Автор |
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2612 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 7:34 Заголовок сообщения: |
все это конечно хорошо....а как же быть в случае твиновой или квадро установки? _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Вернуться к началу |
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 8:23 Заголовок сообщения: |
Жаль, что Максим Павлович никак не закрепил дополнительный кабель от столь желанной ими позиции 9Е. Наверное в Роксе закончилась стяжка и изолента. Несолидно. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
zxcmnb
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 10:08 Заголовок сообщения: |
Аппаратура для настройки 5 и 9 градусника нужна, иначе это халтурка.
На ролике видно что двойная голова установлена не верно , первое он должен быть под углом,второе он должен быть дальше 13 градусника, да можно настроить с простым FAS прибором ,но для хорошего приема надо выбирать золотую середину или настраивать 9 градусник а 5 уже как получится,он и так прет как с пушки.
Для солидного клиента ,надо устанавливать антенну 120 см ,если у него в квартире 4 точки,иначе 4х выходные не полезут. |
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 10:15 Заголовок сообщения: |
У меня имеются сомнения, что при конверторах 5Е и 13Е с облучателями Ф=60мм на 85 см между ними влезет еще одна голова с таким же облучателем, пусть даже сдвоенная. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
slaer755
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 11:58 Заголовок сообщения: |
5 прёт как из пушки ? А как же виасатовские каналы? Нужна точная настройка а это всё халтура ! |
andpet
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 14:25 Заголовок сообщения: |
а что так собственно все зашевелились что там такого намечается не вижу интересных каналов ??? _________________ 4w,7w,4.8e,7e,9e,13e,16e,19.2e,23.5e,26,31.5e,36e,39е,42e,46E,53e,55e,62e,75e |
User_02
Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 332 Откуда: Украина Киев
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 14:54 Заголовок сообщения: |
Между 4,8Е и 13Е плотненько ставится узкая евроскай "морковка" и не нужно никаких сдвоенных творений - проверено на бывшей платформе НД |
zxcmnb
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 19:44 Заголовок сообщения: |
slaer755 писал(а): | 5 прёт как из пушки ? А как же виасатовские каналы? Нужна точная настройка а это всё халтура ! |
Да может вы перепутали и хотели сказать каналы с ХTRA TV , так они как с пушки лупят, а виасат это тупиковая ветка эволюции. |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 20:33 Заголовок сообщения: |
andpet писал(а): | а что так собственно все зашевелились что там такого намечается не вижу интересных каналов ??? |
Ну не может быть что бы вы не читали Эту тему |
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 21:43 Заголовок сообщения: |
zxcmnb писал(а): | а виасат это тупиковая ветка эволюции. | Это про скандинавский Виасат? _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
slaer755
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 15:40 Заголовок сообщения: |
Он самый не у всех эти трансы работают ! |
zxcmnb
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 16:12 Заголовок сообщения: |
Это две ветки одного засыхающего дерева . На южной Украине не смотрят северный луч.
Вот ждем что подарит 9 градусник, может сделают много много каналов и на мало мало денег,на украинском луче. Тогда точно устанощики будут крутится как змеи на сковородках. |
User_02
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 16:58 Заголовок сообщения: |
Опоздали они лет на 10 |
ot85
Зарегистрирован: 16.06.2015 Сообщения: 735 Откуда: Украина, Херсонская область
Добавлено: Вт Ноя 08, 2016 17:25 Заголовок сообщения: |
Вот и появились очередные украинские каналы на этом спутнике, причём в самом доступном Ku-диапазоне. Медиа Группа Украина тестирует с 9 градуса каналы Украина, НЛО и Индиго.
Кроме того:
Цитата: | Из собственных источников на телевизионном рынке, редакции Mediasat стало известно, что холдинг «1+1 media» также рассматривает возможность вещания с орбитальной позиции 9 градусов восточной долготы. Не исключена возможность, что пакет телеканалов спутникового оператора Viasat в ближайшее время «переедет» на спутник Eutelsat 9B, а на рынке Украины появится спрос на сдвоенные конверторы.
Источник: http://mediasat.info/2016/11/07/media-gruppa-ukraina-on-eutelsat-9b/ |
Вряд ли одновременное вещание каналов МГУ с двух разных спутников будет постоянным. Когда в конце прошлого года каналы Интера неожиданно появились на Астре 4А, тоже говорили, что для улучшения качества вещания будут использоваться два спутника одновременно. Пару месяцев спустя Интеровские каналы ушли с Амоса. Посмотрим, как будет с Медиа Группой Украина.
Я так думаю, что у Eutelsat-а всё-таки есть шансы заманить некоторых украинских вещателей на свой новый спутник, если предложит вещателям очень выгодные условия. Тем более, что под вопросом стоит дальнейшая судьба украинского телевещания с орбитальной позиции 4W (Амосу 2 вот вот придёт конец, а Амос 6, который должен был его заменить, к сожалению потерян).
