Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 1:44 Заголовок сообщения: |
Процитирую Ваше сообщение с соседнего форума:
| -Dimmi- писал(а): | | Кстати, во время первоначальных тестов лучи сильно повернут на западную Европу, чтобы NSS не мешал, и тестировать его будут как раз с телепорта Фучино. |
Если Ваша информация верна, то понятно почему я в Киеве принял столь сильный сигнал.
Интересно, каким образом будет происходить проверка интерференции с индийским лучом NSS 12? Луч DirecTV будут постепенно поворачивать на восток, проводя замеры после каждого сдвига?
Собственно, приведу картинки конфликтующих лучей.
Индийский луч NSS 12, 57E:
Предварительная карта покрытия DirecTV-1R, 55.8E:
Ещё один вариант:
 _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Azimut
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 6:47 Заголовок сообщения: |
| У нас в ташкенте ловится этот спутник?подскажите пожалуйста. |
Kgd
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 7:24 Заголовок сообщения: |
| -Dimmi- писал(а): | Я уже давно упоминал об этом луче. Найдите на этой странице мои два сообщения:
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=37060&start=3380
Если бы в южноазиатском луче было "пусто", SES, DirecTV и Intelsat не вели бы между собой активную переписку, пытаясь уладить конфликт. Равно как и спутник не сдвинули бы с запланированной позиции 56,16 на 55,8.
И это, кстати, не единственная проблема была: для передачи телеметрической информации DTV-1R использует частоты 12698,25 и 12699,25 МГц, которые накладываются на рабочий диапазон NSS-12. | Стоп откуда известно что именно эти частоты для телеметрии используются? _________________
Home TV:68,5*east and 30*west |
-Dimmi-
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 16:31 Заголовок сообщения: |
| Kgd писал(а): | | Стоп откуда известно что именно эти частоты для телеметрии используются? |
На эти частоты напирала SES, опротестовывая решение о переводе DTV-1R. Из любопытства поглядел по базе данных, так и есть (телеметрия - нижние четыре строки):
vl@d-23
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 18:25 Заголовок сообщения: |
| Azimut писал(а): | | У нас в ташкенте ловится этот спутник?подскажите пожалуйста. |
судя по картам то не светет он на центральную Азию вообще посмотрим как будет на деле  |
витасс
Зарегистрирован: 22.09.2009 Сообщения: 536 Откуда: Казахстан.Павлодар
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 18:39 Заголовок сообщения: |
На сайте intelsat.com исходя из официальных данных графика параметров эфемерид от 24-декабря видно что почему-то спутник "DirecTV-1R" смещается в сторону "Ямала-402" и находиться уже в позицию 55,6°East , что-то долго устаканивают этот спутник и при этом все уже ждут тестовых каналов с "DirecTV-1R" intelsat.com/D1R :
| Код: | ZCZC 4201 sc4201 .11param
TO: ALL STATIONS OPERATING AT 55.80 DEG EAST
SUBJECT: ELEVEN PARAMETER EPHEMERIS FOR D1R/ 55.80 Deg E
WEEKLY 11-PARAMETER DATA
THE 11 PARAMETER EPHEMERIS AND EPOCH PREDICTING THE SPACECRAFT MOTION ARE PROVIDED BELOW.
PLEASE ENTER THIS DATA INTO THE EPHEM.DAT FILE
YEAR MONTH DAY HOUR MINUTE SECOND
2012 12 24 00 00 00
THE EPHEMERIS VALUES ARE:
LM0 LM1 LM2
DEG. E DEG/DAY DEG/DAY/DAY
55.6379 -0.0082 (MINUS) 0.000512
LONC LONC1 LONS LONS1
DEG. E DEG/DAY DEG. E DEG/DAY
-0.0238 (MINUS) 0.0007 0.0059 -0.0010 (MINUS)
LATC LATC1 LATS LATS1
DEG. N DEG/DAY DEG. N DEG/DAY
0.4861 0.0031 0.1359 0.0020
THE NOMINAL ORBITAL LOCATION FOR THIS SATELLITE IS 55.80 DEG. E
THE PREDICTED SATELLITE LONGITUDE AND LATITUDE AT 170 HOURS AFTER
EPOCH ARE 55.5905 DEG. E. AND 0.4963 DEG. N. |
_________________ Gi S8120 HD ,SVEC-1,8m = 100,5(C)+96,5(Ku)+90(Ku+C fokus)+85(Ku)+75(Ku) ,SKYON-0,6m = 56(Ku) |
Rustam_aka
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 19:07 Заголовок сообщения: |
| витасс писал(а): | | На сайте intelsat.com исходя из официальных данных графика параметров эфемерид от 24-декабря видно что почему-то спутник "DirecTV-1R" смещается в сторону "Ямала-402" и находиться уже в позицию 55,6°East , что-то долго устаканивают этот спутник и при этом все уже ждут тестовых каналов с "DirecTV-1R" |
Может решили сделать рокировку?  _________________ 13Е(90см),53Е,56Е(90см),80Е,90Е(180см),75Е,85Е,90Е(90см)
GI-S8680,GI-Matrix2 |
zummer
Зарегистрирован: 31.03.2006 Сообщения: 17 Откуда: Космодром Байконур 63E, 45N
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 6:32 Заголовок сообщения: |
12399R21500, модуляция 8PSK
Тестовая таблица с надписью "Test DirecTV-1R"
Уровень сигнала больше чем с Бонума. |
AleksSt
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 8:03 Заголовок сообщения: |
Сегодня с утра выключали вещание с Бонума и включали тестовое вещание с Директа. Прописались частоты:
12282 R 21500
12398 R 21500
12485 R 21500
12284 L 21500
12413 L 21500
12442 L 21500
вещалась тестовая таблица.
