Амос пропадает... что это может быть???
vladimir230179
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 11:07    Заголовок сообщения: Амос пропадает... что это может быть??? Ответить с цитатой
Случилась такая беда.... Коротко... Антенна с 2-мя головками (сириус и амос) Сириус работает без заминок, на Амосе тож сигнал высокий но... когда переключаю на Амос все каналы показывают где-то сек. 20 (это замечено когда днем и жарко) и минут 5-10 ( когда вечером и ночью когда более-менее прохладно) показывает и отключается (на всех каналах нет сигнала), затем через некоторое время опять переключаюсь на Амос беда повторяется снова... Дисек пробовал ставит другой, тюнер пробовал ставить тожет другой... кабель антенный проверял - напряжение на головку амосную поступает... ничего короче не помогает все также плохо... Что это может быть??? У кого-какие советы помогите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Re: Амос пропадает... что это может быть??? Ответить с цитатой
Если все меняли, и ничего не помогает, то осталось попробовать поменять конвертер, по крайней мере, попробовать поменять местами с Сириуса на Амос и наоборот.
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конденсат в моноблоке конвертера .
vladimir230179
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понимаю, то это нужно заменить головку Амоса???
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там ещё есть кроме переключения поляризации на вертик. - горизонт., переключение диапазонов САТ головки частотой 22кГц.
Бывает что дисек-переключатель не дружит с САТ головкой.
Возможно причина в головке или в тюнере.
Какая длина кабеля - примерно?
Если очень старая голова стоит на Амосе, то она может кушать много тока и некорректно работать с новым дисеком, т.е. глючить.
Удачи. Wink
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да если лнб старая то корпус уже не совсем герметичен так что врядли удастся решить проблему без замени...я недавно снимал конвертер именно по етой причине .
сусанин
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Амосе как раз всё в первом поддиапазоне и 22кгц там не надо. Надо сменить конвертор который вырубается от нагрева. Потому вечером и работает больше чем днём. Придёт зима и будет работать целый день. Типовой дефект.
DAARK
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабель не проверять, а менять надо, причём желательно весь от конвертера до дисека, дисек - ресивер
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда они не дружат, то конвертор сразу бывает не включается. А если включился, то уже работает. А здесь всё наоборот у человека.
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще есть вариант когда в жару на конверторе поднимается в рази больше шум и так же как вашем случае ето происходит постепенно..
Имею несколько ЛНБ 2003года у всех в разной степени присутствует етот дефект.
пару раз снимал дисеки с подгоревшими портами ... после чего замечал просадку на конверторе.
а вот еще на дайсиках иногда вигорает порт так что цепляет соседний,и когда ви подключаете рабочий (задетий) то переключения происходит на два порта одновременно.в етом случае переключения получается как би через раз и заметно подсипания с интервалами...
Пользуюсь таким калекой для кухни 75Е и 4W
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimir230179 Дисек пробовал ставит другой, тюнер пробовал ставить тожет другой...
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lvv 68
ето так уже в догонку а то ведь одно неправильное движения или манипуляция с дайсиком при включеним ресе и О-ПАньки уже две проблеми!
vladimir230179
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабель нормальный... он причем???
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советы были даны , решай проблему или смотри с проблемой ,другово не дано Smile
Я у себя кабель менял с 75е до дайсика ((5метров) все каскадом )хоть и рабочий был ..
Стоппер
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мучайся и поставь отдельную тарелку, чтобы оба спутника были в фокусе. И для уверенного приема ставь тазик не менее 100см., не скупись.
Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоппер писал(а):
Не мучайся и поставь отдельную тарелку,...
А ещё лучше 5 отдельных.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пипец. Shocked Вот это совет. Shocked
Вы что действительно белины объелись?
Да Амос и Сириус в Украине образно говоря на гвоздь принимаются.
Вы еще на каждый спутник 3 метровку посоветуйте. Это что профессиональный прием ТВ? Shocked
У Вас случайно не такой девиз: "Каждому транспондеру по тарелке" Rolling Eyes Question
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 60 см харьков в фокусе амос лупит аж тарелка "плавиться" на какого монаха 100 ????
вот это бы мы бабулетов косанули))))
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romashka_us, можно было бы и дома не строить и крыши не крыть, сат тарелки тебе и стены и крыша и развлечение. Rolling Eyes
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
влагу напитал и пипец, прозвон ничего не покажет. думаю не трудно кинуть новый кабель напрямую минуя дисек на рес. если стабильно держит сигнал меняй кабель, проблема осталась - копай дальше
