Причина не ловли каналов
comformer
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 10:50    Заголовок сообщения: Причина не ловли каналов Ответить с цитатой
Тарелка 60 см, конвертор с линейной поляризацией стронг с уровнем шума 5.
Тарелка направлена на хот берд, в итогде не могу словить "орт всемирная сети, ртр планета и мусик бокс ру" в чем может быть причина ?
Спасибо
AEV
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тарелку 60 см весь НВ принять проблематично в России. Указанные каналы идут с более слабых транспондеров и ты их не видишь. (исключая Мюзикбокс, правда)
comformer
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 11:14    Заголовок сообщения: ответ Ответить с цитатой
Прикол в том что на аналогичную тарелку принимают эти каналы.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 11:27    Заголовок сообщения: Re: ответ Ответить с цитатой
На аналогичную тарелку, аналогичный ресивер и голову? В таком случае, аналогично ли точно настроена антенна? Проблемы могут быть во всём перечисленном, так как даже две одинаковые головы могут иметь разные характеристики. И т.д. . Если есть возможность, сходите к тому у кого ловится на такую же тарель и протестируйте рессивер, ну и, если можно "голову". Круг проблем возможно снизится. Удачи.
comformer
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 11:31    Заголовок сообщения: вопрос к ответу Ответить с цитатой
Порекомендуйте конверторы с максимальным усилением сигнала которые компенсируют размер антены.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 11:36    Заголовок сообщения: Re: вопрос к ответу Ответить с цитатой
А вы не пробовали к голове "присобачить" конический рупор, для более точного согласования. Недавно эта тема обсуждалась здесь.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 11:37    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
А вообще , вам совет - для нормального приема должен быть небольшой запас в вашем случае. Хотя бы до 79 см , это и для вас лучше при любой погоде и для остальных , ведь не одни мы смотрим наши "произведения".
