Автор |
stile
Добавлено: Пн Янв 02, 2017 22:28 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо!Буду искать конвертеры) _________________ Openbox SX4 (4°W+4.8°E+13°E)-0.9,(36°E)-0.9 |
Вернуться к началу |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Янв 02, 2017 23:54 Заголовок сообщения: |
Да вроде как есть: тут, здесь, да и тут заявлены в наличии. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
stile
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 0:20 Заголовок сообщения: |
yorick писал(а): | Да вроде как есть |
Спасибо!По стоимости модернизации не подскажите?Тарелка за окном,нужно снимать.Правый берег(Индустриальный мост)
По дайсеку так и не понял,менять на больше входов или добавлять к старому ?Если в будущем, захочу подключить к новым конвертерам кухню,другую комнату...менять остальные дисеки?
Как максимально грамотно решить вопрос? _________________ Openbox SX4 (4°W+4.8°E+13°E)-0.9,(36°E)-0.9 |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 1:27 Заголовок сообщения: |
Если больше 4-х голов в системе - менять.
Касаемо вопроса "снимать-не снимать" - зависит от квалификации.
Цитата: | Если в будущем, захочу подключить к новым конвертерам кухню,другую комнату...менять остальные дисеки? |
Если в перспективе будет несколько ТВ точек, то ещё и конвертеры нужно менять.
Сосредоточьтесь пока на решении одной задачи. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
stile
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 10:46 Заголовок сообщения: |
yorick писал(а): | Если в перспективе будет несколько ТВ точек, то ещё и конвертеры нужно менять. |
Вчера голова плохо соображала,у меня комнаты,кухня подключены к тарелкам...конвертеры на 4 входа,DiSEqC 4×1
Естественно, дисек нужно менять  _________________ Openbox SX4 (4°W+4.8°E+13°E)-0.9,(36°E)-0.9 |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5076 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Чт Фев 02, 2017 10:13 Заголовок сообщения: |
Ну где тот новый игрок на рынке dht ? Или он уже забил на тв ... |
dvaid
Добавлено: Пт Фев 03, 2017 22:51 Заголовок сообщения: |
Подскажите в таком вопросе.. Стоить сейчас Харьковская Вариант 0,95.. На 4W+5E+9+13... Сигнал на 11881 сейчас по опенбоксу 810 96% а на 12360 сигнал 60%...И стоить без дела 0,85 Вариант. Если поставить на 0,85 фокус 9Е. Сигнал увеличиться?
RimaNTSS
Добавлено: Сб Фев 04, 2017 0:08 Заголовок сообщения: |
Извини dvaid, но это звучит (по крайней мере мне так) типа: "однажды лебедь раком щуку" или "Как звать ежика, который украл велосипед".
А ответ звучит: верблюд вернутся в полночь!". Все это шутка, но если стоит 4W+5E+9+13, то почему на фото 5 головок? Или многоточие означает еще другие спутники? Сигнал на 11881 и 12360 это на каких спутниках? Если на антенне 0,95 головка на 9*Е стоит в мультифиде то та же головка в фокусе на антенне 0,85м может дать ( и скорее всего даст) прирост сигнала. Попробуйте. Разве это большая проблема установить 85см зеркало?
Я вообще удивляюсь как такими мультифидными планками можно вообще настроить мультифид. Наверное это мука какая то!? К сожалению (а может к счастью своему) не имею таких мультифидов, а то бы помучился тоже. _________________ Много всего |
dvaid
Добавлено: Сб Фев 04, 2017 0:21 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS, 4W+5E(фокус)+9Е+13+19,2Е...... Сигнал на 11881 и 12360 это на 9Е... Да вы правы игрался долго.. около 3 часов... |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17376 Откуда: Europe UA
Добавлено: Сб Фев 04, 2017 0:23 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS Такими мультифидными планками настроен мультифид 99% частных антенных устройств, для приема спутникового ТВ в Украине.
