Waldemarus
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 17:31 Заголовок сообщения: Покраска антенны |
| Хочу покрасить антенну металическую с большыми очагами ржавчины уже покрытую полиизоцыанитом (яхтас лаком). На что надо обратить внимание при покраске и выборе состава? |
Romashka_us
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 18:44 Заголовок сообщения: |
У меня одна из антенн покрашена обычной матовой черной краской из балончика, больше года уже, отлично работает.... _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 22:08 Заголовок сообщения: |
хабо 120см -Вторая жизнь-была ржавая до ужаса,потерпела чистку ежиком с помощью болгарки,потом грунтовка и краска НЦ(смешал белая +чуть черной=микс серая как в идеале)-и поверте сигнал неуменьшился как был так и остался
да и хобот сделал темный ефектнее смотрится
  _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Waldemarus
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 22:23 Заголовок сообщения: |
| vitаlik 68, а грунт какой, алкидный подойдет? Эмаль ПФ полумат или лучше глянец для радиаторов смешать с грунтом? |
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 22:30 Заголовок сообщения: |
Waldemarus, я vitalik19, а не 68
Брал грунтовку автомобильную ГФ (ролакс) - сначала ей, а после краской - НЦ (эксперт). Брал глянец, но потом распылителем отрегулировал. Красил напылением и получилось матовая как с завода - один в один. И не забываем растворители 646 под грунт и 647 под краску НЦ _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Waldemarus
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 22:39 Заголовок сообщения: |
пардон ошыбся.
Хорошо шо я подождал ответа, а то хотел сегодня вешать. Зато щас покрашу как следует ...и поставлю на верх мачты, как самую легкую. |
Sumgait84
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 8:20 Заголовок сообщения: |
| Краска только матовая, глянец не пойдет. Солнце фокусируется на конвертер и прожигает крышку. Замучился, пока не покрасил матовым. |
a947
Зарегистрирован: 01.06.2012 Сообщения: 96 Откуда: 57.80 N,83.14 E
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 11:17 Заголовок сообщения: 1 |
Доброго времени суток, читал одну интересную статью, думаю смогу найти её по позже, вообщем там было написано так- перед покраской тарелки сначала покрасьте бумажный листочек краской, дайте ей высохнуть и перекройте им конвертер, если краска радиопроницаема, то сигнал не изменится.
Там даже было написано что в составе красок не проводит сигнал.
Попробуйте погуглить, может вперед меня эту статью найдете. _________________ Technisat Skystar s2
Супрал 0.9-> Yamal 300K.
Супрал 0.7-> ABS 2.
DRS4500
Супрал 0.55->Tricolor TV Syberia 56 E(official). |
Skipper
Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 625 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 14:30 Заголовок сообщения: Re: 1 |
| a947 писал(а): |
Попробуйте погуглить, может вперед меня эту статью найдете. |
ПЕРЕКРАСКА СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ.
Косметический ремонт, покраска спутниковой антенны
| Цитата: | После определенного срока эксплуатации антенны нередко зеркало спутниковой антенный начинает ржаветь и возникает необходимость в его покраске для остановки коррозии и сохранения антенны.
Эта статья написана на основании материалов обсуждений посвященных этому вопросу.
Очень часто антенна ржавеет не равномерно и даже отдельными тонкими полосами – это царапины, полученные до установки во время хранения или перевозки.
Еще важно остановить коррозию на начальном этапе, ведь она может начинаться с небольших участков и распространится на большую площадь антенны, например, часто антенна начинает ржаветь по торцевой окантовке, затем ржавчина переходит на лицевую часть антенны от краев к центру. Поэтому антенну лучше красить целиком с обеих сторон.
Итак начнем с основных вопросов:.
1. Самый главный вопрос: Можно ли красить любой краской? Нет, Краска должна быть радиопрозрачной! Если в состав краски входят металлы или их производные (оксиды и т.п.), то такая краска не пригодна для покраски антенн и может привести к значительному ослаблению принимаемого сигнала, вплоть до его отсутствия.
Радиопрозрачность красок зависит от основы и наполнителя.
2. Какая краска подойдет для покраски?
Выбор краски сводится к изучению состава красок, т.к. на красках не указывается свойство радиопразрачности.
Если основа - эпоксидка , то краска условно прозрачная.
Если наполнитель органический или сам по себе не поглощает СВЧ , то в комплексе с эпоксидкой можно применять такую краску.
Подойдет акриловая эмаль без металлических наполнителей.
Полиграфические краски в основном на основе металлов – следовательно не подходят.
АС-599 – специальная радиопрозрачаня краска, продается минимальной расфасовкой 50кг.
ЭП-140 – радиопрозрачная краска до 20 ГГц. Бывает серая , белая , зеленая , желтая. Основа - эпоксидка , температура сушки -140 град. Долговечность - 50 лет. Вермя жизни краски до кристаллизации: 5-6 часов.
Доступный вариант – использование автомобильной аэрозольной акриловой краски. Преимущество – равномерность нанесения и толщина слоя, как следствие долговечность покрытия, и выигрыш в качестве покраски, а значит и качестве приема, по сравнению с покраской кисточкой, где могут быть потеки и ворс от кисти.
