Waldemarus
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 20:20 Заголовок сообщения: настройка антенн на спутники которые низко "висят" |
здраствуйте.
Столкнулся с проблемой,выбрав новую площадку для антенн паралельно балкону ,чтобы иметь нормальным доступ для манипуляций.значит начал настраивать 85е, 90е, и всьо глухо хотя на прежнем месте показывало... |
Mad cat
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 20:23 Заголовок сообщения: |
Бензопила спасет отца русской демократии _________________ 13-36-55-90, Nokia 9600, Nokia 9500, Nokia 9200 |
Romashka_us
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 20:33 Заголовок сообщения: |
ну что тут непонятного??? наверняка есть спереди стоящая помеха, и это может быть даже высотка метрах так до 100 от места установки.... _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 20:35 Заголовок сообщения: |
Нет!!!
Waldemarusу бензопила не поможет. Много там леса на горах Карпат, а они то Ужгород как раз и "отсекают" от восточных братьев. Там без пары тонн тротила заложенных в подножья гор или на крайняк пары тысяч лесорубов не обойтись (шутка).
У тебя небось она стояла на крыше? А теперь наверное пониже перебралась, этажей так на 5? _________________
Waldemarus
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 21:59 Заголовок сообщения: |
жыву ужнее карпатского хребта , и деревя впринципе не мешали
ну-с по порядку сначала место где раньше стояли антенны
<a> </a>
а вот и вид с трубостойки с которой расчитываю на прием...
антенна находится на 3.5 метра выше(офсет пережыток немецкого аналога)
<a> </a>
Последний раз редактировалось: Waldemarus (Пн Сен 10, 2012 23:05), всего редактировалось 1 раз |
сусанин
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 22:57 Заголовок сообщения: |
| Если последнее фото сделано с точки установки антенны то надо выше подниматься или отступать от крыши в сторону. По углу места не проходите. Крыша мешает. |
Waldemarus
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 23:17 Заголовок сообщения: |
| сусанин писал(а): | | Если последнее фото сделано с точки установки антенны то надо выше подниматься или отступать от крыши в сторону. По углу места не проходите. Крыша мешает. |
да именно с того места но ниже ...снимок с 4м, трубостойка7.5м
на фотке неправильно выглядит фокусное растояния до дома напротив реально не больше 50м...сместить уже неполучится так как затрачено много усилий чтоб зделать то что есть...
возможно есть какие то програмы что бы вычислить высоту относительно горизонта , в зависимости от позиции спутника? |
сусанин
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 23:37 Заголовок сообщения: |
Там вычислять не чего. Посмотрите на угол места в направлении на спутник. Крыша шиферная. Надо на коньке трубостойку ставить, брать метровые шпильки с резьбой которых полно на рынке, выгнуть её в форме U и крепить в чердаке к доскам на мертво. Сверху на трубу я обычно одеваю резину и потом натягиваю с силиконом от канализационных сливов манжет. Вот такой. По трубе вода уже не затечёт.
Желательно резину покрасить краской для защиты от солнца. Пять лет так уже не одна антенна установлена. Кабель запускаю в трубу и запениваю. |
Waldemarus
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 23:55 Заголовок сообщения: |
сусанин
вот ето спасибо!!!была конечно мысль cделать отдельную стойку , реально не хватало практичных навыков ...думаю сейчас получится. |
Manul
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 4:21 Заголовок сообщения: |
Велосипед давно изобретен. Называется "антенный выход для кровли".
Регулярно используем для мачт на металлочерепице. Для шифера скорее всего тоже подойдет (нам редко шифер встречается, вспоминаю последний случай больше года назад - но там протыкали шифер в козырьке за кровлей, поэтому муфтой не накрывали, просто очень плотно мачту вогнали, сделав отверстие точно под диаметр).
Сажается на всепогодный герметик (купленный там же, где и эта муфта - коли она у них есть, они и правильный герметик предложат, и это не обязательно силикон... недешёвый, да, но мы исповедуем принцип "поставил и забыл").
Обжимается руками по месту, и благодаря хорошей гибкости плотно облегает волну. Притягивается шуруповертом стандартными крышевыми саморезами с головкой.
Один раз брали не там, где всегда, там предложили резину под цвет кровли (вишневая, зеленая) - это оказалось бессмысленно, размер небольшой, цвет с земли мало различим, черная также незаметно смотрится (если вообще видна).
Для трубы 50 лучше брать выход №2 (600 руб.), единица тоже в принципе подойдет, но обрезается на последнем делении, выглядит хлипковато как-то. Для труб потоньше (40, 32, 25) - первый номер в самый раз (450 руб.)
