Промежуточный усилитель?
levinx
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Промежуточный усилитель? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста в какое место лечше поставить промежуточный усилитель (без питания), если от тарелки до ресивера 100м вот куда его лучше "врезать" ближе к тарелки или к ресиверу или в середину?
TELEDOKtor
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Re: Промежуточный усилитель? Ответить с цитатой
Ближе к тарелке.
Gi 6699 / Supral 1.2m(90E+80E+75E) / Bar 1.0m(56E)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 2:04    Заголовок сообщения: Re: Промежуточный усилитель? Ответить с цитатой
Лучше конечно на крыше, но после всех дисеков, моторов и т.п., в начале кабеля, который спускается с крыши.
Совсем возле конвертора лучше не ставить, а то может быть перегруз усилителя сильным входным сигналом от конвертора, особенно если он выдаёт 60 dB, как например Inverto Black Ultra.
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 3:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за разъяснения.
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 5:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня почему то сгорел вот такой промежуточный усилитель проработав месяц подключен он как раз был не далеко от антенн после все дисек переключателей и самое что не вероятное он не пропускал сигнал только в Си диапазоне, а диапазон Ку продолжал усиливать, вот я и подумал может не в то место установил хотя в схеме нарисовано что он ставится ближе к антенне.
telec
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С диапозон:
5150-4200=950;5150-3400=1750;(950-1750)
Ku Low:
10700-9750=950;11700-9750=1950;(950-1950)
Ku High:
11700-10600=1100;12750-10600=2150;(1100-2150)
Они используют одни и те-же промежуточные частоты.
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это значит?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 9:24    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
...еще момент : шумы линии (кабеля и прочих соединений и их гармонических составляющих) не будут усиливаться.
telec
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levinx писал(а):
А что это значит?
Что усилителю всё ровно конвертер какого диапазона он усиливает.Может быть проблема в питании или с самим конвертером или с мощностью выхода сигнала с него.*
*Если у вас не пропускает все частоты с С ковертера.
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я убрал усилитель и все пошло только ямал чуточку некоторые транспондёры в дождь без усилителя сыпит, а в нашей местности на спутнике МД-1 сигнал уьойный и усилитель его тоже не пропускал.
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levinx, варианты:
- дерьмовый усилитель, садит качество (увы, это очень часто встречается - не экземпляры, а целиком модели; тут нужно просто выбирать)
- полноценное питание по кабелю не доходит (хороший медный кабель от этого избавит, но с другой стороны, хорошему кабелю на 100 метрах вообще не нужен никакой усилитель, если по пути нет кучи делилок и прочего).
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куча делилок стоит перед усилителем, а кабель и правда у меня дерьмовый китайский.
sig24
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и решение.
GS9305,GS-B210x2,SkyWay Classic II;Supral-1,2(13в.д.;16в.д.);Supral-0,55(36в.д.);Supral-0,55(53в.д.);Supral-0,6(75в.д.);PHILIPS 42PFL5322/10;PHILIPS 47PFL8007.