Существует много практических случаев покраски антенн обычной эмалью ПФ-115 белого и голубого цветов и даже без грунтовки. По мнению людей проделавших это долговечность покраски составляет более 3 лет и эмаль практически не привела к ухудшению уровня сигнала.
Из моего опыта могу сказать, что я наносил рисунок на антенну краской PINOTEX ULTRA предназначенной для покраски древесины для наружных и внутренних работ (другой под рукой не было). Эта краска радиопрозрачна, не привела к снижению сигнала, и что удивительно долговечна и не облазила, правда я наносил ее не на голый металл, а на светлую краску антенны.
И еще о виде и цвете краски. Лучше использовать матовую, а не глянцевую, светло-серую краску, чтобы рассеивать солнечные лучи. Это связано с тем, что при покраске белой яркой глянцевой краской есть вероятность повреждение головок антенны солнечными лучами, отраженными антенной. Такое солнцестояние бывает не всегда и длится максимум 60-90 мин.
На практике были случаи расплавления пластикового корпуса головок и дальнейшего их выхода из строя, после дождя в результате потери герметичности корпуса.
Можно использовать для покраски и темные цвета, но это будет приводить к сильному нагреву тарелки на солнце.
3. Как проверить краску на радиопрозрачность?
Существует несколько способов проверки радиопрозрачности краски
Способ проверки краски на радиопрозрачность в микроволновке:
Краска наносится на фторопласт. После того как краска высохнет, можно проводить тест на радиопразрачность краски. В микроволновку помещаем чашку с водой и наш образец краски на фторопласте не близко друг от друга. Время нагрева в микроволновке – 5 минут. Если после облучения пластина холодная – то краска радиопрозрачная.
Способ проверки краски на радиопрозрачность при помощи бумаги
Довольно быстрый и удобный способ. Краска наносится на плотную бумагу (это может быть лист бумаги формата А4 из альбома для рисования, ватман и т.п.). Лист подносим между антенной головкой, ближе к головке и проверям нет ли падения сигнала, если нет или совсем незначительно то краска пригодна для покраски антенны.
4. Можно отшлифовать зеркало антенны наждачной бумагой?
Да. Допустимое отклонение от профиля составляет 0,1 длины волны. Все это равноценно как для приемных, так и передающих антенн.
Длина волны вычисляется так: скорость распространения радиоволн (она равна скорости света) нужно разделить на частоту, т.е. для 12ГГц – длина волны будет равна 2,5см.
5. Нужно ли грунтовать?
Желательно, но не обязательно. Грунтовка поверхности увеличивает качество и долговечность покраски.
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕКРАСКИ АНТЕНН
1. Снятие старой краски.
Для этого можно использовать специальные средства, например, автосмывку или жидкость для снятия краски, которую можно купит в любом автомагазине.
2. Шлифовка.
Необходима во избежание дальнейшей коррозии и долговечности вновь нанесенной краски.
Первым этапом обрабатываем проржавевшие места до белого металла сначала крупной шкуркой или шлифовочной насадкой на дрель или болгарку в виде щетки.
Затем равномерная полировка всей поверхности зеркала наждачной шкуркой №150 или №180.
Перед шлифовкой для удаления коррозии можно воспользоваться жидкостью для снятия коррозии (ортофосфорной кислотой или RustStop).
3. Обезжиривание и удаление пыли.
Выполняется для подготовки поверхности к окраске при помощи тряпки смоченной ацетоном, растворителем, уайтспиртом, очищенным бензином и т.п.
4. Грунтовка и просушивание.
Грунтовка как и краска должна быть радиопрозрачна. Грунтовки содержащие наполнитель типа барит (ГФ-021) не годятся, барит используется как поглотитель высокочастотных излучений.
Можно применить импортный светло-серый грунт, автогрунтовки в аэрозолях также могут подойти, главное ознакомится с составом, можно также выполнить проверку в микроволновке.
Грунтовка в аэрозолях как и краска предпочтительней, чем покраска кисточкой.
Грунтовка наносится равномерно тонким слоем по всей поверхностей, с начала с большого расстояния, затем с близкого, избегая подтеков.
Если появились подтеки – смываем их ацетоном и т.п.
После грунтовки, даем антенне высохнуть от 3 до 6 часов (см. инструкцию к грунтовке) при температуре близкой к 20ºС.
5. Покраска и просушивание.
Покраска аналогична грунтовке, выдерживаем те же требования, что и для грунтовки, сушим и продолжаем использовать антенну.
И еще несколько слов о покраске:
●Конечно лучше наносить краску из аэрозоля, краски и эмали нанести ровно без разводов кисточкой сложно, лучше уже тогда использовать маленький валик.
●При покраске из баллончика сначала наносите на торец антенны по всей окружности, затем красьте лицевую часть антенны. Баллончика хватит только на это (с учетом что вы будете наносить краску в 2 слоя). Обратную сторону можно покрасить любой другой краской для металла.