Вырезать отверстие круговой зубчатой насадкой на дрель (по металлу), под диаметр. Шифер она тоже режет, как масло.
Кабель запускать в трубу (с провисанием перед вводом, чтоб вода с петли стекала, а не в отверстие. Там же, где продают муфту, можно купить ленточный герметик типа пластилина на тканевой подложке. Отрезается полоска, наматывается пару витков на кабель прямо перед отверстием и плотно-плотно заталкивается в отверстие, пластилин на подложке сминается, получается тугой герметичный комок в отверстии. IP67, не меньше. |
сусанин
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 8:57 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): | | Велосипед давно изобретен. Называется "антенный выход для кровли". | Дело не в велосипеде а в том что у нас на рынке этих велосипедов не встречается. Потому приходиться примерять свой зад под то что продаётся на каждом углу, работает не хуже и зачастую стоит на много дешевле  |
Manul
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 16:18 Заголовок сообщения: |
На рынке точно нет. Только у крупных поставщиков кровельных материалов (заезжаем к ним в офис, оплачиваем, нам печатают кучу фактур и накладных, как будто мы 100 квадратов кровли берем, отправляют на склад).
Но вдали от крупных поставщиков, думаю, без проблем можно заказать тем, кто у этих поставщиков отоваривается и привозит металочерепицу на районные рынки. |
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 16:30 Заголовок сообщения: |
Пока таким образом закажешь, то этот прибамбас будет стоимостью как комплект спутникового "змея горыныча" _________________
Waldemarus
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 17:05 Заголовок сообщения: |
заработало !!!
пришлось поднять тарель повыше , для етого из толстостенки трубы зделал подобие кронштейна как для поворотки но загнутым под углом вертикальным ребром(крепления антенны небыло предусмотренно для столь низкого монтажа)
причины по которым неполучилось с первого раза:
-сигнал с Горизонса не более 44.96db/w оказалось трудно залочить на офсет с робочей плоскостю 1.17м...
-дом напротив реально закрывал Ямал и частично Горизонс поднял антенну на метр оказалось достаточно чтоб ямал "вышел из тени"
в настройках изначально были установки для С-band и верхнего KU ... |
Manul
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 17:24 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 писал(а): |
Пока таким образом закажешь, то этот прибамбас будет стоимостью как комплект спутникового "змея горыныча" |
Коллеги, не принимайте за клиента решение об экономии его денег - это его деньги, а не ваши. Если он хочет, чтобы было хорошо - ну вот и сделайте. Он заплатит даже с удовольствием, если, конечно, будет знать, что вы его не тупо развели, а профессионально постарались. Некоторые - так просто обидятся, да и вы в их глазах ниже плинтуса упадете, если цена вопроса будет $30, ради "спасения" которых вы начнете что-то колхозить вместо профессионального решения. |
Kafa
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 19:11 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): | | если цена вопроса будет $30, ради "спасения" которых вы начнете что-то колхозить вместо профессионального решения. |
Я за таких клиентов! Но как их мало!
В основном ходоки спрашивают : "Так дорого? А почему на базаре дешевле?" _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
Стоппер
Зарегистрирован: 23.01.2012 Сообщения: 204 Откуда: Холон, Запоріжжя
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 12:20 Заголовок сообщения: |
"Почему так дорого?" Так в таком случае нужно отвечать: "Можно и подешевле найти, но каким будет качество?... И, что, если он поставит дешевле, то на сколько дороже он потом заплатит за постоянные поднастройки"... Ведь "дешевки" гарантии не дают... _________________ Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е |
Waldemarus
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 13:04 Заголовок сообщения: |
Уважаемые тема открыта мною совсем не для того чтобы читать полемику о платежеспоснбности вашых клиентов !!!
обратите внимания на заглавие ! |
crazycat
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 14:51 Заголовок сообщения: |
Видимо для них это больная тема Когда у клиента стрёмные условия приема и надо лепить всякие мачты, а клиент раскошеливатся не желает и считает что всё должно попадать в стандартную цену установке (как у знакомых, которым ставил кто-то другой . _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Waldemarus
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 6:32 Заголовок сообщения: |
походу трений появился у меня следующий вопрос:
возможноли выяснить реальное место спутника учитывая низкую елевацию в вашей местности ...
пример с моими кординатами спутник ямал на градусе 49еаst настроеный прямофокус показывает угол относительно горизонта 54 градуса.
и все же больше интересует какие результаты на антеннах которые настроенны на "низкие"спутники... |
