Нет сигнала на всех каналах Триколор ТВ
domerlano
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 13:04    Заголовок сообщения: Нет сигнала на всех каналах Триколор ТВ Ответить с цитатой
Надпись "Нет сигнала" на экране телевизора на всех каналах. Графы уровень и качество сигнала при включении каналов пустые. Однако при трёхкратном нажатии клавиши "Выход" на пульте ДУ графа уровня сигнала почти полностью заполняется, при этом графа качества остаётся без изменения пустой. Проверял конвертер, соединения кабелей - всё закреплено и расположено по инструкции. Менял расположение спутниковой тарелки - изменений никаких. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина.
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего проблема в самом ресивере
sig24
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опишите конкретно.Какой рессивер,сколко лет ему и т.п.
GS9305,GS-B210x2,SkyWay Classic II;Supral-1,2(13в.д.;16в.д.);Supral-0,55(36в.д.);Supral-0,55(53в.д.);Supral-0,6(75в.д.);PHILIPS 42PFL5322/10;PHILIPS 47PFL8007.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 20:34    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Шкала "уровень сигнала" называется так , на мой взгляд, немного неточно в части уровня сигнала вашего транспондера. Определяющим является для этих частот соотношение сигнал- шум , потому она и существует в ресиверах. При просто подключенной ЛНБ и не направленной на спутник антенны ,
вы видите только уровень шума вашей системы и эфира на этой шкале , а не уровень нужного транспондера со спутника. Прoверьте также настройки антенны на спутник.
domerlano
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема может быть закрыта. Спасибо за советы.
Проблема всё-таки заключалась в расположении спутниковой тарелки - нужно было очень точно выставлять угол, малейшее отступление понижало сигнал до 0. В пасмурную погоду ничего не получалось. В солнечную получилось.
При том, что тарелка, как ни странно, имеет большой диаметр, пришлось помучиться.
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ни странно (вернее сказать, как это ни покажется странным) чем больше тарелка, тем больше нужно мучиться.
