Ищу б/у оффсет 240-300см
acsbela
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 10:31    Заголовок сообщения: Ищу б/у оффсет 240-300см Ответить с цитатой
Куплю б/у антенну (г.Мукачево), оффсет 240-300см, по разумной цене. Желательно фото.
Куплю б/у антенну 180-240см Andrew, Channel Master, Prodelin в хорошем состоянии, по дружеской цене.
+38-050-4332412
Последний раз редактировалось: acsbela (Сб Сен 29, 2012 7:40), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю или найдешь,сам долго искал себе овсетик супрал 240 но у нас в Украине с ними слабово,да и в последнее время говорят многие что новые супралы 240 уже тоже неработают на свой размер,а если старый супрал найдете это бомба.я вот все мечтаю найти себе чанел мастер по разумной цене Very Happy Very Happy Very Happy
недавно чувак прдавал правда стеклопластик 240*265 древний советский в районе ивана франковска (но Я неуверен что она будет работать на свой размер и реставрация слишком геморойная)
acsbela
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил я эту антенну. Привел в порядок, ну не работает так, как хотелось бы.
http://www.youtube.com/watch?v=wBjS0J7Eedg
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВО БЛИН ЭТОЖ НАДА-так вот и я голову ломал брать ее или нет -во блин интуиция неподвела и советовался с skystar-
сказал нестоит
скажи она хоть как 180ка В КУ вытягивает?ну а СИ диапазоне с морковкой или рупором должна рулить!
acsbela
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik19 писал(а):
советовался с skystar-сказал нестоит
И я разговаривал с skystar, ну уже после проведении реставрации. Работает в Ку диапазоне хуже, чем антенна 123х136см (kecskemeti antenna). В Си диапазоне не пробовал...
По паспорту антенна изготовлена специально для Ку диапазона (1991г., СОЮЗНЕФТЕГАЗСПЕЦСВЯЗЬСТРОЙ, №00219). По паспортным данным подходит, потому что в диапазоне частот 10,65-12,75ГГц имеет усиление 47,0-47,6дБ.
Цель восстановления: прием каналов с Astra 1N (28.2°E).
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю в СИ диапазоне должна работать на свой размер(несмотря на то что предназначена для ку)
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="acsbela"]
Это вряд ли.Но удачи!
http://www.ses.com/4628614/astra-1n
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
acsbela
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обидно, ну с антенна меньшего размера (165х185см) дает лучших результатов. Прием 8-и транспондеров 1N c картой Omikom.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всетаки как каждые 100км все решают
тоже принимал на такуюже мабо 28е но 1N непринимался в моем регионее и естественно надо больше,потом перевел на 49Ес
вам бы прямофокус хороший 250 или 300см на 28Е Very Happy
acsbela
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно, в районе Будапешта все (или почти все) каналы принимаются и с 1N с антенной 123х136см.
С нетерпением жду предложений и по прямофокусных антенн 250-300см, можно и Channel Master предлагать!
skystar
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 2:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acsbela писал(а):
... И я разговаривал с skystar, ну уже после проведении реставрации...
в начале августа, когда ты выставил фотки на венгерском форуме,
я написал (4807. Elküldve: 2012-08-07 00:41:35)
http://www.netboard.hu/viewtopic.php?topic=7331
перевод:
не хочу тебя расстраивать
но если, в конце концов "достигнешь" знаний хорошей 180-ки ,
то тебе очень повезло,
только итоговый "счет" будет немного толще,
чем если б купил вшивый Prodelin 180, или ChMaster
ну раз отреставировал, надеемся на С диапазон сойдет ( с газировкой ...)
Very Happy . Very Happy
зы: - anas.tasia = acsbela
acsbela
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то тебе очень повезло, только итоговый "счет" будет немного толще,
Куплю б/у антенну 180-240см Andrew, Channel Master, Prodelin в хорошем состоянии, по разумной цене.
Западная Украина, Мукачево.
donex
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От куда такие выводы?
Есть Си и Ку антенны?
Могу сказать наверняка - если антенна работает в Ку то в Си полюбасу будет. А вот наоборот уже не всегда.
В Ку длина волны меньше и требованию к геометрии и поверхности зеркала требования БОЛЬШЕ, а в Си - меньше.
Например сетчатая антенна с большой ячейкой отлично работающая в Си теоретически не будет работать в Ку, хотя на практике мне известны исключения.
А Вот если не будет работать, то не потому что бывают Си и Ку антенны, а потому, что вроде пока нет промышленных Си головок для офсетных антенн, нужно колдовать над Си конвертером. Си головки предназначены для прямофыокусов с раскрывом в 120градусов, а офсетные антенны в основном имеют раскрыв в 70 градусов
acsbela
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало времени провожу дома, ну до зимы еще имею времени эспериментировать. Думаю, что в Си дипазоне прием будет более-менее приемлимым. Облучатель имею на LNB с флянцевым креплением.
Кстати, кто может продать "классический" облучатель для оффсетки Си диапазона?
Kafa
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Висит по городу много таких, как у меня в подписи. В свое время около 50 шт было установлено.
