообще, конечно, попробовать (хотя бы) надо магазинный конвертор. |
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 7:55 Заголовок сообщения: |
да и еще от кругового прибавочка будет в отличии от линейного с пластиной _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
stasb
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 7:56 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): | Ощущение, что пластина не точно под 45 градусов стоит.
Ставил сам 45гр. точно насколько можно |
stasb
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 8:00 Заголовок сообщения: |
| С такой чашкой куда ещё прибавочку - и так зашкаливает |
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 8:02 Заголовок сообщения: |
причем здесь твоя чашка?
отличии по сигналу есть между круговой и линейной с пластиной в пользу круговой(на сегоднешний день невижу смысла вообще играться с пластинами на линейном конверторе когда рынок завален недорогими круговыми--да кстати и дополню
ИЗВЕСТНЫЙ МИФ якобы круговая плохо работает при переключении-тоесть то есть сигнал то нет --ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД-все летает) _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Sater
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 8:52 Заголовок сообщения: Re: Раздвоение позиции антенны для круговой поляризации |
| stasb писал(а): | | Антенна 2.4х2.7 offset, конвертор (переделан из линейного) с пластиной, 36E |
вообще то был еще такой эфект как зависимость фазового сдвига от оптического пути).
если фазовый центр облучателя конвертора не совпадает с действительным фокусом тарелки, а длина пластины (или её расположение) такие, что нет симметрии для разных поляризаций, то на больших диаметрах эффект можно отловить.
Чтобы избавиться от такой радиофизики, можно поставить заведомо симетричный конвертор и найти точный фокус тарели.
Здесь уже описывалась метода. Суть его в том, чтобы найти точку, где отраженный на лист бумаги от поверхности тарелки пучек света имеет минимальный диаметр . _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
сусанин
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 11:20 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): |
ИЗВЕСТНЫЙ МИФ якобы круговая плохо работает при переключении-тоесть то есть сигнал то нет --ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД-все летает) | Что за миф? Первый раз о таком слышу.
В Си диапазоне на Ямале 90Е так и не удалось победить разницу между L и R поляризациями. Настраиваю максимум на одной и сваливается другая. Это говорит о "качестве" конверторов с облучателем и деполяризатором. Хотя от известного конструктора тоже был конвертор и эффект одинаковый. |
Влад46
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 11:40 Заголовок сообщения: Re: Раздвоение позиции антенны для круговой поляризации |
1.Почитайте теорию
2.Поможет или прямофокус,или актюатор. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Quazatron
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 13:24 Заголовок сообщения: |
Ничего не сделать. Это явление кроссполяризации. Радикальные методы борьбы.
1 - ставить антенну меньшего диаметра, с более широкой диаграммой направленности.
2 - ставить две антенны.
3 - механически менять позиции (можно конвертер перемещать, нежели антенну) _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Sater
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 13:53 Заголовок сообщения: |
| Quazatron писал(а): | | Ничего не сделать. Это явление кроссполяризации. |
Согласен, хота и сдвиг ДН для разных поляризаций тоже будет, если система не симетрична.
Но нужно еще посмотреть какой уровень кроссполяризаций.
Прием ведется на два разных штыря, каждый из которых стоит в пучности поля "своей" волны, и эта картина формируется в конечном результате одной и той же пластиной(или штырями, или их комбинацией).
Можно определить максимумы и минимумы для каждой поляризации и если результаты не симметричны, попробовать оптимизировать геометрией и настройкой пластины в волноводе.
Но нужен прибор. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 19:08 Заголовок сообщения: |
| сусанин писал(а): | Что за миф? Первый раз о таком слышу.
да чесалось много раз на форумах
http://sat-forum.su/index.php/topic,10585.30.html?BILSESSID=b66573342764340e5187d19a34ea8951 _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
skystar
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 4:32 Заголовок сообщения: |
| Влад46 писал(а): | | ..1.Почитайте теорию ... |
- надо же, какой сюрприз, там по ссылке мой пост чудом сохранился ...
ай - яй, не хорошо ..
Уважаемый Quazatron,
обЬясните плиз мне, тупому ламеру, "кто" рожает, или создает эти самую "кроссполяризацию" - ?
можно совсем просто - нужное подчеркнуть, итак, кто ?
Передатчик/облучатель Спутника - Патрабола на Спутнике - Вакуум -
- Атмосфера - Приемная тарелка - Облучатель - Волновод - Приемный Штырь
- или она "сама по себе" создается, как явление, чтоб нам создавать проблемы ? ?
заранее благодарю .
| stasb писал(а): | | ... Не знаю природу этого ... |
возьми "нормальный" (рил-тайм РодеШварц или HP) СПЕКРТ
и посмотри внимательно,
что происходит, когда перелкючаешь поляр,
сразу ВСЕ САМ увидишь своими глазами ..
Quazatron
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 8:52 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | уважаемый Quazatron,
обЬясните плиз мне, тупому ламеру, "кто" рожает, или создает эти самую "кроссполяризацию" - ? | Думаю что создает ее офсетная тарелка. Если у прямофокусных такой проблемы нет. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Sater
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 15:05 Заголовок сообщения: |
to Quazatron
Если верно то что
Кросс-поляризация - Нарушение чистоты поляризации, связанное с появлением паразитного сигнала с ортогональной поляризацией. Образуется при распространении радиоволн через неидеальную среду или из-за несимметричности излучающей поверхности антенны.
-то вызывать должно эту радость все, ну может кроме вакуума _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
sig24
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 15:10 Заголовок сообщения: |
В наше время (когда конверторы стоят копейки хорошего качества) это уже рукоблудие и не профессионализм. _________________ GS9305,GS-B210x2,SkyWay Classic II;Supral-1,2(13в.д.;16в.д.);Supral-0,55(36в.д.);Supral-0,55(53в.д.);Supral-0,6(75в.д.);PHILIPS 42PFL5322/10;PHILIPS 47PFL8007. |
Quazatron
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 17:03 Заголовок сообщения: |
| sig24 писал(а): | | В наше время (когда конверторы стоят копейки хорошего качества) это уже рукоблудие и не профессионализм. | Ну так возьми и пришли ему хорошую головку. Мы и сравним результат. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
telec
