Yahsat 1A на 52.5°E - Открытые HD каналы
olaf70
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 15:57    Заголовок сообщения: Yahsat 1A на 52.5°E - Открытые HD каналы Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где вы проживаете, что смотрите эти каналы?
jacobs
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yahsat-1A Ku West & Europe луч и у нас принимается... Smile
Последний раз редактировалось: jacobs (Чт Сен 20, 2012 20:22), всего редактировалось 1 раз
Влад46
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на GI-1,0 (ф.53*) также не принимается.
vlad1111
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня принемается 11957 V 27500. Венгрия, зерколо 80 см.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11957V - Это европейский луч. Он у нас ловится на 45см. А вы попробуйте принять 12034V. Собственно о каналах весчающих на этой частоте писал автор топика....
olaf70
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно ! На первом скрине видно.
skystar
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 2:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Будапеште на 120 см почти все ТП принимаются,
из восточного пучка 1 - или 2 ТП идет только на больший размер
Very Happy . Very Happy
olaf70
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.flysat.com/yahsat1a.php
Эти : 11746H и 12034 V.
Стоппер
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 8:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там еще идет канал "Дубай спорт", по которому часто крутят германский футбол.
Для этого спутника не нужна отдельная тарелка. Я, например, спокойно принимаю на тазик, настроенный на 53*Е.
Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е
Efimmm
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас попробывал на 53 градус , на нас не светит Very Happy
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
луч европейский с енергетикой 47db/w даже на западе Украины не ахти прием на 0.9м
гранж
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер тазика?
Стоппер
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гранж, у меня стоит с запасом на 53*Е - 120 см...
В Запорожье я еще не пробовал настраивать. Весной буду дома, попробую... Но, судя по карте покрытия, на Украину не светит луч...
Openbox S1.
гранж
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоппер вот и я о том же,120см подвес и по нулям Sad
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу, в наших краях 52.5 у всех идёт на тазы, что на 53Е настроены, причём сильнее, чем собственно 53. И на метровку, и на 75 см. Такой вот "бонус" Smile
Хотя если быть точным, то один из европейских лучей (ku europe) так НЕ идёт, а ловится с низким сигналом на 1.20 в фокусе. Но т.к. самое "вкусное" идёт в ближневосточных лучах, то это не критично Smile
сапожник без сапог...
konstanta
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер.
Латвия.56N//24E. На зеркало 1000х1100мм в фокусе идет только один транспордер в Европейском луче 11958V-27500-8/9. Только 4 канала согласно ЛИНГСАТУ и ВСЕ!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cartoon Network Arabia HD появился на 11996 V DVB-S2/QPSK 27500 8/9 .открыто (проверьте у кого есть возможность на счёт FTA трансляции)
satshaman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился. В HD. Открыто. Вот только аудио дорожка одна- арабская...
mg2242
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Не подскажите ловится ли этот спутник в москве и сколько процентов сигнал приема? Спасибо за ответ! Благодарю заранее!
