Цифровой сатфиндер Prof SF-500 для настройки на спутник.
На страницу 1, 2, 3  След.
levinx
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 11:23    Заголовок сообщения: Цифровой сатфиндер Prof SF-500 для настройки на спутник. Ответить с цитатой
Здравствуйте подскажите пожалуйста кто нибудь пользуется этим прибором, как он в работе? Про него написано что он может питаться не только от ресивера но и от батареек, что бы не таскать на крышу ресивер.
janispauls
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то здес разговор шол Laughing http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=37615&start=60
levinx
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо только вот именно об этом приборе не чего не написано.
ABear
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 14:28    Заголовок сообщения: Re: Цифровой сатфиндер Prof SF-500 для настройки на спутник. Ответить с цитатой
За такие смешные деньги - нормальный прибор. На крышу ресивер тащить не надо, прибор питается по кабелю от ресивера который стоит дома, а как же от батареи 12 вольт либо через разьем-джек 2,5'. либо через F-разъем предназначенный для тюнера. От миниатюрной батареи 1,2 А/ч работает 8-9 часов беспрерывно. Немного тормознутая прорисовка уровня сигнала на дисплее. Достаточно высокая чувствительность, DVB-S2 лочит без проблем.
levinx
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 14:34    Заголовок сообщения: Re: Цифровой сатфиндер Prof SF-500 для настройки на спутник. Ответить с цитатой
спасибо все теперь все понятно, значит куплю его.
levinx
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите где взять схему на пробор satfinder prof sf-500 сгорел, подключил прибор пока крутил тарелку выскочил провод с коннектора и замкнул я не сразу заметил и прибор сгорел вот и нужна схема, может уже кто сталкивался.
180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС.
levinx
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос может кто нибудь выложить фото задней стороны платы а лучше крупным планом фото между шлейфом экрана и индуктивностью.
На самой идуктивности написано 220. А еси можно,напишите что за микросхема между шлейфом экранчика и этой индуктивностью. Она сгорела и обуглилась. Ничего не могу разглядеть.
Стоппер
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брось заморачиваться! Он тебе нужен, этот прибор, если ты не собираешься профессионально заниматься установкой.
Выбери более древний способ: Вбей в ресивер тот спутник и каналы, которые хочешь смотреть, посмотри у кого из соседей тарелка направлена на этот спутник и, потихоньку, методом втыка, настраивай тарелку. Правда, перед тобой должен стоять телеящик, чтобы ты мог видать шкалу настройки ресивера. Как только попадешь на спутник, то шкала сразу все покажет. Потом, очень медленно поднастроишь тарелку по шкале.
А прибор - ну настроишь, а потом он просто будет валяться у тебя...
Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е
levinx
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устал я лазить по крышам с ресивером теликом инвертором с 12 на 220 вольт вот и купил прибор хоть и ставлю я только знакомым с прибором и маленьким аккумулятором на много проще легче веселей.
Стоппер
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все равно и с этой ерундой нужно лезть на крышу, ведь при настройке он подключается непосредственно после тарелки.
Пойми одно, что никакой прибор тебе тарелку на луч не установит, только ручками!
Openbox S1.
levinx
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы посмотрите сколько у меня тарелок, вы думаете мне мультифид специалист собирал, нет конечно я даже в 40 градусов зимой часами на крыши сидел и как вы думаете зачем мне именно прибор.
Стоппер
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не меньше тазиков, но тем не менее - все руками ставил. Зато сейчас работает без проблем! Главное - терпение при настройке иметь нужно.
...Привезли мне из Германии этот аппарат, ну и толку? Пищит, как бешеный...
Openbox S1.
levinx
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не выкидывать же мне теперь этот прибор, там дело то пустяковое поменять микросхему, просто она выгорела так что не почитаешь ее, вот мне и нужно знать какая она, что бы заменить.
levinx
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел на этом сайте фото потрахов и Млять как на зло там именно не возможно прочитать что это за микросхема http://images.imagehotel.net/h2f1uy6p8o.jpg
http://images.imagehotel.net/5n3yemwiu0.jpg
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может 34063?
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 2:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Quazatron писал(а):
Может 34063?
Может и она внешне очень похожа, но как узнать точно она это или нет?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 6:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levinx писал(а):
Quazatron писал(а):
Может 34063?
По обвязке можно догадаться.
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Quazatron писал(а):
levinx писал(а):
Quazatron писал(а):
Может 34063?
У нас в городе таких нет надо заказывать, по этому мне и надо точно знать какие на ней буквы.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МС34063 да и вообще фирма может любой быть. Сфотографируй плату четко, проверю точно-ли.
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 1 из 3
