Quazatron
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 7:20 Заголовок сообщения: LNB с большим коэффициентом усиления. |
Случайно, с комплектом Триколора досталось головка, с большим коэффициентом усиления. Так вот, уровень (по спектроанализатору выше шкалы, пришлось убавлять на 20 Дб), очень большой. А вот качество по шкале 80%, что на 10% ниже чем у конвертера с маленьким коэффициентом усиления (обычным). По шкале уровня - 90%, против обычного конвертера 75%. А зачем вообще нужны такие конвертеры? - усложнить работу установщика, или компенсировать потери в длинном кабеле? _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 10:09 Заголовок сообщения: |
А на брак cо стороны производителя подозрений нет?
Я год назад настраивал тот же 3K - так там увод антенны на доли градуса в сторону сводил сигнал к нулю.
Комплектуют чёрти чем. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
telec
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 15:52 Заголовок сообщения: |
| Кто знает шкала "уровень" на основе чего строится?Что она измерят?Только вопрос не для чего а именно на на основе чего строится. |
Влад46
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 18:01 Заголовок сообщения: |
| telec писал(а): | | Кто знает шкала "уровень" на основе чего строится?Что она измерят?Только вопрос не для чего а именно на на основе чего строится. |
ИМХО-зависит от Ku по ПЧ конвертера.
Есть один реально имеющий высокий Ku (Conversion Gain 60 dB min.) - [b]Inverto Black Ultra[/b] http://blog.digisat.ru/?p=224 ,его шкала "уровень" превышает показания других конвертеров при тестировании на одной антенне.
Привожу пример тестирования конвертеров в фокусе антенны DISHSTONE 0,6 по состоянию на 27.06 2011г.(+24°,малооблачно) спутник Intelsat 904,60*E (транспондер 11149- V-DVB-S2/8PSK-MPEG-4 -26667 -3/4):
1.Inverto Black Ultra-86/92
2.GI-201 Platinum--77/65
3.Gi-211--60/92
4.Gi-212 (Twin)--58/95
5.GS-21E1--63/88
P.S. Попугаи уровень/качество по ресиверу Humax-2000. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 20:49 Заголовок сообщения: |
| Влад46 писал(а): | | telec писал(а): | | Кто знает шкала "уровень" на основе чего строится?Что она измерят?Только вопрос не для чего а именно на на основе чего строится. |
3.Gi-211--60/92
5.GS-21E1--63/88
P.S. Попугаи уровень/качество по ресиверу Humax-2000. |
да протестируй хотябы с евроскаеEHKF-P3101A -разницы с ультрой неувидишь и только цена
(зачем тестировать ультру со слабовыми конверторами!) _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
atmos
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 20:55 Заголовок сообщения: |
Если денег не жалко, то:
Fibre MDU Optical LNB оптический конвертор обеспечивает передачу сигнала на километры без потери качества, с возможностью подключения до 32 оптических узлов. Single,Ku-band, 0,5-1,3 dB, Gain 62-72dB, с облучателем, Выход оптика 0.95-5,45ГГц/7dBm, с БП в комплекте 12В/450мА
Новая инновационная технология от Global Invacom и новый запатентованный дизайн этого конвертора позволяют ему работать со всеми поляризациями (H/H, H/L, V/H, V/K ) и выдавать сигнал 950Mhz-5.45Ghz на одном выходе! Благодаря тому, что сигнал преобразуется из оптического в спутниковый ПЧ, на выходе мы получаем качество практически без всяких потерь, что впервые позволяет нам использовать ресиверы на расстоянии до 10 километров от антенны с конвертором. И это еще не все: теперь мы можем раздать этот сигнал на 32 потребителя благодаря дополнительному оборудованию. Размеры конвертора незначительно больше стандартных, а значит произвести замену старых конверторов на этот не составит никакого труда.
