Подключение 2х конверторов
АлександрЛТВ
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 11:11    Заголовок сообщения: Подключение 2х конверторов Ответить с цитатой
Добрый день Всем! Блин может кто сталкивался с такой проблемкой:
рессивер китайский конечно Very Happy чанчонг помоему, не могу подключить две головки через дисек он видет только по одному спутнику хотя подключаю рессивер PBI все нормально подскажите в чем коза зарылась при сканировании второго спутника он удаляет первый Confused
sky star
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред какой то
В РУЧНУЮ
ставишь спутник и каждый трансподер по одному
потом
переходишь на другой борт и так же по одному
тихим сапом, все работает, вообще первый раз слышу что бы у нас можно было что то автоматом сканировать
люди и на хот берде в ручную в основном сканирують
блин
скремлед форева Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
IVV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2005 3:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в первые прописываешь спутник то можно просканаровать все транспондеры которые забиты в списке транспондеров в режиме авто или поиск каналов данного спутника а уже новые добавления сканируешь в ручном режиме в поиске транспондера
В Chanchonge нет общего списка каналов как на PBI если хотите посмотреть другой прописанный спутник нажмите SAT список спутников и выбирите прописанный спутник Я так понял Вашу проблему
plan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2005 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
некоторые китайцы не работают с длинными проводами от коквертора к DISEC
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2005 3:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет мужики, скорее всего у него проблема не может правильно подключить порты, на ЧУНГО_ЧАНГАХ есть такая заморочка как тип подключения, и если не знаешь, то сразу не определишься Very Happy
Надо выбрать тип соеденения например1 порт например 2 потом ок для сохранения, дальше тип 2 порт 3 ок а т. д
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
IVV
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2005 5:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен возможно скорее всего так и есть ,не забыть тип LBNF указать с нужной частотой гетеродина и все закрепить ОК я так для страховки все позиции с ОК проходил и закреплял
Michel B.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2005 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне попадались ресиверы которые категорически отказывались понимать и тоновые переключатели и disegc.Это уже конкретная недоработка программы.
