Спутник SES 5, 5° в.д.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 0:37    Заголовок сообщения: Спутник SES 5, 5° в.д. Ответить с цитатой
Спутник SES 5 (Astra-4B, Sirius 5) прибыл в позицию 5° в.д.
Теперь в этой позиции появится C-band.
Однако ещё интереснее, что в Nordic луче в позиции 5E добавится до 12 транспондеров по 36 МГц в диапазоне 11200-11700 МГц. Большая часть этой ёмкости (если не вся), очевидно, достанется Виасату. Согласно Лингсату, транспондеров Ku-диапазона всего 36, соответственно они будут перераспределяться между лучами в зависимости от потребности.
Было объявлено, что часть пакетов (Viasat) будет перенесена с Astra 4A на SES 5, таким образом в позиции 4.8E высвободится ёмкость в Европейском луче.
http://proit.com.ua/news/telecom/2012/07/10/154246.html
Спутник является многофункциональным.
В частности, есть возможность производить аплинк на спутник в Ka-диапазоне для организации каналов передачи данных между Европой и Африкой.
Также на спутнике установлена нагрузка L-диапазона для Европейской геостационарной службы навигационного покрытия EGNOS, которую разрабатывают Европейское космическое агентство и Еврокомиссия.
Табличка хоть и старая (неверная дата запуска), зато указаны рабочие диапазоны частот.
Карты покрытия:
Ku Band Nordic Beam
Ku Band Sub-Saharan Africa
C Band Global Beam
C Band East Hemi Beam
Миха
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При сканировании диапазона 11200-11700Мгц обнаружил тестовый сигнал,возможно с нового SES-5
Ктото еще может подтвердить прием?
tempo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить сейчас не могу, но это вполне похоже на тестовый сигнал. На первом скриншоте несущая модулирована (похоже на QPSK, но не распознается), на втором уже нет. Обычно так транспондеры и тестируют на новых спутниках, постоянно меняют режим модуляции.
Кстати, SES-5 уже две недели там висит. Немец QWER принял первые тестовые сигналы в диапазоне С с него еще 27 июля: http://www.dishworld.de/thread.php?threadid=3494
На dishworld.de требуют регистрироваться для просмотра, поэтому дублирую его находки - несущие на 3820 R и 4140 R
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наблюдаю тестовый сигнал!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На флусате уже разместили данные тестов
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то нет там символьной скорости... SR-FEC на 11305 H например.
SES-5 @ 5.2° East
http://flysat.com/ses5.php
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SES-5 @ 5.2° East
Тест.Сегодня есть -завтра нет.Сейчас одни параметры,через минуту другие.
Когда уже кино будет ?! Very Happy
konstanta
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер. На FlySat уже есть реальный транспордер с символьной скоростью.
11264V--30000-3/4--DVB-S2/8PSK
atmos
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11264V--30000-3/4--DVB-S/8PSK
Одесская область.
Координаты: 46°41′12″ с. ш. 31°00′09″ в. д
по состоянию на 22.08.2012 22:42
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть и у меня сигнальчик с этой частоты на 0.9 -62% показало
Стоппер
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично! Вот только что там крутить будут?
Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виасат
konstanta
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный сырой момент все равно--главное попасть на спутник и найти сигнал.ПОДОЖДЕМС.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В потоке идут ещё параметры для частот 11305V, 11345V и 11385V.
Везде также SR 30000, DVB-S2/8PSK, FEC 3/4.
Сигналов самих частот пока нет.
Наблюдаю также тест (пустую несущую) на 11224V.
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Чт Авг 23, 2012 22:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой уровень по сравнения с скандинавским лучом Астры?
crazycat
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера EnoSat мне писал что был сплошной 0x1fff-порожняк. сейчас таблицу всучили. а я что-то нихрена не могу там поймать Smile наверное слишком далеко на восток Smile
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве на Triax 110 см, Inverto Black Ultra Twin, TBS 6925, CrazyScan:
SES 5:
11265V - 13,7 dB
Astra 4A (скандинавский луч):
11823V - 8,5 dB
11843H - 9,5 dB
11977V - 8,8 dB
12034H - 8,0 dB
12188H - 9,8 dB
12437V - 11,0 dB
12456H - 11,1 dB
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Чт Авг 23, 2012 22:58), всего редактировалось 1 раз
olibos
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гораздо лучше идет новый спутник,чем нордик с Астра4а.
У меня хороший сигнал,даже на 5е в мульте,при фокусе 19е на харьков 90см.
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что стоит ожыдать от Аstrа 4а ...
Есть там еще ресурс чтобы например включить в ВSS не активные ТP?
olibus
здесь если не ошыбаюсь киевляни писали что прием 4А Nordik даже на TD88 не очень...
Последний раз редактировалось: Waldemarus (Чт Авг 23, 2012 23:12), всего редактировалось 1 раз
olibos
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cегодня как раз днем и включали ТП 12265Н/27500 с восмью матрацами Very Happy
Сейчас сигнала нет . Sad
У меня если 5е принимать в фокусе на харьков 90см(СА-902),частоты с DVB-S стандартом принимаются все с небольшим запасом на самый простой евроскай 3101А ,Инверто БУ добавляет увереннности в приеме Very Happy
А частота 12476 нордик луча Астра 4А идет даже при 5е в мульте с фокусом на 19е (харьков 90см).
Последний раз редактировалось: olibos (Чт Авг 23, 2012 23:20), всего редактировалось 2 раз(а)
