Луч 5А
telec
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 16:45    Заголовок сообщения: Луч 5А Ответить с цитатой
Зачем Лингсат размесил информацию о спутнике Luch 5A (95.0°E)?Он же не для простых обывателей.
Starsat
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это где шёл Первый канал-Орбита 3 в ДМВ?
Иваныч50
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот Первый был в позиции 99 Е частота 714 мгц.
telec
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник-ретранслятор «Луч-5А» будет работать с низколетящими спутниками с высотой орбит до 2000 км над поверхностью Земли, такими как пилотируемые космические комплексы, космические корабли, а также ракеты-носители, разгонные блоки и др.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Луч-5А
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 0:07    Заголовок сообщения: Re: Луч 5А Ответить с цитатой
Думаю по той причине, что на спутнике есть транспондер Ku-диапазона, следовательно теоретически с него может быть телетрансляция, пакет данных или фид.
Кстати, я когда-то принимал аналоговоый фид со спутника "Луч" в позиции 16W. Изображение было сильно пересвечено, но космонавтов на стации "Мир" было видно Smile
Так что было бы любопытно хотя бы увидеть сигнал с "Луча" на спектре. Вот только не встречал на какой частоте он должен работать.
Но вообще-то вот пишут, что со спутником уже далеко не всё в порядке и не факт, что его можно будет полноценно использовать по назначению.
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12617&start=30
Всё-таки приведу цитаты...
Всего 3 звездных датчика. Два в контуре управления (пока информация с них в управлении аппаратом не используется) и один на антенном блоке. Первый опыт работы показал, что данный тип звездных датчиков имеет, по словам разработчиков, проблему с помехозащищенностью, и поэтому все три нуждаются в прошивке доработанного программного обеспечения.
У первого в процессе работы сгорела цепь управления затвором, сам затвор оказался закрыт, т.е. использовать прибор нельзя.
У второго сгорела та же цепь в процессе перепрошивки ПО, но затвор остался открыт - использовать можно.
Третий (на антенне) в данный момент выключен, перепрошивка не производилась.
Как перепрошивка сжигает исполнительные цепи?
Как утверждается, при некотором стечении обстоятельств возможны ситуации, когда в случае неполной прошивки (часть прошили, часть еще нет) спецвычислителем датчика могут формироваться частые сигналы управления затвором. Что приводит к перегреву обмотки соленоида (затвор переключается магнитным полем), она плавится, в результате - КЗ и сгорание плавкого предохранителя.
Разработчиков сего чудесного устройства нужно представить к премии им. Фобос-Грунта.
Те же проблемы с тем же затвором были на облётном приборе на Глонассе-М, потом на Гео-ИК2 на 2х приборах. И вновь упорно поставили на штатный КА. К этому даже не понятно уже, как и относиться. Наверное, тут вопрос Веры. Один сгорел, второй сгорел, третий сгорел... ну может быть когда-то повезёт Smile
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 6:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно разработчики там мыслят.
Кто ж его менять то будет?
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
SGN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то планировали запустить космического заправщика. Теперь точно будет "космический электрик". Very Happy
telec
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 7:28    Заголовок сообщения: Re: Луч 5А Ответить с цитатой
Да.Отрасль наверное попала в волну выпуска пост 90-х.