●При появлении ржавчины, лучше разобраться с ней как можно раньше, не запуская, не дожидаясь быстрого распространения коррозии. Это самый быстрый и дешевый способ локальной подкраски отдельного участка, чем тотальная перекраска всей антенны.
●В силу того, что толщина зеркала менее 1 мм, при появлении ржавчины с одной стороны часто она проявляется с противоположной, что требует покраски с обеих сторон. Так при наличии ржавого пятна с одной стороны, проверьте нет ли его с противоположной (его может быть и не видно под слоем краски).
●Сплошная шлифовка всей антенны от старой краски более предпочтительна, т.к. ржавчина на ранней стадии не всегда различима по слоем краски.
●Помните, что стоимость перекраски всей антенны по затратам практически равна стоимости новой антенны и еще к тому же отнимет не мало времени и к тому же требует терпения.
●Покраска антенны оправдывается тем что: у Вас много времени и нечем заняться, чешутся руки, тягой к творчеству, возможностью покраски в определенный и оригинальный цвет, нанесением рисунка или надписи или наличием всех необходимых материалов.
И еще один пример из моего личного опыта:
Пересмотрев много баллончиков, не где не нашел состава краски. Много цветов было типа металлик – они уж точно противопоказаны, купил самую дешевую – зеленого цвета (18 грн. = 2,25$ 2011г.)
В результате данная краска совсем не привела к снижению уровня сигнала. Красилась Харьковская антенна 95см, баллона хватило на покраску торца и лицевой стороны за 2 раза. Тыльная сторона и несущая штанга красилась кисточкой. Истрачено много времени и нервов на снятие антенны, ее покраску и подъем и настройку, но в результате новая жизнь антенны – люблю возвращать старые вещи к жизни, выбрасывать жалко, и совсем не из-за того что не могу позволить себе новые.
http://www.donex-ua.narod.ru/sat/antenapaint.htm
_________________ комплекс экзюпери |
Waldemarus
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 18:49 Заголовок сообщения: |
вот что получилось...после шлифовки отнес антенну в автомастерскую..
родители довольны) |
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 21:26 Заголовок сообщения: |
Waldemarus-а че она какаета пятнами?двумя слоями напыления можно былобы разгладить поверхность!а ТО ПЯТНО ГОРБАЧЕВА _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Waldemarus
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 21:32 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | | Waldemarus-а че она какаета пятнами? | ну я же писал что раньше шливовал ету антенну после вскрыл в местах ржавчины полиизоцыанитовым лаком,вот на етих очагах остались плямы после покраски.
P.S сбоку дерево повыше антены, так что может и немного тени. |
RimaNTSS
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 22:07 Заголовок сообщения: |
2 Waldemarus: А что за размер антенны? Я к тому, если она меньше 90 см, то новая стоит не более 10 баксов и затраты на востановление старой могут превысить цену такой же новой. Для покраски можно использовать и глянцевую краску, но потом желательно "покрыть её матом", просто зашкурить с водичкой. Я тут как то 180 прямофокус зааэрографировал, теперь вот скрываюсь от солнца чтоб не пожгло конвертор. _________________ Много всего |
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 22:11 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS- можно красить и глянцем, но отрегулировав распылитель и напылением, получиться матовая поверхность точно как с завода
Waldemarus
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 22:30 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS, да я так и хотел сделать, но это у родителей на даче. Живу отдельно и DX_кухня своя имеется, а они посчитали что
менять будет очень расточительно, так что пришлось им подигривать. Хоть опыта хватает, но покраску не приходилось делать. |
crazycat
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 1:25 Заголовок сообщения: |
Да на кой её красить - ржавая смотрится более эффектно, и ловит так же )) А индейцы майя "канец свэта" предсказывают - так что не стоит напрягаться
P.S. Ну а красная она ваще не феншуй, разве что в фокусе серп&молот зататуировать )) _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
olibos
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 2:13 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | | P.S. Ну а красная она ваще не феншуй, разве что в фокусе серп&молот зататуировать )) |
Или кирпич
crazycat
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 3:31 Заголовок сообщения: |
мож и сигнал так улучшитца  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
janispauls
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 8:34 Заголовок сообщения: |
| RimaNTSS писал(а): | | 2 Waldemarus: А что за размер антенны? Я к тому, если она меньше 90 см, то новая стоит не более 10 баксов и затраты на востановление старой могут превысить цену такой же новой. Для покраски можно использовать и глянцевую краску, но потом желательно "покрыть её матом", просто зашкурить с водичкой. Я тут как то 180 прямофокус зааэрографировал, теперь вот скрываюсь от солнца чтоб не пожгло конвертор. | Што там кирпич, юзер RimaNTSS из Латвии скромныи,вот его шедевр, покрашено тарелка  |
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 19:11 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | а индейцы майя "канец свэта" предсказывают - так что не стоит напрягаться
P.S. Ну а красная она ваще не феншуй |
Думал здесь магии и колдовства не будет...ошибался.
Как-то индейцы и фен-шуй не вяжется.  |
