Stereoxp
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 18:20 Заголовок сообщения: не показывают некоторые транспондеры НТВ+ |
| Сегодня настраивал спутниковую антенну, и столкнулся с проблемой, что не показывают некоторые транспондеры НТВ +. В частности 12380, 12073 показывают с уровнем сигнала 99%, а на 11900 к примеру вообще сигнала нет. Подскажте, в чем может быть проблема? |
Waldemarus
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 18:34 Заголовок сообщения: |
| поляризация одинаковая? |
Stereoxp
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 19:00 Заголовок сообщения: |
| в L поляризации только показывают каналы ( |
Waldemarus
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 19:04 Заголовок сообщения: |
| Stereoxp писал(а): | | в L поляризации только показывают каналы ( |
в ресивере питание 13/18v включен?
если да то проверте тестером напряжения на конвертер. |
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 19:07 Заголовок сообщения: Re: не показывают некоторые транспондеры НТВ+ |
| Stereoxp писал(а): | | Сегодня настраивал спутниковую антенну, и столкнулся с проблемой, что не показывают некоторые транспондеры НТВ +. В частности 12380, 12073 показывают с уровнем сигнала 99%, а на 11900 к примеру вообще сигнала нет. Подскажте, в чем может быть проблема? |
голова какая 10750? или пропиши в ресивере гетеродин 10750-если голова круговая и все пойдет правильно _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Stereoxp
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 19:20 Заголовок сообщения: |
| голова круговая, прописал в ресивере LNB - 10750 , ситуация не изменилась, напряжение выставлено на ресивере 13/18 |
Yuva2004
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 19:36 Заголовок сообщения: |
Марка конвертора (производитель) и какой срок службы?
Возможно кердык пришел голове .  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Stereoxp
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 19:49 Заголовок сообщения: |
| Eurosky (ЕНKF-CP3107A) , самый дешевый взял новый первый раз поставил |
vitalon68
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 9:08 Заголовок сообщения: |
проверь тестером на входе в голову напряжение При смене поляризации должно меняться с13В на 18В Если меняеться замена головы Если нет смотри на выходе с тюнера Если да то кабель дисек если нет то в тюнере меняй транзистор или смотри цепь 13/18 Да и проверь что бы не был сильно провернут относительно своей оси _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Stereoxp
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 12:49 Заголовок сообщения: |
| поставил универсальный конвертор, вставил в него пластину, теперь обе поляризации показывают. получается круголовой конвертер был сломан ? |
Yuva2004
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 16:55 Заголовок сообщения: |
Выходит ,что так  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Stereoxp
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 17:05 Заголовок сообщения: |
| спасибо всем большое за ответы! |
