levinx
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 13:48 Заголовок сообщения: ЭКСПРЕСС А2, 103° |
| Здравствуйте подскажите кто нибудь принемает спутник ЭКСПРЕСС А2, 103° в.д. что на нём можно смотреть, и кажется его болтает еще больше чем бонум? |
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 13:53 Заголовок сообщения: Re: ЭКСПРЕСС А2, 103° |
| levinx писал(а): | | Здравствуйте подскажите кто нибудь принемает спутник ЭКСПРЕСС А2, 103° в.д. что на нём можно смотреть, и кажется его болтает еще больше чем бонум? |
http://www.lyngsat.com/Express-A2.html _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
levinx
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 13:55 Заголовок сообщения: Re: ЭКСПРЕСС А2, 103° |
| А смысл есть его ловить, а то читал что его болает чуть ли не на 6 градусов? |
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 14:11 Заголовок сообщения: Re: ЭКСПРЕСС А2, 103° |
Не нравится - не ловите. Заставляет кто-то что-ли? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
levinx
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 14:18 Заголовок сообщения: Re: ЭКСПРЕСС А2, 103° |
| Я спросил, если кто принемает то как сигнал с него, стбильно ли идёт? |
ABear
Зарегистрирован: 12.06.2006 Сообщения: 184 Откуда: 50,42N-127,79E
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 14:30 Заголовок сообщения: Re: ЭКСПРЕСС А2, 103° |
| levinx писал(а): | | стбильно ли идёт? |
Стабильно как из пушки лупит, но нужна система слежения.
А еще прочитал недавно в интернете, что одна из компаний оборудовала судно которое ходит северными путями VSAT терминалом и оказывает услуги передачи данных через этот спутник.
Да кстати, стримы которые идут со спутника, обычным ресивером не посмотришь. |
levinx
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 14:35 Заголовок сообщения: Re: ЭКСПРЕСС А2, 103° |
| Понятно, большое спасибо за разъяснения. |
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 16:03 Заголовок сообщения: Re: ЭКСПРЕСС А2, 103° |
levinx, Вы спросили, зачем его ловить, если его болтает на 6 градусов. Я и ответил, не нравится - не ловите.
А так - актуатор ставится который подстраивает антенну по углу места. А дальше - от размера кошелька зависит. Можно вручную подстраивать. А можно автомат поставить. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
levinx
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 16:29 Заголовок сообщения: Re: ЭКСПРЕСС А2, 103° |
| Igor Ivlev писал(а): | levinx, Вы спросили, зачем его ловить, если его болтает на 6 градусов. Я и ответил, не нравится - не ловите.
А так - актуатор ставится который подстраивает антенну по углу места. А дальше - от размера кошелька зависит. Можно вручную подстраивать. А можно автомат поставить. | Сложно как то всё и дорого. |
Manul
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 18:11 Заголовок сообщения: Re: ЭКСПРЕСС А2, 103° |
| levinx писал(а): | | Сложно как то всё и дорого. |
Зато арендаторам ёмкости на этом спутнике всё дёшево, настолько дёшево, что им несложно и слежение поставить. |
oleg samosyuk
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 579 Откуда: Усть-Каменогорск
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 19:49 Заголовок сообщения: |
Это бывший Экспресс А6 висевший на 80Е.Сейчас просто резерв для Сибири.Сигнал нормальный даже в мульте на 1,8м.Но смысла принимать не было вот и снял голову.К тому же России нужно занимать точку 103Е иначе её передадут другой стране. _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 22:16 Заголовок сообщения: Re: ЭКСПРЕСС А2, 103° |
| levinx писал(а): | | Сложно как то всё и дорого. | А приём в Си-диапазоне на вас никогда и не был рассчитан. Это всё для професионалов - кабельных и эфирных операторов. Для них это не дорого и у них это всё и так давно есть. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
kurser
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 13:14 Заголовок сообщения: |
| Сигнал от Экспресс А2(103Е) у меня появляется в определённое время суток на антенну настроенную на AsiaSat5 (100.5E). |
levinx
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 13:41 Заголовок сообщения: |
| kurser писал(а): | | Сигнал от Экспресс А2(103Е) у меня появляется в определённое время суток на антенну настроенную на AsiaSat5 (100.5E). | О это интересно видимо его хорошо болтает из стороны в сторону и еще теперь мне понятно почему так сильно слабеет сигнал в определённые часы на 100.5. |
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 15:18 Заголовок сообщения: |
| levinx писал(а): | | ...теперь мне понятно почему так сильно слабеет сигнал в определённые часы на 100.5. | Что, вот так вот весь и слабеет? На 103е работает лишь одна частота 3675 R, поэтому слабеть из-за него у вас на Азиасате могут только Bloomberg UTV 3678 H и Raajje TV 3683 H. Все остальные "слабения" никакого отношения к нему иметь не могут. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
levinx
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 15:35 Заголовок сообщения: |
| Спутник 100.5 я смотрю первый канал азия, ртр планета или нтв мир причём нтв слабее всех, и заметил что рано утром часов с 7 до 8 поместному времени первый канал не сыпится а вот часов в 10 утра картинка начинает подсыпаться. |
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 15:40 Заголовок сообщения: |
К Экспрессу А2 это никакого отношения не имеет. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
levinx
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 18:12 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | К Экспрессу А2 это никакого отношения не имеет. | Спасибо, понятно, попробую с конвертора который на 100.5 поймать сигнал со Экспресс А2 103Е. |
telec
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 20:56 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | К Экспрессу А2 это никакого отношения не имеет. | А как же VSAT.На лингсате пишут только TV-Radio-Data сервисы.Это нужно найти данные о Экспресс A6.Но я думаю если б он мешал Asiasat его давно затопили бы.И тем более они работают с разным видом поляризации. |
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 20:58 Заголовок сообщения: |
| telec писал(а): | | А как же VSAT.На лингсате пишут только TV-Radio-Data сервисы. | Ну может... _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
