Можно на офсет 1.2м принимать 140.0E Ku+C одновременно?
UserCP
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 12:12    Заголовок сообщения: Можно на офсет 1.2м принимать 140.0E Ku+C одновременно? Ответить с цитатой
Подскажите, можно на офсет 1.2м принимать 140.0E Ku+C одновременно? Сейчас принимает Ку/Восточный экспресс.
Но в C есть пара-тройка интересных трансподеров. Но ставить прямофокус только ради этого не хочу. Прием С+Кu одновременный должен быть.
Вопрос. Можно присобачить голову Ku+C на офсет 1.2м? Посоветуйте. Спасибо! Сорри, если баян.
Последний раз редактировалось: UserCP (Пт Авг 24, 2012 12:37), всего редактировалось 1 раз
levinx
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Re: Можно на офсет 1.2м принимать 140.0E Ku+C одновременно? Ответить с цитатой
Тоже этим вопросом интересуюсь, только я хочу на примофокус 180см Си+Ку.
rubik001
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня тоже была такая же ситуация но только с ямалом 90*. Я пробовал сделать универсальный ковертор С+КУ на тарелку 1.80. Си выловил, а Ку непошло совсем.Поэтому в моем случае помогла только вторая тарелка. И вам советую поставить вторую тарелку и не мучиться. Да и сигнал не только в ясную погоду но и в дождь будет идти с запасом.
UserCP
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да поставить второе ведро - не сложно. Вопрос - что его некуда уже на крыше ставить. Если бы с местом не было проблем, так и сделали - поставили второе ведро.
levinx
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тарелка сеткой, то Ку не вытянешь, а в коверторе Си нужно вытащить пастину, но запаса на погоду не будет.
rina_www
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
offtop почему-то у многих не работаю совмещенки с+ku на yamal 90e, вот у меня все норм, с ku конечно сложновато в плане настройки, но все же кажет норм, в дождь не сыпет.
а так пробуй, просто пробуй, 1,20 вполне норм размер для С диапазона
rubik001
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не сложно обьясните как настраивали и что сделали с пластиной в Си конверторе, а то если ее вытащить сигнал на всех транспондерах 0
Последний раз редактировалось: rubik001 (Пт Авг 24, 2012 17:44), всего редактировалось 2 раз(а)
levinx
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В какой местности проживаете?
Efimmm
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2012 6:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воспользуйтесь поиском, про совмещенки валом инфы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