RimaNTSS
Добавлено: Сб Фев 04, 2017 0:34 Заголовок сообщения: |
dvaid писал(а): | игрался долго.. около 3 часов... | Ну так уж точно за такое время можно было бы 85см антенну установить
lvv_68 писал(а): | Такими мультифидными планками настроен мультифид 99% частных антенных устройств, для приема спутникового ТВ в Украине.
| Выглядит тогда как мазохизм ..... в хорошем смысле этого слова  _________________ Много всего |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1738 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Сб Фев 04, 2017 8:42 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS, ну зачем так сразу? Мультифид этот прост в установке, позволяет вращение-(движение) во всех плоскостях, довольно жестко фиксируется. И стоит 1,5 доллара ) _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 845 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Сб Фев 04, 2017 8:50 Заголовок сообщения: |
Такое построение несложное. Все спутники сильны в данном регионе. Я когда-то делал подобные по программе расчёта мультифидов. Собирал в комнате с линейкой, глядя на чертёж. Ставил на крюк, ловил фокус, и все остальные шли. Проблема только была с 16Е. Сейчас уже интерес пропал к построению мультифидов. Тем более прочитал как-то инструкцию к Триаксу, там написано, что вес всех мультов и конвертеров не должен превышать 1.2 кг. Антенна будет съезжать, харьковская - особенно. На фото последний из мультов своих - на харьковской 0.6 - 4.8Е 13Еф 19.2Е
 _________________ АХ 4KBOX HD51 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Вс Фев 05, 2017 12:45 Заголовок сообщения: |
dvaid, достаточно было на той же планке мульта 13Е разместить и 9Е, а не городить черт знает что 3 часа)))
RimaNTSS, проще в натройке и дешевле ( у нас стоит 23грн), чем мультифид Варианта еще не встречал! Если вы не согласны с этим, представте ваши мультифиды) _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
RimaNTSS
Добавлено: Вс Фев 05, 2017 14:14 Заголовок сообщения: |
Я не сторонник мультифидов как таковых, ну разве что на мультифидных антеннах. Мультифид Варианта может и прост "как трусы из марли"и дешев, но в купе с пластмассовыми хомутами выглядит не очень (хотя, это может только мне так кажется. Мое личное мнение). Да и что там сложного- кусок перфорированной жестянки согнутый определенным образом. Как он прост и удобен в настройке мне судить трудно. Но, думаю , что подстроив одну головку появляется необходимость подстраивать и все остальные, так как они все связаны в одну кучу. Пластмассовые держатели вообще не выдерживают критики, так как при необходимости установить головки близко, эти хомуты начинают мешать (часто вижу как пользователи подпиливали пластмассу). А что это если не мазохизм?!
О цене вообще молчу. Разве мультифид обязательно должен быть самым дешевым? Да и причем тут цена, если это хобби. Если работа и надо обязательно сэкономить на установках, то, конечно другое дело, тогда Вариант это вариант .
В общем, я согласен: Вариант это один из самых простых и дешевых мультифидов. _________________ Много всего |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Фев 05, 2017 14:29 Заголовок сообщения: |
Имхо, куда то не туда начинает русло разговора уходить...
Предлагаю компромисс: такой вариант м-ф так популярен и распространён в Украине (по разным источникам порядка 4 млн. домохозяйств) потому, что LNB на его основе настроены для приёма самых мощных для нашего региона спутников триады Горыныча. Тогда же, когда уже нужна нестандартная установка (например на того же 9Е, кот. близко и тесно расположен между Жарптицей и Сириусом), как правило, начинаются "танцы с бубнами", т.к. уже - "нестандарт".
Антенная продукция Варианта также оптимизирована для приёма указанной троицы. Остальное... как грится - на ваш страх и риск и сильно зависит от квалификации и опыта установщика.
Поэтому предлагаю принять во внимание изложенное и на этом остановиться. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Yuva2004
Добавлено: Вс Фев 05, 2017 15:48 Заголовок сообщения: |
На самом деле Вариант выпускает множество вариантов мультифидов
http://www.variant.kharkov.com/mount .
Для 9 е (коль станет популярным) вполне приемлемый вариант металлического держателя 40 мм,еще и пластина в запасе останется  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Tarazi
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 17:08 Заголовок сообщения: Eutelsat 9B |
Здравствуйте.
Зона покрытия спутника Eutelsat 9B at 9.0°E захватывает Португалию?
Заранее спасибо.
Тарас. |
wellikan Модератор
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 18:24 Заголовок сообщения: |
На !00% могу сказать что с этого спутника вы увидите только "Wide".
Все остальные лучи нужно пробовать только экспериментальным путём! _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S |
dvaid
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 21:24 Заголовок сообщения: |
Если взять Харьковскую Вариант Са-1000 или Са-1200... И прицепить 4+5(фокус)+9+13... То на 9E в мульте будет сигнал на таких диагоналях выше, чем в фокусе на 0,85 антенне.. 9 градус???? Принимаю в Хмельницкой обл. |