Это современное устройство использует запатентованную технологию, соединяя оба сигнала горизонтальной и вертикальной поляризации в один сигнал на частотах 0,95 – 5,45ГГц. Вновь образованный сигнал впоследствии модулируется оптически, для чего поступает на внутренний 1310 нм передатчик и далее на оптический выход.
Конвертор запитывается через отдельный вход, оборудованный F разъемом, и потребляет менее 450 мА от стандартного блока питания 12В.
Оптическое соединение выполнено через стандартный FC/PC разъем.
С выходной мощностью +7 дБм LNB с оптическим выходом GI FibreMDU с легкостью запитывает до 32 GI FibreMDU конверторов (см. спецификацию), расположенных в радиусе 10 км.
Конвертирует 4 универсальных IF полосы в один оптический выход;
Доставляет все конвертированные сигналы к 32 потребительским точкам, раскинутым на расстоянии до 10 км;
Стандартный 40 мм облучатель.
Технические характеристики:
Диапазон входных частот 10,7-12,75 ГГц
Поляризация линейная (V и H)
Полоса передачи вертикальных поляризаций 0,95-3 ГГц
Полоса передачи горизонтальных поляризаций 3,4-5,45 ГГц
Оптические параметры
Рабочая длина волны 1310 нм
Номинальная выходная мощность 7 дБм
Тип оптического разъема FC/PC
Усиление
Коэффициент усиления (конвертированный) 62…72 дБ
Изменение усиления в диапазоне -30…+60 °С ±2 дБ
Неравномерность АЧХ (0,95 – 5,45 ГГц) 5 дБ
Неравномерность АЧХ (любой участок 26 МГц) 0,5 дБ
Гетеродины
Частота гетеродина вертикальных поляризаций 9,75 ГГц
Частота гетеродина горизонтальных поляризаций 7,3 ГГц
Фазовый шум (при смещении 1 кГц) -55 дБц/Гц
Фазовый шум (при смещении 10 кГц) -80 дБц/Гц
Фазовый шум (при смещении 100 кГц) -100 дБц/Гц
Фазовый шум (при смещении 1 МГц) -110 дБц/Гц
Стабильность частоты в диапазоне -30…+60 °С ±2 МГц
Прочие параметры
Развязка между поляризациями (тип) 30 дБ
Номинальное напряжение питания 12 В
Максимальное неразрушающее напряжение питания 25 В
Потребляемый ток < 450 мА
Тип разъема питания F (мама)
Диаметр места крепления 40 мм
Диапазон рабочих температур -30…+60 °С _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
aksinit
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 21:31 Заголовок сообщения: |
За стоимость этого конвертера и оптической линии можно купить чемодан обычных конвертеров.  |
atmos
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 21:53 Заголовок сообщения: |
| aksinit писал(а): | За стоимость этого конвертера и оптической линии можно купить чемодан обычных конвертеров.  |
ага, еще и кабеля прикупить и сделать гирлянду из "фонариков" к Новому Году))))  _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 22:58 Заголовок сообщения: |
| atmos писал(а): | Если денег не жалко, то:
Усиление
Гетеродины
Прочие параметры
Диапазон рабочих температур -30…+60 °С | Ставили такие девайсы. Во первых качество на них как ты не крути было ниже чем у обычного Technomate TM-1 , чтобы добится максимального качества сигнала на выходе приходилось подбирать специальные оптические attenuator(Ы). Кроме того, полностью меня добила печально известная пленачка на волноводе , которую так любят клевать птички. Устанавливать крайне неудобно так как надо тянуть два кабеля оптику и питане 12В (Поди найди источник питания возле антены, если ресивер например за 3 км установлен) Плюс у данной LNB только один – ее можно действительно устанавливать в нескольких киллометрах от ресивера.
- _________________ Satellite Solutions For The UK |
Влад46
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 11:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | да протестируй хотябы с евроскаеEHKF-P3101A -разницы с ультрой неувидишь и только цена
(зачем тестировать ультру со слабовыми конверторами!) |
Других нема,что есть в наличии,с тем и тестируем. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
