chewi
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 11:56 Заголовок сообщения: Растянутая по вертикали картинка на некоторых каналах? |
Изредка попадаются каналы с картинкой, предназначенной для отображения в формате 16:9, но фактически вещающие в 4:3, из-за чего изображение получается несоразмерно вытянутым по вертикали. В принципе, это поправимо средствами телевизора, но просто любопытно: зачем операторы делают такой изврат?
Так понимаю, с видеосигналом должен передаваться какой-то параметр (спецы пусть поправят), указывающий приемному оборудованию на необходимость переключения в 16:9; почему же на некоторых каналах (например, с 13°Е — HispanTV, Boyah, ПИК, SLO-TV3, iLike TV и ряде других) он отсутствует?
 _________________ DM500 HD; 13e+5e+4w |
Waldemarus
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 12:22 Заголовок сообщения: |
| ето не формат а тупо сжатый 16/10 в 4/3...медвежя услуга обладателям шырокоекранным тв. |
gtarenk
Зарегистрирован: 08.06.2012 Сообщения: 49 Откуда: красноярский край Ангара
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 15:43 Заголовок сообщения: |
| Waldemarus писал(а): | | ето не формат а тупо сжатый 16/10 в 4/3...медвежя услуга обладателям шырокоекранным тв. | попробуй в ресивере:меню-настройки пользователя-формат экрана телевизора-16*9 full screen. Иногда картинка нормализуеться _________________ Антенна 1.8 мульфид 75* 80* 85* 90* |
Waldemarus
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 18:24 Заголовок сообщения: |
не поможет там маркеры видеформата как в сд 4*3 ,
для большынства каналов использую PаnScаn строго to horisоntаl outsidе в том числе и для (544*576-16/9 SD)где соотношения(пропорция ) сторон не изменяется ...
Последний раз редактировалось: Waldemarus (Чт Сен 06, 2012 5:18), всего редактировалось 1 раз |
fezman777
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 0:53 Заголовок сообщения: Re: Растянутая по вертикали картинка на некоторых каналах? |
| chewi писал(а): | | Изредка попадаются каналы с картинкой, предназначенной для отображения в формате 16:9, но фактически вещающие в 4:3, из-за чего изображение получается несоразмерно вытянутым по вертикали. В принципе, это поправимо средствами телевизора, но просто любопытно: зачем операторы делают такой изврат? |
От большого ума и необычайно прямых рук отдельных операторов.
P.S. Вдогонку. Если такую хрень смотреть на ЭЛТ-телевизоре, то не поможет ничто. В качестве примера - канал КХЛ ТВ на 140E. Самая жесть начинается, когда там транслируют старые док. фильмы и передачи 4:3 без обрезки сверху-снизу. Просто тупо вставляют кадр 4:3 в кадр 16:9. В итоге, на ЭЛТ-телевизоре наблюдаем растянутое по вертикали изображение с черными полосами по бокам. |
~Banan~
Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 152 Откуда: Башкириястан
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 14:38 Заголовок сообщения: Re: Растянутая по вертикали картинка на некоторых каналах? |
| fezman777 писал(а): | | Просто тупо вставляют кадр 4:3 в кадр 16:9. В итоге, на ЭЛТ-телевизоре наблюдаем растянутое по вертикали изображение с черными полосами по бокам. |
Почти то же самое последнее время с FashoinTV на 75E. Картинка 16:9 ужата по бокам, а ТВ не позволяет разжать, чтоб сбоку полосы убрать...
Да и звуковая дорожка тише _________________ 36E(Ku) -> Supral 0.8 -> GSLF-52E -> CaVEL 16m -> Gi-S2126 -> Supra 2677FL & Philips HTL2110 |
Ivan18
Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 549 Откуда: Казахстан, Юг
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 15:52 Заголовок сообщения: Re: Растянутая по вертикали картинка на некоторых каналах? |
| ~Banan~ писал(а): |
Да и звуковая дорожка тише |
На FashoinTV делают правильно, так как вставляют кадры прошлых лет когда канал работал в формате 4:3. При этом сам канал работает уже давно в 16:9 и предполагает, что его смотрят на современных ТВ и люди не должны озабочиваться корректировкой картинки как таковой. Так и должны все каналы поступать. _________________ 1,8м 90E(C), 85E(Ku), 75E(Ku),
0,9м 56E (Ku) |
kurser
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 16:39 Заголовок сообщения: Re: Растянутая по вертикали картинка на некоторых каналах? |
| Ivan18 писал(а): |
На FashoinTV делают правильно, так как вставляют кадры прошлых лет когда канал работал в формате 4:3. При этом сам канал работает уже давно в 16:9 и предполагает, что его смотрят на современных ТВ и люди не должны озабочиваться корректировкой картинки как таковой. Так и должны все каналы поступать. |
Кстати "Fashion TV" уже как неделю работает в 4:3. Странно зачем переключили? _________________ 0.55 - 75/ABS2A, Триколор.
