Satfinder
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
bakssuper
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 17:49    Заголовок сообщения: Satfinder Ответить с цитатой
не могу настроить тарелку если купить сатфайндер что нибудь получится или нет?
Skipper
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы имеете ввиду простой стрелочный, то - нет.
Напишите, что и как, больше информации, тогда есть шанс исправить ошибки, которые Вы допускаете.
комплекс экзюпери
bakssuper
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не смогу в нете написано что с ним все так просто
Skipper
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрелочный сатфайндер служит для точной фокусировки антенны на конкретный спутник геостационарной орбиты, т.е. первоначально залоченный сигнал на конкретный выбранный спутник.
комплекс экзюпери
Upton_park
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация такая из моего опыта. Отправил моему другану в Шатландию настроеный ресивер и этот стрелочный сатфайндер. Проболтав определённое количество кредита на телефоне человек смог настроить Hotbird и Sirirus. Головки соотвественно были уже собраны. Но много моих клиентов кипив эту хрень когда я приезжал просто мне её отдавали потратив деньги и усилия бестолково. Так что без определённых знаний и подсказок по спутниковому телевидению настроить у тебя не получиться. Нужен друг установщик или придёться перелапатить определённое количество информации из гугла.
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Re: satfinder Ответить с цитатой
а что заглянуть соседу за забор и так самому подстроить? Confused Smile
так делают много "опытных установщиков"а если серйозно то копеечный сатфайндер в руках будет только мешать зафиксировать антенну в выбраном положении.
bakssuper
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите что тогда поможет настроить кроме мастера
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОПЫТ- сын ошибок трудных.
Конфуций
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что собираетесь смотреть?спутники то разные...
bakssuper
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу 90+80+75 тарелка 180см svec
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без опыта тут никак!!!
сложно поймать фокус,
заморочки с креплениям мультифидов которые на 1.8 настроить еще сложнее чем поставить фокус ...
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А живете то где?
Конфуций
bakssuper
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она у меня уже стояла просто я переехал
bakssuper
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в кем.обл. пос. постоянный
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка какая,прямофокус или офсет?
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что бывают офсетные SVEC 1.8 Shocked (к нам правда и прямофокусные не залетают).
bakssuper, поскольку как я понял вы перехали в своем же поселке , то особой сложности ( с одной стороны) в установке нет .
Во-первых определиться с направлением на центральный спутник ( в фокусе).Нет ли в этом направлении строений ,деревьев или др. препятствий.Установить и настроить можно по солнцу ( подсказки на форуме есть)
А затем собрать мультифид ( два дополнительных конвертора). Читайте форум тут подобные установки расписаны во всех подробностях .Тут так или свой на ошибках опыт или деньги за настройку специалисту .
И кстати , какой ресивер ( марка) ?
Конфуций
bakssuper
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да деревья есть,но вот сейчас листья опали будет ловить или нет?
В фокус хочу 80 поставить.
Ресивер топфилд 4100
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли смысл -весной снова выростут . Ресивер не новье и для настройки антенны не из лучших.
Конфуций
Efimmm
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 4:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полюбому проще и быстрее вызвать мастера
тем более с мультиком
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
22SANIA
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 5:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта "муйня" настраивается в 6 секунд! Посмотри фото твоего мультифида в гугле, если это твоя первая установка, будет сложновато! Центр - фокус 80, далее слева если смотреть на антенну, конвертер на 90гр. практически в плотную облучателями 90 и 80 грудусов. Справа 75гр. облучателем ку конвертера под облучатель 80. Далее дисек и все порты, частоту гетеродина правильно указать. Антенна устанавливается и направляется в место нахождения солнца в 12до13 дня.
Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 )
Страница 1 из 5