Думаю, многие продадут или отдадут.
Антенна - сказка, жесткость каркаса, отличный полярный подвес:
Антенная система ТНА-1,6
Основные технические характеристики:
- Рабочий диапазон частот
диапазон 6/4 ГГц прием 3400–4200 МГц
передача 5750- 6520 МГц
диапазон 14/11-12 ГГц прием 10950- 12750 МГц
передача 13750- 14500 МГц
- Коэффициент усиления на частоте
диапазон 6/4 ГГц прием 33,2 дБ
передача 37,8 дБ
диапазон 14/11-12 ГГц прием 43,3 дБ
передача 45 дБ
- Поляризация
диапазон 6,4 ГГц круговая
диапазон 14/11- 12 ГГц линейная ортогональная
- Кроссполяризационная развязка
диапазон 6,4 ГГц 30 дБ
диапазон 14/11- 12 ГГц 30 дБ
КСВ
диапазон 6/4 ГГц прием 1,2
передача 1,3
диапазон 14/11-12 ГГц прием 1,25
ередача 1,35
- Шумовая температура
диапазон 6/4 ГГц 53 К
диапазон 14/11-12 ГГц 70 К
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)Вообщето мне обьяснять не надо про волны,раскрывы и т.д. это уже неновость давно известно -Я просто имел веду изначально если эта антена неможет работать в ку на свой размер так нестоит растраиваться в си должна работать на свои 240см Very Happy на ура
2)по поводу си под овсет -ТЫ знаешь чето давно смотрю с нормальным запасом весь ямал 90еС и нетолько-облучатель трубочный и знаешь без гемороя-нормально-можна сделать под 70 или 90 или под ту 240см с мукачево и представляешь будет работать не хуже прямофокуса 120градусов
вот геморойный транс которые многие сибиряки немогут видеть на свои ромашки,хотя они вроде ближе к лучу -смотрю в западной украине и представляешь вроде на овсет 170*185- идет Very Happy'этот трансик
donex
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik19, я не знал, что ты спец в волнах, раскрывах и т.д., как ты выразился, судя по твоему вопросу, на то не похоже
да и по ответу тем более
А на какой размер работает Ку антенна размером 240см?
Похоже на бред полнейший. У Ку антенн есть максимальный размер больше которого они не работают?
Видимо мой ответ сильно тебя обидел
Я не собирался никого обидеть и мой ответ я не считаю оскорбительным, в отличии от твоего
На счет работы на свой размер - можно дать единственно верный ответ - облучатель должен полностью засвечивать все зеркало, т.е. головка должна быть подобрана к зеркалу таким образом чтобы у них был одинаковый угол раскрыва
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
твои слова-
=А на какой размер работает Ку антенна размером 240см?
Похоже на бред полнейший. У Ку антенн есть максимальный размер больше которого они не работают?=
ТЫ меня обвиняешь в бреде Very Happy Very Happy Very Happy
смотри в начале поста хозяин єтого топика пишет что она 240ка(которую он преобрел старую) работает как 125см вку диапазоне после реставрации-подними глаза-(я неимел веду новое зеркалоа именно его)-Но ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЕ ЭТО СУПРАЛЫ ОВСЕТЫ 2.4м-на сегодняшний день они неработают в ку на свой размер-юзеры говорят по факту- деградировала матрица преса
поповоду облучателей под овсет а какже ступенчатые рупоры под овсет?диэлектр.облучатели под 70гр или под 90гр?какже я тогда раньше принимал почти весь ямал 90ес на харьковский овсет 110см с облучателем под углом раскрыва 90гр?
тоесть если узнать точный угол раскрыва этой 240ки можно спокойно практически подогнать-СИ трубочный облучатель под эту антену Very Happy и так как длина волны в СИ дипазоне 7.5 см то этот 240 овсет должен работать на свой размер Very Happy
обидеть ТЕБЯ нехотел собственно и нехочу,но прежде чем писать хоть читай внимательно !что имеется введу
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Пн Окт 01, 2012 17:14), всего редактировалось 1 раз
donex
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik19, приношу свои извинения - не увидел, собсно не так понял.
А по поводу восстановления, я бы от такого монстра не отказался, даже с учетом того что нужно повозится, игра стоит свечь - ободрать, поклеить фольгу и покрасить.
Вот такой вариант 3м есть в Мариуполе за 90грн., (если верить продавцу), но чем довести ?
http://emarket.ua/objavlenie/prodam-sputnikovuju-antennu-ID1AJ41.html
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА ВСЕ НОРМАЛЬНО!
обьявление видел еше на той неделе-сам сначала неповерил цене пока неперезвонил
думал брать потом передумал так как она пластиковая и именно без ребер взади-думаю полубому кривая а это трагедия в ку
а если есть желание ее приобрести(3м.) позвони на попутные грузы украины и тебе за пол дня а то и раньше найдут недорого машину мне так 260см везли 650км.с одесской в хмельницкую область -вот фото:
вот например:
http://prosto-pereezd.com.ua/poputnie-perevozki.html
УДАЧИ!