Вот только для многих рядовых пользователей Горынычей это был бы не совсем утешительный поворот событий, если часть популярных каналов перейдёт на 9E. Придётся заплатить установщикам, чтобы лепили ещё четвёртый конвертер. |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Вт Ноя 08, 2016 18:36 Заголовок сообщения: |
Вполне может получиться радужная перспектива - все каналы с одного спутника, чем не вариант? Амос все, а Астра - дорого. 9Е думаю заманит ценовым предложением. Если кому НВ не надо, естественно.
А для клиента один спутник все же по-дешевле будет, может даже и сам поставит, не дай бог _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
User_02
Добавлено: Вт Ноя 08, 2016 18:51 Заголовок сообщения: |
У очень многих клиентов до сих пор стоят старые ресиверы без поддержки S2, потому кроме услуг по установке доп. конвертера им прийдётся ещё и ресивер менять. При таких раскладах проще будет купить Т2 тюнер с эфиркой и не заморачиваться со спутником.
К тому же каналы на новом спутнике скорее всего будут кодированы - представители евтелсата говорили, что помогут закодироваться всем, только платите деньги за их никому не нужный спутник. |
ot85
Добавлено: Ср Ноя 09, 2016 18:21 Заголовок сообщения: |
SV-sat писал(а): | Вполне может получиться радужная перспектива - все каналы с одного спутника, чем не вариант? |
Это было бы конечно здорово, если бы все украинские каналы транслировались с одного спутника. Очень даже удобно, и дешевле для клиента. Даже если Хотбёрд и нужен, всё равно два конвертера немного дешевле трёх. Хотя тем, у кого Горынычи уже установлены, всё равно пришлось бы вызывать установщика и платить за перенастройку конвертеров.
Но вот перейдут ли все каналы с Амоса и Астры на 9 градус, это ещё неизвестно.
User_02 писал(а): | У очень многих клиентов до сих пор стоят старые ресиверы без поддержки S2 |
Ресиверов без S2 у народа действительно очень много. И это не только старые ресиверы. Не знаю как сейчас, но ещё год назад в продаже было полно дешёвых ресиверов DVB-S/MPEG-2 (всякие Евроскаи, Ортоны, Техносаты и прочий ширпотреб) и как ни печально, ещё находились люди, которые велись на низкую цену и покупали это недоразумение.
Если популярные каналы начнут вещать в S2, придётся народу менять ресиверы, ну или переходить на T2, там ресиверы чуть дешевле спутниковых.
User_02 писал(а): | К тому же каналы на новом спутнике скорее всего будут кодированы - представители евтелсата говорили, что помогут закодироваться всем, только платите деньги за их никому не нужный спутник. |
Тоже вполне возможно. Евтелсат кажется заявлял, что хочет развития на Украине именно платного телевидения. Но поживём увидим, как оно будет в дальнейшем. |
SV-sat
Добавлено: Ср Ноя 09, 2016 20:42 Заголовок сообщения: |
Вы считаете, что допустим тот же 50Х HD дороже какого нибудь Т2??? Многие с Т2 и переходят на спутник, т.к. не могут сами навести порядок со своими убитыми антеннами и старым кабелем на скрутках В последнее время нашим клиентам по спутнику достаточно было всего лишь кому поменять кабель, а кому контакты на антенне проверть, и их бы Т2 успешно показывал _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
User_02
Добавлено: Ср Ноя 09, 2016 22:27 Заголовок сообщения: |
Комплект Т2 с "нуля" сейчас стоит в среднем 500грн + кабель и его можно поставить самому с отличным результатом в большинстве случаев.
Поставить 9Е и новый тюнер будет стоить цена тюнера и головы + почти полная цена установки тарелки.
Тут вообще возможны разные варианты. Если на новый спутник свалят только каналы МГУ то большинству будет всё равно, ну позвонят с недельку и узнав цену зрелища успокоятся оставив всё как есть. А если начнётся реальное движение каналов на новый борт с попутными переездами оставшихся с Амоса на Астру то вариант с Т2 будет очень даже востребован так как никто ничего бесплатно шить не будет и гарантий давать тоже. |
ot85
Добавлено: Ср Ноя 09, 2016 23:09 Заголовок сообщения: |
SV-sat писал(а): | Вы считаете, что допустим тот же 50Х HD дороже какого нибудь Т2??? |
Вот сейчас посмотрел цены самых дешёвых T2-тюнеров в одном из интернет-магазинов с телевизионным оборудованием:
OpenFox T2-Mini IR5v - 310 грн
Eurosky ES-11 - 319 грн
World Vision T57M - 320 грн
Посмотрел и цены упомянутого вами спутникового ресивера 50X HD по разным магазинам. Таки дороже какого нибудь Т2. В основном продают его от 400 грн. Дешевле всего в одном из магазинов нашёл за 387 грн. |
