Усилить сигнал особо не изменяя диаметр антенны.
Next_Channel
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 12:52    Заголовок сообщения: Усилить сигнал особо не изменяя диаметр антенны. Ответить с цитатой
У меня установлена антенна на 45E Харьков 60см с конвертером Inverto Premium IDLB-SINL40. Сигнал на грани. по Dreambox 800 ~ 56-60db.
Что из антенны или конвертера заменить что бы был прирост сигнала?
Вот думаю либо Triax TD64 или конвертер на Megasat Diavolo заменить.
Кто что может подсказать в этом случае?
Хотелось бы слишком не увеличивать диаметр антенны.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мать-природу не изменишь. Если и добиться какого-то прироста, то немного, процентов 5-10. Гораздо эффективнее поставить тарелку 0,8 метра и не страдать ерундой. Хотя на практике бывают откровенно говоря "слабые" конвертора. Обычно это тонкие. Нужно брать фонариком.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 13:14    Заголовок сообщения: Re: Усилить сигнал особо не изменяя диаметр антенны. Ответить с цитатой
Megasat Diavolo ничего не решит, по крайней мере я парочку таких поюзал и никак эти Gain 70dB не увидел. Триакс 64 см, это та же 60см обычная... Можно попробовать поставить Inverto Black Ultra, лучше всего увеличить размер тарелки, до 75-80 см.
Next_Channel
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Re: Усилить сигнал особо не изменяя диаметр антенны. Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку, а то я как-то пропустил этот конвертор.
Triax будет больше усиливать, если взять TD78 или TD88 чем Харьков 95см?
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neхt Chаnnеl
а что принимать собираетесь? Если Руминов или Болгар то сигнал там ломовой хватит и TD64..ща пробовал в мультифиде с СА85 лочит практически все.
Next_Channel
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Waldemarus писал(а):
Neхt Chаnnеl
Да их принимать. Есть подозрение что TD64 в плохую погоду будет рвать картинку. Там сигнал в DVB-S2.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 14:13    Заголовок сообщения: Re: Усилить сигнал особо не изменяя диаметр антенны. Ответить с цитатой
Я Харьков 95 см не держал в руках, не знаю как он. Само собой, Триакс 88 лучше чем 78.... Если надо принимать сигнал в DVB-S2, то однозначно тарель надо побольше, потому как по картам покрытия для Киева надо 70см, но это для DVB-S, значит Триакс 88 должно хватить.
Next_Channel
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 14:34    Заголовок сообщения: Re: Усилить сигнал особо не изменяя диаметр антенны. Ответить с цитатой
Parol, да уж пожалуй так и будет.
Влад46
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестировал Inverto Black Ultra на длиннофокусной 0,6-качество чуть выше,чем у дешёвых Gi-211 и Gi-212,только уровень заметно выше за счёт повышенного Ku по ПЧ.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они ещё неплохо держат частоту, а также "переносят" скопление капелек воды на крышке конвертора... Smile
sig24
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать компенсировать потерю сигнала в кабеле, установив усилитель у конвертора.
GS9305,GS-B210x2,SkyWay Classic II;Supral-1,2(13в.д.;16в.д.);Supral-0,55(36в.д.);Supral-0,55(53в.д.);Supral-0,6(75в.д.);PHILIPS 42PFL5322/10;PHILIPS 47PFL8007.
сусанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neхt Chаnnеl
Вы думаете что в Ужгороде-Киеве-Харькове одинаковые условия приёма и одинаковое покрытие у всех спутников? У вас может и ломовой, у меня совсем не ломовой. Wink
GoldenBoy
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно криогенику поставить, в зависимости от головки, 1-2дб вытянет.
нато - нэт, наташа - да Smile
Next_Channel
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе понятно что самый лучший вариант это антенна Триакс чем больше, тем лучше и конвертор Inverto Black Ultra.
Это наверное касается не только конкретного случая.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 10:42    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
В любом случае необходимо проверить все настройки антенны через максимум, включая фокус.
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сусанин, нет я подсчитал и сравнил карти покрития Интелсат .
для меня например Spot1 Интелсат 904 примерно 46.85 db/w принимаю актив тв на "ущербную"CА85 с фокусом на 53* .а интелсат 45Е судя по карте 49.5db/w в Киеве и в Харькове 50.5db/w так что обективо есть резон принимать и на TD64.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что этот способ не поможет, т.к. усилитель предназначен для компенсации затухания сигнала, при большой длине кабеля.
А так - как полезный сигнал увеличит( усилит ) этот усилитель, так и помехи.
К тому же с головки уже идёт хороший сигнал по уровню вроде как 55-60дБ.
Нужно качественное зеркало большего диаметра + точная настройка + малошумящая голова.
Удачи.