Сейчас вещание с Бонума восстановлено _________________ 86,71Е 53,91N
GI Matrix2 + GI-ST6699 + DSR-8001 + TT-1401
SVEC180 - 95,6E C, 90E C, 85,2E KU, 80E C, 75E KU; 0,9 - 95,6Е KU, 90Е KU; GI 1,1 на мотоподвесе 140E - 16E KU |
Azimut
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 8:51 Заголовок сообщения: |
| У меня в ташкенте не ловится эти транспондеры данный момент почему? |
farkhod_akhtamov
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 8:58 Заголовок сообщения: |
| Azimut писал(а): | | У меня в ташкенте не ловится эти транспондеры данный момент почему? |
Потому что, все, тесты закончились. Я в Самарканде данный борт принял. |
Azimut
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 9:11 Заголовок сообщения: |
| Спасибо,у вас сколько вышел % |
shuhrat
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 9:22 Заголовок сообщения: |
| Azimut писал(а): | | Спасибо,у вас сколько вышел % |
В Худжанде (север Таджикистана) я тоже принял уровень сигнала 65% по Опенбокс s6 |
Skv200
Зарегистрирован: 06.08.2006 Сообщения: 867 Откуда: Новосибирск 82°54'44,68"Е 55°03'11,77"N
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 9:27 Заголовок сообщения: |
на 12414L в данный момент идет тестовая таблица SR21500 сигнал в Новосибисрке на 1 дб меньше чем с бонума на частоте 12226L _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
biyskboy
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 9:47 Заголовок сообщения: |
Алтайский край, Бийск:
12282 R 21500 91%
12284 L 21500 90%
Отличие от бонума на 4-5% выше сигнал  |
к800
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 10:44 Заголовок сообщения: |
Бурятия, сигнал 12412 H 21500 81% по шкале Опенбокс S5,
12282 R 21500 84 %
для сравнения сигнал с Бонума 12226 Н 27500 74%.
Тарель 55 см.
Последний раз редактировалось: к800 (Сб Дек 29, 2012 13:32), всего редактировалось 1 раз |
edik1201
Зарегистрирован: 03.07.2006 Сообщения: 57 Откуда: Казахстан г.Риддер
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 11:20 Заголовок сообщения: |
12412 H 21500 93%
12282 V 21500 100% DVB S2
Восточный казахстан , GI 8120 Spark
Тарель 90 см _________________ 180cм. 90,0°E C.
90cм. 56°E.
130см. 90°E, 85.2°E. Ku, 75°E.
SS-2
GI 8120 Spark
Sagemcom DSI87-1 HD НТВ+Восток |
Azimut
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 13:48 Заголовок сообщения: |
| В ташкенте что то эти транс-ры не ловится данный момент,почему друзья,на нас не светить это спутник? |
edik1201
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 14:04 Заголовок сообщения: |
| edik1201 писал(а): | 12412 H 21500 93%
Тарель 90 см |
На этом же тюнере только на энигме2 , плагин квик сигнал инфо
12412 11.05 dB
12282 16,38 dB _________________ 180cм. 90,0°E C.
90cм. 56°E.
SS-2
GI 8120 Spark
AleksSt
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 14:23 Заголовок сообщения: |
| Azimut писал(а): | | В ташкенте что то эти транс-ры не ловится данный момент,почему друзья,на нас не светить это спутник? |
Судя по этой карте http://s60.radikal.ru/i169/1209/bc/fcca719ea5dd.jpg , в Средней Азии этот спутник уверенно примется в Казахстане и Киргизии а вот южнее не везде и тарелка нужна будет не 0.6 _________________ 86,71Е 53,91N
