Помеха от Максимум ТВ Донецк
satellitdon
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 23:08    Заголовок сообщения: Помеха от Максимум ТВ Донецк Ответить с цитатой
Ребята!
Столкнулся уже второй раз с подобной ситуацией. Спутниковая антенна направлена в сторону передатчика Максимум ТВ.
На спутнике 4.8е частота 11766 не работает вообще, 12073 работает скачками, сигнал очень слабый, при этом 12284, 12130 работают без изменений. При настройке антенны по 11766 сигнал лочит 96%, при сканировании каналов находит транспондер этих му....ов, при этом частоты с вертикалью вообще не ловятся...
Оба случая происходили по Киевскому проспекту Донецка, то есть именно сюда как то криво светит их передатчик.
Антенны перенести не реально. Может кто нибудь сталкивался, что можно ещё предпринять. Пробовал перекрутить 11766 в вертикаль, но результат ноль, всё равно не видит её... Какие могут быть мысли в такой ситуации?
crazycat
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на 12615,H они случаем не вещают ?Smile
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
офсет "верх ногами"развернуть ! Smile
donex
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пробывали разные конверторы?
Возможно помог бы прямофокус.
А лучше уменьшение КИП антенны путем использования головки с более меньшим углом раскрыва, т.е. недооблучение антенны.
Странно что V не ловится
Пару лет назад знаю что в Донецке у ММДС были такие чатстоты и все в Н поляризации со скоростью 27500:
11757 - вот она сволочь! Майже 11766!
11794
11833
11870
11909
11947
11985
12023
12061
12099
12137
12213
Yuriy222
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 11:25    Заголовок сообщения: Re: Помеха от Максимум ТВ Донецк Ответить с цитатой
Передатчиков несколько и ближайший на здании точмаша тут указаны частоты и адреса передатчиков.
У меня тоже была подобная ситуация на проспекте ильича только было ослабление сигнала ,пару раз помогала замена конвертора на узкий евроскай но это было в ситуации с 11034 с хотберда ,эта частота в центре города очень часто не идет.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще можно попробовать использовать конвертор с гетеродином 10750 ( с предварительно вынутой пластиной ).
Конфуций
donex
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 12:04    Заголовок сообщения: Re: Помеха от Максимум ТВ Донецк Ответить с цитатой
Yuriy222 писал(а):
[пару раз помогала замена конвертора на узкий евроскай но это было в ситуации с 11034 с хотберда ,эта частота в центре города очень часто не идет.
Узкий евроскай - это типа такого http://vmsat.com.ua/image/cache/data/Converters/Eurosky/Twin/Eurosky_EHKF_7110_Twin-800x600.gif
с диэлектрическим облучателем типа "марковка" - хорош для борьбы с помехами с соседних спутников.
У меня по Донецку (р-н бывшего кинотеатра "Сталь") был случай, когда вообще не работал пакет с Амоса 11389Н
olibos
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота гетеродина здесь не причем;так как помеха не на пч а прямо на частоте приема.
Потому частота гетеродина будь хоть 10600,хоть 10750,хоть ххххх мгц-это по барабану.
С этой заразой бороться очень тяжело:сигнал очень мощный,переотражается от соседних высоток.помочь могут только пространственные методы ухода от помехи.и конечно нужно очень долго танцевать с конвертером:крутить вертеть его;иногда помогало близкое передвижение лнб к зеркалу.
Если передатчик близко,к тому же есть прямая видимость на него-то очень мало шансов избавиться от помехи без дополнительных материальных затрат.Как вариант защитный экран из мелкой сетки возле тарелки Very Happy
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cорри Wink не сразу понял ,что речь о Митрисе. Когда-то с этой заразой приходилось бороться только вот так:
Very Happy
Конфуций
satellitdon
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ребят.
Проблему с 11034V я тоже не раз встречал, но как бы несколько каналов не столь критично. Да и РТР можно с амоса подмазать вместо Планеты.
Попробовать другой конвертер нет возможности, так как антенна стоит на скатной крыше, по которой лишний раз лучше не шастать. Да и клиенту этот спутник так, лишь бы был, только за 2+2 с футболом обидно, остальное чушь, убк убр... с этих частот.
Защитить чем нибудь железным Very Happy , это вариант если помеха приходит сбоку, но тут на лицо именно направленная в фокус антенны помеха и в далеке просматривается вышка на площади бакинских коммисаров, если мне не изменяет память максимум ТВ...
хотя может там стоит и вышка ММДС? или ММДС только с Дончанки ретранслирует
