Автор |
sergey1103
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 21:37 Заголовок сообщения: |
Как на счет 9 градуса не знаю. Но в меня стоял 85E стоял в фокусе на антенне 0,85 м. Потом поставил 85E в мульт к 90E (разнос 5 градусов) на антенну СА-1200 и получил фактически такой же сигнал, как в фокусе на антенне 0,85 м. _________________ VU+ Duo2, AX-61, Ustym 4k pro
15-14w - 0,95 м., 4-5w, 1w, 4.8, 7, 9, 10, 13, 16, 19(f), 23, 28, 31, 36, 39 - Toroidal T90, 40(c), 46(f), 53(С) - 1,4 м., 42, 45, 49(с)(f), 56 - 1,25м, 48, 53, 55(f), 60 - 1,7 м, 68е, 75e(f) - 1,1 м, 85e, 90e(f) - 1,1 м |
Вернуться к началу |
dvaid
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 22:35 Заголовок сообщения: |
Я себе летом 85е фокус + 90е мульт с 0,95 Варианта переделал на 1,2 Вариант. На 85е сигнал добавился на 12% на 90Ее в мульте на 16%... всё по опену 810...
Последний раз редактировалось: dvaid (Вт Фев 07, 2017 22:37), всего редактировалось 1 раз |
Tarazi
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 23:18 Заголовок сообщения: |
wellikan писал(а): | На !00% могу сказать что с этого спутника вы увидите только "Wide".
Все остальные лучи нужно пробовать только экспериментальным путём! |
Здравствуйте wellikan.
Спасибо за ответ.
пакет XtraTV перешел из 4.9º и идет в E9B
Nordic Baltic,наверное ничего с этой идеи неполучится.
Еще раз спасибо. |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 23:23 Заголовок сообщения: |
Ленимся пару страниц отмотать в этом топике:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=438788#438788
Всё расписано и показано. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
dvaid
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 8:29 Заголовок сообщения: |
dvaid писал(а): | Если взять Харьковскую Вариант Са-1000 или Са-1200... И прицепить 4+5(фокус)+9+13... То на 9E в мульте будет сигнал на таких диагоналях выше, чем в фокусе на 0,85 антенне.. 9 градус???? Принимаю в Хмельницкой обл. |
Подскажите, кто в курсе в этом вопросе? |
wellikan Модератор
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 8:37 Заголовок сообщения: |
Предположительно сигнал будет одинаковый , возможно с небольшой разницей. _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S |
dvaid
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 8:45 Заголовок сообщения: |
wellikan, в пользу Ca-1200 ? |
vlad528
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 20:45 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер. Может задаю глупый вопрос, но суть в следующем. Для приёма сигнала со спутника Eutelsat 9B (9.0E) установил узкий конвертер между конвертерами Сириуса и Хотбёрда. После автоматической настройки ресивера (Amiko Impulse Sat) обнаружился спутник Eurobird 9A (9.0E), сигнал нормальный, но транспондеров Xtra TV (12111, 12149) не обнаруживает. Вопрос: Eutelsat 9B (9.0E) и Eurobird 9A (9.0E) это разные спутники? Если да, то получается, что конвертер неправильно отпозиционирован? Спасибо |
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2634 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 21:01 Заголовок сообщения: |
vlad528 Автоматический поиск это не совсем то...вбейте частоты вручную.. _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
vlad528
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 21:04 Заголовок сообщения: |
Вбил, при сканировании этих частот - Failed. С других принимает, например с 12168. А перечисленные названия принадлежат одному спутнику? |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5076 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 21:14 Заголовок сообщения: |
Одному но с разных лучей покрытия |
vlad528
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 21:15 Заголовок сообщения: |
Значит неправильно отпозиционирован конвертер? |
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 21:16 Заголовок сообщения: |
всё возможно, а сигнал хоть на вертикале есть ?? |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17366 Откуда: Europe UA
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 21:19 Заголовок сообщения: |
Два дня назад устанавливал клиенту эту же позицию и при сканировании также была аналогичная ситуация, вроде бы как почти все частоты прописались, а 12111 и 12149 "0". Место установки антенны не удобное, подстроить можно либо с автовышки, либо поворачивая на кронштейне антенну целиком. Так вот когда я повернул конвертер приемной частью немного вниз относительно зеркала антенны все частоты, включая 12111 и 12149 выдали приличный сигнал.  _________________
vlad528
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 21:34 Заголовок сообщения: |
Да, есть сигнал на некоторых транспондерах с вертикальной поляризацией |
slaer755
Добавлено: Вт Июл 04, 2017 16:08 Заголовок сообщения: |
M6 HD появился на 11747 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK, MPEG-4/HD, открыто == сигнал есть ,но ничего не находит !!! |
Добавлено: Вт Июл 04, 2017 20:14 Заголовок сообщения: |
искал тогда когда он уже ушел...бывает |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Фев 26, 2019 12:08 Заголовок сообщения: |
malahini писал(а): | Fashion Television на 11919 V 27500 3/4 зачем-то кодировался в Viaccess |
Значит пробное тестирование СУД проводили.
Имхо, с начала марта эту версию канала скорее всего закроют Via.  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1738 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Вт Фев 26, 2019 12:37 Заголовок сообщения: |
Пардон, не совсем корректно выразился - закодировался, а лучше кодирован в Viaccess. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Фев 26, 2019 13:18 Заголовок сообщения: |
Значит - уже всё случилось.
-1 доступный канал тематики Fashion. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
