Ресивер Strong SRT-8520 (для DVB-T2 в Казахстане)
tulgha
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 0:51    Заголовок сообщения: Ресивер Strong SRT-8520 (для DVB-T2 в Казахстане) Ответить с цитатой
Цифровой эфирный приемник высокой четкости SRT 8520
Захватывающий и удобный приемник ТВВЧ
Модель STRONG SRT 8520 является высокотехнологичным приемником телевидения высокой четкости для открытых и кодированных системой условного доступа Irdeto каналов через эфирную антенну. Разъем USB позволяет воспроизводить видео, музыку и фотографии с внешних устройств USB. Простота настройки и использования, отличное качество изображения высокой четкости и звука, навигатор по программе передач, списки избранных каналов, поддержка телетекста и субтитров, делают эту модель превосходным выбором.
Характеристики
  • Предназначен для приема цифрового эфирного телевидения в стандартах DVB-T2 и DVB-T*
  • Интегрированная система условного доступа Irdeto CCA, не требующая наличия карты условного доступа
  • Обеспечивает прием и декодирование телевидения высокой (1080р) и стандартной четкости
  • USB порт: воспроизведение видео***, музыкальных и фото файлов, обновление программного обеспечения приемника
  • Память на 400 каналов
  • Поддержка заданной оператором нумерации каналов
  • Исключительно яркое и чистое изображение и превосходное качество звука
  • Телегид (EPG) для отображения информации о текущей/следующей передаче и программы передач на следующие 7 дней**
  • Резервирование таймера непосредственно из Телегида
  • Экономия энергии: низкое потребление в режиме ожидания и автоматическое выключение в случае длительного простоя
  • Поддержка телетекста, DVB субтитров и многоязычного аудио сопровождения**
  • 4 списка избранных для ТВ- и радиоканалов
  • 30 таймеров с 3 режимами (один раз, ежедневно, еженедельно)
  • Функция родительской блокировки и возрастных ограничений**
  • Многоязычный интерфейс пользователя
  • Поддержка соотношения сторон 4:3, 16:9 и преобразования аспекта Pan & Scan, Letterbox
  • Обновление программного обеспечения приемника через эфирный сигнал (OTA) и через USB интерфейс
  • Функция автоматического и ручного поиска каналов
  • Различные функции организации каналов: сортировка, перемещение, блокировка, удаление и поиск
  • Автоматическое обновление списка каналов
  • Включение на последнем просматривавшемся канале
  • Видео выходы: HDMI, 3 RCA (Видео, Аудио Л/П)
  • Цифровой аудио выход (S/PDIF) для подключения цифрового усилителя
  • МВ/ДМВ тюнер с петлевым выходом
  • Поддержка активной антенны: питание 5 В по антенному кабелю
  • Выбор разрешающей способности 1080р, 1080i, 720р и 576р
  • Поддержка стандартов видео MPEG-2, MPEG-4 и H.264
  • Разъемы: Антенный вход, Антенный выход, HDMI, 3 RCA (Видео, Аудио Л/П), S/PDIF коаксиальный, USB
    *B зависимости от местных условий приема сигнала
    **Доступность зависит от оператора
    ***STRONG не может гарантировать воспроизведение всех файлов указанных форматов, так как возможность воспроизведения зависит от использованных кодеков, скорости потока данных и разрешения видео.
Свойства
Тюнер
  • Тип разъема: IEC60169-2, гнездо, 75 Ом номинальное
  • Диапазон частот: МВ: 177.5 ~ 226.5 МГц
  • ДМВ: 474 ~ 858 МГц
  • Уровень входного сигнала: -82 дБм ~ -25 дБм
  • Питание антенны: DC 5 В макс. ток нагрузки 50 мA, защита от короткого замыкания
Демодулятор DVB-T/T2
  • Демодулятор: Соответствует спецификациям DVB-T (EN 300 744), DVB-T2 (EN 302 755)
  • Констелляция: QSPK, 16/64/256 QAM
  • Полоса частот: 7 или 8 МГц
  • Защитные интервалы: DVB-T = 1/32, 1/16, 1/8, 1/4; DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4
  • FFT режимы: 1K, 2K, 4K; 8K, 16К, 32К нормальные и расширенные
  • Коэффициенты коррекции ошибок: DVB-T = 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; DVB-T2 = 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
Видео декодер
  • Видео форматы: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
  • Скорость потока: До 30 Mбит/с
  • Соотношение сторон: 4:3 и 16:9
  • Преобразование аспекта: Letterbox, Pan & Scan, Авто
  • Частота кадров: 25 Гц для PAL
  • Разрешение видео: 576p, 720p, 1080i, 1080р
Аудио декодер
  • Аудио форматы: MPEG-1 Layer 1 & 2, AAC
  • Аудио режимы: Моно Л/П, Стерео
  • Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц, неравномерность в полосе частот 60 Гц ~ 18 кГц +/- 0.5 дБ
  • Частота дискретизации: 32, 44.1, 48 кГц
Система условного доступа
  • Система: Irdeto CCA
  • Картоприемник: 1 слот, соответствующий требованиям ISO 7816
Система и память
  • Процессор: MSD5043
  • Флеш память: 8 МБайт
  • Системная память: 128 МБайт
Мультимедиа
  • Воспроизведение видео: Поддерживаются различные форматы видео файлов (MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI, MKV)*
  • Воспроизведение аудио: Форматы MP3, WMA,
  • Просмотр изображений: Форматы JPG, PNG, BMP
*STRONG не может гарантировать воспроизведение всех файлов указанных форматов, так как возможность воспроизведения зависит от использованных кодеков, скорости поток данных и разрешения видео.
