Особенности аналогового вещания
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Особенности аналогового вещания Ответить с цитатой
значит вопрос заключается в следующем на одной частоте вещают два местних телеканала каждая ТРК использует свой передатчик.
один находится в черте города и тут вопросов нет.а вот второй транслируют через основную РПТЦ к которой сигнал поступает с другого города в горном массиве ,и именно во время етих включений появляется слабий дубль канала на другой частоте которий помоему ну никак не должна приниматся с антенной на небольшой возвишености?
NIP
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем собственно вопрос толком не понял, но могу сказать что передатчики в радиусе100-150км на одной частоте и тем более в одной поляризации не должны ставить (имеется ввиду аналог а не новые DVBT)как не старайся будут взаимовлияния, даже в гористой местности могут быть многократно отраженные помехи, выглядеть будут в виде двоения изображения если одна и та-же картинка либо в виде второго изображения слабо просматривающегося и перемещающегося относительно основного изображения вплоть до срыва синхронизации все зависит от мощностей передатчиков и от погоды. У нас был случай полного подавления полезного сигнала мешающим, в городе работал 100вт передатчик 11канала, а другой находился примерно в 200км от нас 11 канал 5квт. Много лет не было никаких проблем, а в один прекрасный день просто одна картинка заместилась другой продолжалось около часа это явление, чем было вызвано такое хорошее прохождение сигнала за 200км черт его знает, после никогда больше не проявлялось это явление. Вам можно посоветовать использовать направленную антенну, это может помочь от помехи которая наводится с сзади или сбоку, но если сигнал помехи приходит отраженным от здания или местности со стороны приема основного сигнала то ничего не поможет, в таком случае только жаловаться в инспекцию электросвязи, пусть принимают меры или ждать ввода цифры, там такого не должно быть.
GoldenBoy
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорадическое Е прохождение, оно виновник такого финта. Хотя да, на частоте 11 канала - это крайне редкое событие. А вот на югах, у моря, на частотах 1-3 канала летом - практически каждый день.
нато - нэт, наташа - да Smile
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я при помощи этого "явления" 4 года назад в Красноярском крае на "эфирку" принял один казахстанский канал,2 часа смотреть можно было.
GoldenBoy
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой рекорд - телеканал из Тегерана.
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вещает канал на 21 сh а дубль на 48ch (сигнал слабий)и появляется только на время приема от вишки РПТЦ.Сначала я подумал что где то между моим городом и тем есть вещания на частоте 48ch но при поездки не обнаружил етого сигнала в направлении от промежуточной вишки...виходит что ретранслятор репитер предназначен только для перегона для вишки которая вещает на Ужгород. вот только не могу понять как етот хоть и слабий но стабильний прием возможен если я нахожусь совсем в другой стороне.
Руминский TVR2 170км картинка нормальная в основном в вечернее время утром до 8 часов даже телетекст включается.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так,то у Вас Румыния не сильно далеко,а у меня такое было один раз,а ещё в этот-же день по радио в FM-диапазоне можно было принять Японскую р/ст. NHK.
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но нас с ними розделяют ой какие гори!гранит поднимает ефирний сигнал верх как поток воздуха.
ФМ диапазон на такие ростояние кажется просто невероятним!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем не менее это факт,в этот день было очень жарко и были сильные помехи и наслоения в эфире,была так называемая "Магнитная буря".
fezman777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 1:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается FM-радио, то стоит учитывать появившиеся на рынке телевизоры с FM-модуляторами. Вполне может быть так, что кто-то принимает на спутниковую антенну тот же NHK TV, а окружающие будут слышать в FM-диапазоне звуковое сопровождение.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этот день почти во всех диапазонах частот,кроме ДМВ,были помехи,так-что FM-модулятор отпадает.
