проблемы с повороткой
Stereoxp
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 12:28    Заголовок сообщения: проблемы с повороткой Ответить с цитатой
Добрый день! Возникла проблема. Имеется поворотка с мотоподвесом и отдельная тарелка на 36 градус, подключено все через дисек 2.0. НТВ подключено к выходу 1, а поворотка к выходу 2 дисека (с выхода мотора идет на выход дисека) . Настроил спутники сириус и амос, позиции мотор запомнил и наводит на эти спутники нормально. Затем переключаюсь на НТВ , сигнал идет. Стоит переключать заново на амос , мотор везет тарелку совсем в другую сторону до упора на восток.. Как это исправить, чтобы тарелка не уезжала?
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чисто ради эксперимента попробуйте поменять местами входы на дисеке, чтобы мотор был на 1-м входе, а НТВ+ на 2-м.
levinx
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 13:31    Заголовок сообщения: Re: проблемы с повороткой Ответить с цитатой
А еще лучше подключить мотор на прямую без дисека.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за мотор?
Stereoxp
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стронг
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мотор по дисек-протоколу, то можно на НТВ+ запомнить координату. Например Сириуса.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно это глюк ресивера.Вообщем надо подключить мотор напрямую к тюнеру потом дисек,а в дисек уже LNB и моторный и стационарные.У меня было так - работало.Сейчас маленько по другому и тоже работает.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него вроде, судя по объяснению, так и подключено.
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это мотор выпендривается - после подачи питания надо полсекунды выждать перед подачей diseqc-команды (пока контролер стартует). Иначе эффекты подобные и наблюдаются - первая команда воспринимается некорректно (меня на Powertech например иногда с дуру программный лимит ставит, а на всяких Moteck, Strong действительно едет черт знает куда).
Решение проблемы - дисек после мотора ставить, и к нему уже LNB на моторке и отдельную 36E.