Разъемы
  • ВХОД АНТЕННЫ
  • ВЫХОД АНТЕННЫ
  • 3 RCA (Композитное видео, аудио левый и правый)
  • S/PDIF (коаксиальный)
  • USB 2.0, разъем типа А
  • HDMI тип A, версия 1.3 с поддержкой HDCP
Общие характеристики
  • Напряжение питания: AC 100 – 240 В 50/60 Гц
  • Максимальная потребляемая мощность: 10 Вт (с подключенным устройством USB)
  • Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.70 Вт (без подключенного устройства USB)
  • Диапазон рабочих температур: 0 ~ +40° C
  • Температура хранения: -10 ~ +50° C
  • Допустимая влажность при эксплуатации: 10~85% RH, без конденсата
  • Габаритные размеры (W x D x H) в мм: 210 x 145 x 49
  • Вес, нетто: 0.59 кг
EAN SRT 8520: 8717185446913
STRONG заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим требованиям нормативов 2004/108/EC и 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC
Продукт постоянно совершенствуется. Некоторые технические характеристики и дизайн могут измениться в связи с постоянными научно-техническими разработками. Irdeto является зарегистрированной торговой маркой Irdeto Access B.V. Все другие названия продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.
© STRONG 2012. Все права защищены.
Цифровой эфирный приемник высокой четкости SRT 8520. Описание
Цифровой эфирный приемник высокой четкости SRT 8520. Буклет (PDF)
Цифровой эфирный приемник высокой четкости SRT 8520. Руководство (PDF)
Последний раз редактировалось: tulgha (Вт Сен 04, 2012 10:00), всего редактировалось 8 раз(а)
tulgha
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 0:53    Заголовок сообщения: Инструкция к Strong SRT-8520 Ответить с цитатой
ИНСТРУКЦИЯ
по подключению к услугам цифрового эфирного телерадиовещания «OTAU TV»
Для получения услуг цифрового эфирного телерадиовещания необходим ресивер (приемник) модели SRT-8520 производства компании «Strong», обеспечивающий прием сигнала в стандарте DVB-T2 и интегрированный с системой кодирования компании «Irdeto», установленной на сети эфирного вещания АО «Казтелерадио». В целях обеспечения уверенного приема сигнала рекомендуется использовать наружную дециметровую (ДМВ) антенну, либо комнатную ДМВ-антенну активного типа. Прием сигнала на пассивную комнатную антенну может не обеспечить необходимое качество и стабильность приема сигнала в случае удаленного расположения абонента от ближайшего источника сигнала.
• Прием сигнала осуществляется с эфира
• Источник сигнала - ближайшая РТС (Радио телевизионная станция)
Для приема сигнала необходимо:
• Цифровой эфирный приемник
• Антенна дециметрового диапазона
(внутреннего или наружного исполнения в зависимости от условий приема).
Схема подключения
Вариант №1 Вариант №2
Прием сигнала на наружную антенну. Прием сигнала на комнатную антенну
Подключение приемника
  1. На задней панели приемника к разъему «АНТ Вход» подключите кабель от антенны.
  2. К разъемам на задней панели приемника подключите разноцветный кабель типа RCI «тюльпан», согласно их цветам: желтый - к желтому, красный - к красному, белый - к белому. Аналогичным образом по цветовому признаку вторую сторону кабеля подключите к разъемам в телевизоре «Видео-вход» / «Video-In» и «Аудио-вход» / «Audio-In». В случае отсутствия на телевизоре стерео-звука - наличие только одного разъема для входа «Аудио» - подсоедините разъем с одним из штекеров кабеля, предназначенного для передачи звука.
