Sirius на 90см ???
Vbif
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 14:19    Заголовок сообщения: Sirius на 90см ??? Ответить с цитатой
В данный момент смотрю Hot Bird, но в последние время появилось желание повернуть антенну на Sirius. У меня 90 сантиметровая антенна. Нахожусь я южнее нашей столицы на 550км. Возможен ли приём?
Dima100
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ваша столица в каком городе распологается?
Vbif
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Уместный вопрос. Москва наша столица.
Vbif
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так можно смотреть с такой антенной или не стоит вертеть?
Vbif
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 15:03    Заголовок сообщения: Re: Sirius на 90см ??? Ответить с цитатой
Ну мне кто-нибудь ответит по сути вопроса?
resident
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 15:07    Заголовок сообщения: Re: Sirius на 90см ??? Ответить с цитатой
Должно "ловиться" на 90 см
slave
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 90см сириус ловиться будет, но сигнал к 22.00 по Москве начинается сыпаться (на хохлах).
Vbif
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это везде так или это будет происходить только в моей местности?
asti
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря каким растоянием ты измеряешь свою местность...Например в Германии никаких проблем не возникнет...значит это только в твоей местности так.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Украине советую повернуть головку по оси проверено лично
Sigitas
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To VBif Из Воронежа что-ли, земляк?!
Punishment
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2005 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полтора года ловил Сириус на 90см. Живу правда поближе... 20км от Москвы, но картинка была очень четкая. Украинцы не сыпались... Только в сильный дождь или сильную облачность иногда пропадал сигнал. Да и то это было раз 5 за все время. Попытка не пытка Smile
LESIK
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2005 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в Туле 200км южнее Москвы всё идёт на ура,также прекрасно идёт на мультифид с птицей в фокусе на супрал1,2м
Vbif
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2005 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё понятно. Вобщем имеет смысл попробывать.
Всем спасибо за участие.
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2005 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 90см антенну у тебя должны пойти украинские каналы, а также большинство транспондеров в горизонтальной поляризации с Сириус 2 в диапазоне 11700-12500МГц. В диапазоне 12500-12750МГц должно ловится ВСЁ.
Со спутника Сириус 3 будет уверенный прием виртикальной поляризации.
fazet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2005 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
600 км на юг от Москвы %)
На 90 сирус работает на 40% сигнала. + мультифид на Амос 50%.
C@!!!A
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2005 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите сирус возмет в Таганроге (1100-1150 км от Москвы) на 90 см? Smile
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2005 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возмет, если это будет луч FSS
