Astra 19E 2C луч прием в Киеве
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения.
Next_Channel
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Astra 19E 2C луч прием в Киеве Ответить с цитатой
Пожалуйста проверьте кто может на Triax 1.1м.
Принимается ли в Киеве или в других городах Украины с ASTRA 2C 19E частота 12148 H 27500-3/4 DVB-S ?
Задача принимать канал Deluxe Music c этой частоты, но вот на Харьков 1.2м не словил.
Может на Triax 1.1м сигнал будет?
neored
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил на yota 0.88,то сигнала с этого транспондера не обнаружил!
GI 8120 motor (4w-90e)
Borys Skurativsky
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Triax 1.1м - сигнала не наблюдаю...
SkyGate HD Plus
На мотоподвесе: Triax-110 30.0W-90.0E
85см: 4.0W+4.8E+13.0E
95см: 31.5E+36.0E
Миха
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kiev,12148H, Triax 1.1, на спектре даже не просматривается. у Астра 2С очень интересное покрытие,часть частот ловлю(12110H - 6.5db например),а часть - полный ноль
Next_Channel
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное всем кто проверил!
Да загадочный транспондер.
Но думаю что смысла особого ставить антенну больше нету.
Так как 2С долго там не прослужит так как старый спутник.
Миха
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю какого размера нужно ставить, CrazyScan не видит даже намека на сигнал))Лучше подождать Астра 1N ,или что сюда отправят на замену Smile
vslav
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, посмотрел на карту порытия, Киев ближе находится к лучу чем Тверь, у меня этот транспондер принимается.8 db по шкале дрима. У меня супрал 120 см.
Dreambox DM800HDse, Dreambox 920UHD. Vu Uno 4k SE И много всего разного
cayenne666
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчет приема 11798 H 27500 3/4, 11914 H 27500 9/10, 12070 H 27500 3/4 с 2С? Как у кого ловится, в том же Киеве или ближе к Донецку?)
Миха
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Киев: 11798 есть сигнал,по ipbox 900HD - 60% (~7-8db),11914,12070- глухо
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На какое хоть блюдо или радар ?
У меня вот на 0.90 да мультифиде , не ахти конечно ...
Миха
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sorry, Триакс 1,1м +Inverto Black Ultra
Последний раз редактировалось: Миха (Вт Авг 14, 2012 14:43), всего редактировалось 1 раз
Borys Skurativsky
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Киев: 11798 есть сигналю Уровень - 65%, качество - 47 %
11914 - нет сигнала
12070 - нет сигнала
SkyGate HD Plus
95см: 31.5E+36.0E
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Astra 2C на самом деле два луча, хоть это и не отражено на публичных картах.
Одни частоты ловятся, а другие даже не просматриваются на спектре, потому что они в разных лучах.
cayenne666
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы, может кто-то на бОльший диаметр чем 1,1 м ловит второй луч с 2с? Какой нужен диаметр тарелки для его приема?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Re: Astra 19E 2C луч прием в Киеве Ответить с цитатой
13Е-16Ецентр,-19Е-23E(120см харьков),
Next_Channel
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по приему у vitalik19 прием очень даже стабильный.
Интересно как идет спад сигнала от его места приема в Шепетовке в Киев, через Житомир и Фастов.
Bens
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 11914Н (Sky HD) - это из этой же оперы? Соседние транспордеры ловятся на 1.2 в Киеве без проблем, а этот - никак. Хотя именно он и нужен, из-за Sky Sport 1.
0,9 4W+5E+13E; 1,2 110E-36W; GM990, GI Matrix 2, Omicom S2.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10Е-13Е-16Ецентр,-19Е-23E (110см харьков), Запад Украины
Bens
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik19 писал(а):
Запад украины
Ну, я рад за Шепетовку, но в плане приема в Киеве (за прошедший год) это ясности не добавляет. Вообще странно, конечно - луча два, покрытие разное, а на картах это никак не отображено.
Миха
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максимум, что я видел на 110см в Киеве на 11914H = 2.3-3 дб,днем,примерно с 4 до 6. В этом же время возможен прием 10803H, 11127V, 11186V. Периодичность раз в сутки.
Triax 110cm + Inverto Black Ultra (86.5E-22W)+ 36Е (0.9 Харьков )+28,2Е(180см)
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 4