    * Если в телевизоре есть разъем HDMI, то можно подключить приемник при помощи HDMI кабеля, что позволит улучшить качество изображения (HDMI –кабель не входит в комплект поставки и приобретается отдельно в торговых сетях).
  3. Подключите приемник к электросети.
Автоматический поиск каналов
  1. Используя пульт телевизора, включите телевизор в режим «АV». На экране появится надпись «АV».
  2. Убедитесь, что приемник подключен к электросети и подключена антенна.
  3. Включите приемник, нажав на пульте приемника красную кнопку - должен появиться зеленый индикатор на передней панели приемника.
  4. На экране телевизора появится заставка с надписью «Национальное цифровое эфирное телевидение OTAUTV».
  5. Дождитесь загрузки меню приемника. Это займет примерно 30-40 секунд.
  6. В меню «Мастер настроек»выбираем:
    • язык меню (русский, казахский, английский);
    • регион в котором вы проживаете;
    • режим изображения 1080i;
    • формат экрана 16:9 широкоэкранный.
    • установить параметр «вкл» при использовании активной антенны.
  7. Нажмите кнопку «Далее» и дождитесь автоматической настройки каналов. При этом на экране будет отображаться индикатор уровня сигнала, в списке каналов будут появляться найденные каналы.
Если автопоиск не дал результатов, на пульте приемника нажмите клавишу «exit» и выполните ручной поиск каналов согласно «Руководства пользователя» на приемник (прилагается в комплекте поставки).
В случае если автоматический и ручной поиск не дал результатов обратитесь в Службу информационной поддержки потребителя по телефонам: 193 или +7 (727) 2-581-500 или направьте вопрос по электронной почте abonent@otautv.kz
http://otautv.kz/page.php?page_id=721
Последний раз редактировалось: tulgha (Вт Сен 04, 2012 10:10), всего редактировалось 1 раз
tulgha
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 0:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одном из казахстанским форумов найдены фотографии упаковки Strong SRT-8520
Последний раз редактировалось: tulgha (Пт Сен 07, 2012 21:29), всего редактировалось 1 раз
tulgha
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 1:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый опубликованный опыт настройки ресивера в Алматы:
http://vse.kz/topic/438713-cifrovoe-afirnoe-televidenie/page__st__140#entry22131223 писал(а):
Вот и я стал обладателем приставки от Отау - STRONG 8520.
Приставка продается без антенны, но зная что подойдет обычная телевизионная, я пошел на Тастак и купил за 2500 тенге антенну комнатную но с усилителем. Подключил приставку, к ней антенну (выставил усиление на 25%).
Включаю, выставил региональные и языковые настройки и пошел автосканировать.... нашлось всего 14 каналов и 2 радиоканала... притом эти 14 каналов региональное "оно"...
Думаю, что-то тут не так, где КТК, где НТК, где 31 канал и другие народные и более менее интересные.
Сходил на сайт ОТАУ и понял что пользователь OtauAlmatyв этом сообщении указал не полные данные сканирования, т.к. на сайте еще указан и 33 канал ДМВ. Но даже в полном автосканировании (все каналы и частоты сканировал) не найдены были самые интересные каналы.
Что сделал я - переключая частоты (каналы частотные) я наблюдал за уровнем сигнала и качеством (на 47 частотном канале ДМВ было около 50% качества и 75% уровня). Стал с 21 переключать и смотреть на уровни, на 33 канале показало 0% качества и 75% уровня - т.е. я понял что тут есть сигнал, только он очень слабый (по качеству равен нулю). Стал крутить антенну и выкручивать усиление на ней же - качество поднялось до 30%. Все интересные и недостающие каналы были найдены и показывают устойчиво.
Итог - смотрите на приставке уровень качества на 33 и 47 частотных каналах. Еще предполагаю, что менять региональные настройки не нужно (по умолчанию стоит Актюбинская область и фиг с ней пусть стоит, а язык можно поменять на русский).
tulgha
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
03.09.2012
На сайте http://otau.satu.kz найдено предложение:
Strong SRT-8520 за 13 200 KZT в розницу.
