Мощные тп 85 градуса для настройки
Gaz31
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 12:52    Заголовок сообщения: Мощные тп 85 градуса для настройки Ответить с цитатой
Ребята подскажите, мощные тп 85 градуса
Спасибо!
Можно еще слабые, чтоб по ним подкоректировать.
levinx
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Re: Мощные тп 85 градуса для настройки Ответить с цитатой
Кажется самый сильный 12640V 30000
Starsat
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одни из мощных 12640, 12600, 12080, слабые 12515.
Gaz31
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Ё-бурга 12000 и 12640.
Слабый 12515.
Gaz31
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, завтра буду крутить
a947
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 20:53    Заголовок сообщения: 1 Ответить с цитатой
Так, надпоминание, 12640Mhz в DVB-S2, 12515 тоже, 12640 в обычном DVB-S- это я к тому что на приемнике DVB-S транспондеры DVB-S2 не ловятся Smile
Кстати, это все чистоты Intelsat 15, лично у меня этот спутник слабже Horizons 2.
На Horisons 2 в DVB-S- 12000, чуть сильнее 12120, а также 12160, они в DVB-S2.
Technisat Skystar s2
Супрал 0.9-> Yamal 300K.
Супрал 0.7-> ABS 2.
DRS4500
Супрал 0.55->Tricolor TV Syberia 56 E(official).
biyskboy
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Intelsat 15 at 85.2°E - 12600 V (L 85%, Q 100%)
Horizons 2 at 85.0°E - 12120 H (L 84%, Q 100%)
На днях как раз эксперементировал с точной настройкой Very Happy
Интересно, сколько показывает шкала на этих трансподерах у форумчан?
Последний раз редактировалось: biyskboy (Сб Авг 11, 2012 18:32), всего редактировалось 1 раз
sig24
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biyskboy, приемник укажите какой у вас?
GS9305,GS-B210x2,SkyWay Classic II;Supral-1,2(13в.д.;16в.д.);Supral-0,55(36в.д.);Supral-0,55(53в.д.);Supral-0,6(75в.д.);PHILIPS 42PFL5322/10;PHILIPS 47PFL8007.
biyskboy
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gi-S8120
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни для настройки антенны, ни даже просто для контроля сигнала данный прибор (на родном ПО "Спарк") совершенно не пригоден. Его попугаи не говорят решительно ни о чём (разве что у грани срыва, но информативность от этого никакая).
biyskboy
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну кому как, я на нём не одну антенну настроил, никто не жаловался.
сусанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так уж и не пригоден. Вы на фортисах попробуйте настроить. Wink Амико 8900 на спарке на порядок лучше и быстрее лочит сигнал. И показометры чувствительнее. А с мотором вообще песня. Наверное самый лучший из линуксовых ресов по работе с мотором. Нижний порог рассыпания на кубики при fec 3/4 44%. При 7/8 60%. В S2 около 72-74%. Например у меня на 0.9 ямал в мультифиде с фокусом антенны около 80Е на спарке показывает 75%. Опен F300 на этой же антенне показывает 40%. На любом спутнике можно найти слабый транспондер и подстроится по нему. Когда качество упёрлось, по шкале уровень видно максимум. Ни разу ещё не промазал. При движении антенны сам на максимуме остановит и предложит сохранить позицию. Было бы желание разобраться и всё контролируется нормально. Кто к чему привык. Конечно же это не опен F300, но и не самый худший среди линуксовых ресов. В ценовой категории около 100$ ему равных нет.
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соглашусь с тем, что шкала как таковая у него все-таки есть (о чем я писал, недалеко от грани срыва). То есть надо сильными транспондерами ловить сигнал, выводить на 100%, затем переключать на слабый транспондер (который заведомо выше 95% не идёт) и уже по нему подстраивать точно... тут уж действительно кто как привык.
Но в вышенаписанном предложении ("как раз эксперементировал с точной настройкой" и "сколько показывает шкала на этих трансподерах у форумчан") - этот ресивер явно не эталон для сравнений.
Вообще, как только речь заходит о 100% качества - это уже некорректное сравнение даже для одинаковых ресиверов.
Например, я для контроля состояния Бонума 8120 не использую (абсолютно ничего не даёт, всё время 100%), а специально для этого подключаю к той же тарелке Humax VA-ACE+, на нём суточные колебания Бонума хорошо прослеживаются.
Я помню такие штуки как Cамсунг S300B и Стронг 4450 - вот там шкалы вообще как индикаторные лампочки "горит-не горит".
сусанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я например сейчас отлично вижу у себя по Амико как упал сигнал тр.12536 V 2966 c 85.2Е ещё не много и посыпится. Тоже самое видно и с 90е на тр.11585 V 12800. Остальные транспондеры у меня на этих спутниках без изменений идут.
Влад46
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12000-Н
12080-Н
12120-Н
12160-Н
все идут уровень/качество 48/100% по шкале Humax-2000
12515-V--38/92%
12526-V--45/100%
12536-V-не лочится
12600-V--43/100%
12640-V--43/100%
Антенна GI-1,0 (Gi-211 в фокусе),дисек GI-411.
Gaz31
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята у меня вопрос, для Екатеринбурга, как крутить конвертер?
Vladimir10
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарель 90, фокус Ямал 90(ку), 85,2 и 85,0 все идёт по максимуму конвертер ни куда не поворачивал. (((Зауралье между нами с тобой 500км. Рес. Gi 2628.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Gaz31
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа подсчета, мне говориит
Изображение из фотоальбомов E1.ru
biyskboy
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для определения параметров настройки антенны воспользуйтесь сайтом www.dishpointer.com. Для этого введите наименование населенного пункта либо географические координаты места, где будет производиться установка антенны, выберите спутник Intelsat 15. По полученным данным выполняется поворот конвертора - по часовой или против часовой стрелки - в зависимости от географического расположения места установки антенны относительно 85-го меридиана.
Необходимо учесть, что на вышеуказанном сайте направление поворота конвертера указано при условии расположения человека за зеркалом антенны.
