Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 0:12 Заголовок сообщения: Спутник Intelsat 22, 72° в.д. |
Характеристики спутника Intelsat 22.
На Intelsat 22 установлены для C-диапазона 24 транспондера шириной 72 МГц, для Ku-диапазона - 12 транспондеров по 36 МГц и 6 по 72 МГц.
Спутник установлен в позиции 72° в.д. В этой позиции ранее работал аппарат Intelsat 4 (PAS-4), однако в феврале 2010 года спутник внезапно вышел из строя.
Intelsat 22 имеет 4 луча - по 2 для C и Ku диапазонов.
C-диапазон, западный луч.
C-диапазон, восточный луч.
Ku-диапазон, ближневосточный луч.
Ku-диапазон, луч Mobility.
По материалам сайта Intelsat. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 0:47 Заголовок сообщения: |
На Flysat указано, что в пакете на 12645H работает телеканал National Geographic Channel Abu Dhabi.
На FlySat указан SR 28000, но сейчас он сменился на 20000.
К сожалению, пакет работает в режиме Generic Stream Encapsulation, поэтому в TS Reader ничего не видно. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Витс Модератор
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 6:28 Заголовок сообщения: |
интересно на Киргизию светить будет,и на какой размер тарели можно будет принять ш.42.52, долгота 74.34 _________________ Правила форума!
Правила размещения новостей! |
SGN Модератор
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 8:20 Заголовок сообщения: |
У меня на 1,35м не получилось ничего выловить....  _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
crazycat
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 16:35 Заголовок сообщения: |
| Sat-Digest писал(а): | На Flysat указано, что в пакете на 12645H работает телеканал National Geographic Channel Abu Dhabi.
На FlySat указан SR 28000, но сейчас он сменился на 20000. |
может когда-то там и было тв, но сейчас данные  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
N Stanislav
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 17:48 Заголовок сообщения: |
А кто тебе мешает в GS поток запихнуть тв ? Я например знаю несколько примеров. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
crazycat
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 19:04 Заголовок сообщения: |
А зачем его туда пихать Разве что как IPTV. Хотя какой смысл  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
N Stanislav
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 20:04 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | А зачем его туда пихать Разве что как IPTV. Хотя какой смысл  |
Нет, отдельный субпоток со своими пидами. Такое встречается. Хотя пока что редко. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Дениса
Зарегистрирован: 19.11.2005 Сообщения: 650 Откуда: Россия.РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 20:10 Заголовок сообщения: |
поцаки а что на нем будет _________________ openbox-S6 МОТОР НА SUPRAL 1.2 и тазик 0,9 ведём приём от 96.5°E ДО 15°W (С+Ku)
crazycat
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 21:01 Заголовок сообщения: |
шишь с маслом скорее всего  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
crazycat
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 21:09 Заголовок сообщения: |
| N Stanislav писал(а): | | Нет, отдельный субпоток со своими пидами. Такое встречается. Хотя пока что редко. |
кстати этот 12645 16APSK вполне может быть с транспортным потоком, только на модуляторе врубили что лажовую инфу о том что Generic continous в MATYPE передавало и соотв. вводить демод на приемном оборудовании в блудняк (STV0900AA уж точно).
у кого TBS6925 - запишите кусок потока с этого транса через CrazyScan или фирменный TBSRecorder. При условии что сигнал хотя-бы SNR 12dB  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Добавлено: Чт Сен 27, 2012 16:56 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | у кого TBS6925 - запишите кусок потока с этого транса через CrazyScan или фирменный TBSRecorder. При условии что сигнал хотя-бы SNR 12dB  |
По приёму неординарных сигналов продолжим здесь:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36302&start=100#345283 _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