Опт:
12 999 KZT. при заказе от 10 шт.;
12 799 KZT. при заказе от 50 шт.;
12 499 KZT. при заказе от 100 шт.;
11 999 KZT. при заказе от 200 шт.
http://otau.satu.kz/p624597-tsifrovoj-priemnik-otau.html
Примечание: ОТАУ АЛМАТЫ в названии поставщика не имеет отношения к АО "Казтелерадио".
Курс на 3 сентября: 1 USD = 149,57 KZT.
06.09.2012
В интернет-магазине Sulpak появилось предложение. Без описания и без отнесения к категории.
Модель: STRONG SRT-8520 | Код: # 053920
Цена 13 290 тенге / Скидка: 900 тенге
http://www.sulpak.kz/cat/detail/053920/
Курс на 7 сентября: 1 USD = 149,55 KZT.
19.09.2012
В городе Есик Алматинской области предлагают уже за 14500 тенге! (
http://tzone.kz/index.php?page=oth_foto_det&id=3977
Курс на 19 сентября: 1 USD = 149,70 KZT.
Последний раз редактировалось: tulgha (Ср Сен 19, 2012 20:01), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая стоимость в $ если не сложно?
olibos
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
курс НБУ : 1 казахстанский тенге=0,053 грн.
13290 тенге=704 грн.
12390(13290-900) тенге =657 грн.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китайцы блин и казахов "обувают" как и нас. Crying or Very sad
Да цена им 15 - 20 доляров, и то сморщенных, которые не котируются у менял. Wink
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не хотим чтоб нас обували,нужно всё делать самим,я уже об этом писал. Wink
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой не знаю - не знаю.
Что то у нас все получается совсем наоборот, если из-за бугра ввезенное то стоит скажем 100 бакинских рублей, а то что аналогичное по возможностям и классу у себя сотворят, то уже стоит 200, а то и 300 тех же бакинских. Wink
tulgha
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, можно попросить вас, хоть в этой теме не оффтопить и не флудить?
Спасибо за понимание.
tulgha
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На официальном сайте STRONG почему-то убрали информацию о SRT-8520. (
tulgha
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Приемники для цифрового эфирного телевидения уже в продаже! Ответить с цитатой
Цифровой эфирный приемник компании STRONG модели SRT 8520 доступны в торговых сетях магазинов «Sulpak» и «Планета электроники» в городах Астана, Алматы, Караганда.
Максимальная стоимость составляет 13290 тенге.
Адреса ближайших точек продаж можете узнать, пройдя по ссылкам:
• Sulpak
• Планета Электроники
Приобрести приемники можете также через сеть авторизованных дилеров в городах Астана, Алматы, Караганда, Жезказган (Сатпаев), Темиртау, Жанаозен.
Контакты дилеров можете узнать здесь.
Всю дополнительную информацию Вы также можете узнать, позвонив в сall-center «ОTAU TV» по телефону 193 (бесплатный для абонентов фиксированной связи) или +7 727 2581 500. Звонки принимаются ежедневно, в рабочие дни с 9-00 до 21-00, в выходные и праздничные дни с 10-00 до 18-00 по времени Астаны.
http://otautv.kz/page.php?page_id=758&modify=1
janispauls
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как обстоит дела с САМ моддулем для телевизоров? Shocked
tulgha
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак. Пока в планах.
R-E-V-E-R
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого нибудь есть прошивка для данного аппарата? Если кто владеет - выложите пожалуйста.
janispauls
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Што там собыраешя прошивать Question у всех гарантия Razz несы в ремоинт Laughing
R-E-V-E-R
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его вообще не собираюсь использовать для просмотра тв - есть MATRIX2 для подобных целей
Гарантия для людей которые используют подобного рода устройства для прямого назначения, то есть тупо зырить то что тебе дают - я данный аппарат взял у знакомого для экспериментов и пытаюсь понять чем отличается прошива для украины от других регионов! Например меня интересует что такого может быть изменено на программном уровне что украинская прошивка для 8500 видит сигнал но каналы не прописывает.
Поэтому хотелось бы проверить на прошивках для другого оператора. Что там меняют таким образом что российское открытое вещание не показывает а закрытое, например украинского провайдера - все показывает. И регион изменить нельзя. например у меня сейчас стоит украинская прошивка 1.47 и там только УКРАИНА. Хочу казахстанскую залить. Экспериментатор я! Very Happy
janispauls
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все пианисты в Китае,там и спрашиваи,любую прошиву зделает за определенную сумму Razz Экспериментатор
Skipper
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матрикс2 то же клоаку показывает?
Ещё не факт, что и с САМ модулем он что-то покажет из заклоаченного.
комплекс экзюпери