120 - 55/Ямал402. |
Ivan18
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 20:23 Заголовок сообщения: |
Не знаю, не замечал такого, все работает как обычно. Наслаждаюсь картинкой 16:9, точнее девочками  _________________ 1,8м 90E(C), 85E(Ku), 75E(Ku),
0,9м 56E (Ku) |
Ivanes
Добавлено: Сб Окт 27, 2012 3:16 Заголовок сообщения: Re: Растянутая по вертикали картинка на некоторых каналах? |
| fezman777 писал(а): | | chewi писал(а): | | Изредка попадаются каналы с картинкой, предназначенной для отображения в формате 16:9, но фактически вещающие в 4:3, из-за чего изображение получается несоразмерно вытянутым по вертикали. В принципе, это поправимо средствами телевизора, но просто любопытно: зачем операторы делают такой изврат? |
P.S. Вдогонку. Если такую хрень смотреть на ЭЛТ-телевизоре, то не поможет ничто. В качестве примера - канал КХЛ ТВ на 140E. Самая жесть начинается, когда там транслируют старые док. фильмы и передачи 4:3 без обрезки сверху-снизу. Просто тупо вставляют кадр 4:3 в кадр 16:9. В итоге, на ЭЛТ-телевизоре наблюдаем растянутое по вертикали изображение с черными полосами по бокам. | Не только старые передачи,но и матчи бывают транслируют также узко. _________________ Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E. |
kurser
Добавлено: Сб Окт 27, 2012 3:29 Заголовок сообщения: |
| Ivan18 писал(а): | Не знаю, не замечал такого, все работает как обычно. Наслаждаюсь картинкой 16:9, точнее девочками  |
Я также не заметил, пока не зашёл в свойсва канала, раньше в свойствах было указано 16:9, сейчас 4:3.
Ко мне обратились знакомые с вопросом почему у Fashion теперь картинка стала обрезанной по краям. На что я им ответил, что канал опять вернулся на вещание в формате 4:3. Просто в ресивере необходимо выставить в настройках экрана размер 4:3 или авто. _________________ 0.55 - 75/ABS2A, Триколор.
120 - 55/Ямал402. |
~Banan~
Добавлено: Сб Окт 27, 2012 9:30 Заголовок сообщения: |
| kurser писал(а): | | Ivan18 писал(а): | Не знаю, не замечал такого, все работает как обычно. Наслаждаюсь картинкой 16:9, точнее девочками  |
Ко мне обратились знакомые с вопросом почему у Fashion теперь картинка стала обрезанной по краям. На что я им ответил, что канал опять вернулся на вещание в формате 4:3. Просто в ресивере необходимо выставить в настройках экрана размер 4:3 или авто. |
Если вернулись на 4:3, значит ушли в прошлое. У них в большинстве своем картинка 16:9, растянутая по вертикали получается. Зато модели стройнее выглядят
Вам не кажется что качество картинки стало хуже? Похоже на экономию занимаемого битрейта.
UPD. Да, если на ресивере выставить 4:3, а на ТВ 16:9 - получается нормально. Но это отражается на отображении других каналов (нет возможности выставления настроек на отдельный канал)  _________________ 36E(Ku) -> Supral 0.8 -> GSLF-52E -> CaVEL 16m -> Gi-S2126 -> Supra 2677FL & Philips HTL2110 |
Ivan18
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 7:22 Заголовок сообщения: |
Решил проверить Медиаинфо, и правда:
Битрейт : 3450 Кбит/сек
Ширина : 720 пикселей
Высота : 576 пикселей
Соотношение сторон : 4:3
Конечно экономят! Просто это вещатель на спутнике дурью мается. Сам канал работает давно в 16:9 и за рубежом вещается, я уверен, как положено. Медиаинфо у них постоянно меняется, помнится недавно вообще было разрешение 544х576!
Мой ресивер позволяет не извращаться на телике (у него есть возможность включать режим Fullscreen, когда картинка любого канала растягивается на весь экран) поэтому таких проблем не заметил вообще, только здесь прочитав, узнал об этом. _________________ 1,8м 90E(C), 85E(Ku), 75E(Ku),
0,9м 56E (Ku)
Последний раз редактировалось: Ivan18 (Вс Окт 28, 2012 7:30), всего редактировалось 1 раз |
kurser
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 7:29 Заголовок сообщения: |
| Ivan18 писал(а): |
Конечно экономят! Просто это вещатель на спутнике дурью мается. Сам канал работает давно в 16:9 и за рубежом вещается, я уверен, как положено. |
В Москве я так понял есть своя студия Fashion TV. И периодически сигнал из Франции отключают и пускают свои сюжеты. К примеру, часто показывают неделю моды Volvo в Москве, а также MERCEDES-BENZ FASHION. _________________ 0.55 - 75/ABS2A, Триколор.
120 - 55/Ямал402. |
Ivan18
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 7:32 Заголовок сообщения: |
Да, конечно. Это же канал FashionTV-Russia а не просто FashionTV. Это понятно _________________ 1,8м 90E(C), 85E(Ku), 75E(Ku),
0,9м 56E (Ku) |
