Eutelsat 9B, 9°E
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Kuanysh
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2019 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно заметил как сильно подсел сигнал приема
С этого спутника он у меня идёт на тазик 1.20( в мулте )Hotbird в фокусе.Крутил вертел этот мултифид результато ноль.Может быть сам спутник немного подсел? Люди которые принимают этот спутник примерно с Урала подскажите как обстоит дело с этого спутника
9/10,13,16,31.5,42,46,53/52,55,56,58,70.5,75
Gi Phoenix,Gi mini,World Vision combo
radiochat
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2019 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В октябре пропали немецкие каналы на 11785Н, пакет Евросоюза на 11900 и греки на 12054Н. Посмотрел по Лингсату - везде скорость 27500. Но сигнала нет независимо от погоды.
Оборудование - операторский ресивер Xtra TV. Антенна стандартная 90 см. По центру Астра. справа Амос, слева тонкая головка 9 градусов. Хотберд не принимаю.
Место жительства Черкасская область, Смела.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2019 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сигнал на этих транспондерах есть. Правда слабый 9.1 9.4 и 9.6 децибел. Но у нас пасмурно, после дождя, небо свинцовое. Тарелка 0.8м, перфорированная, в фокусе. Ресивер в подписи.
АХ 4KBOX 51HD 4.8E 9Е 13E 31.5E 36E 75E 85.2E
Голодранци всiх краiн, геть до купи!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Европейский оператор Eutelsat был вынужден включить на одинаковых частотах спутника Eutelsat 9B (9 градусов восточной долготы) трансляцию двух разных мультиплексов. Вполне возможно, что наложение частот может отразиться на приёме сигнала с этой позиции.
Большие изменения произошли для зрителей украинской платной телевизионной платформы Xtra TV и итальянских программ, транслирующихся в режиме в multistream на нашей территории (Чехии). Французский спутниковый оператор Eutelsat активировал итальянский пакет на тех же частотах, где транслируется сервис от Xtra TV.
Итальянские распределительные мультиплексы в multistream транслируются через спутник Eutelsat 5 West A в точке 5 градусов западной долготы. По данным оператора, новый телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B, который должен заменить старый, имеет проблемы с солнечными батареями, и поэтому неясно, будет ли спутник введен в коммерческую эксплуатацию.
Eutelsat намерен обеспечить непрерывность услуг для своих клиентов и поэтому начал перемещать отдельные итальянские мультиплексы, транслирующиеся в multistream, на спутник Eutelsat 9B, который расположен в позиции 9 градусов восточной долготы. Один мультиплекс в этом режиме уже транслировался здесь ранее. Итальянское общественное телевидение RAI и коммерческий вещатель Mediaset уже подтвердили информацию, что они переместят свои пакеты, которые используются для приёма наземными эфирными передатчиками, на другой спутник. Это произойдет в течение нескольких недель. Кроме того, в RAI не исключили, что после перехода на 9 градусов восточной долготы сигнал распространения программы будет закодирован.
Пока неизвестно, как будет обеспечено будущее распространение французских телеканалов, транслирующихся в подобном режиме как и у итальянских броадкастеров. Сигнал французских телеканалов, предназначенный для последующего вещания в наземном эфире, также транслируется через спутник в точке 5 градусов восточной долготы.
В режиме multistream итальянские мультиплексы появились на свободных транспондерах спутника Eutelsat 9B (9 гр.в.д.) в полосе частот 12,1–12,5 ГГц, что позволяет использовать региональные лучи. Итальянские каналы будут распространять программы в итальянском луче. Его можно принимать в Чехии на антенны разных размеров. Требуемый размер антенны зависит от места проживания. Лучше условия приёма итальянского регионального луча в южной части Чехии, то есть ближе к Италии.
Однако главная проблема заключается в том, что некоторые итальянские пакеты транслируются на тех же частотах, что и украинская DTH платформа Xtra TV, которую до сих пор можно было принимать в Чехии. Два разных сигнала повторного использования частот не могут быть технически разделены, и для зрителя в этом случае это означает, что он теряет телеканалы, которые идут в украинском и итальянском лучах, в зоне пересечения сигнала.
Конечно, это не очень хорошая новость для зрителей, которые заинтересованны в просмотре телепрограмм для наземных передатчиков Италии. Это также плохая новость для абонентов украинского DTH сервиса Xtra TV, который теперь нельзя принимать с позиции 9 гр.в.д. (если зритель находится в зоне доступности итальянского и украинского пакетов). Учитывая, что многие украинцы работают в Чехии и Словакии, этот оператор теряет как реальных, так и потенциальных абонентов своего сервиса. Те, кто интересуется украинскими телеканалами, могут выбрать конкурирующую платформу Viasat Ukraine, которая в настоящее время транслируется на спутнике Astra 4A (4,8 гр.в.д.).
Украинский DTH оператор Xtra TV транслирует основной свой пакет на спутнике Eutelsat 9B, однако он предоставляет отдельные каналы и на спутниковой группировке Eutelsat Hot Bird в точке 13 градусов восточной долготы, где он вещает на двух транспондерах по всей Европе. Выход Xtra TV на 13 градусов был довольно неожиданным.
Ниже приведен актуальный обзор активных транспондеров в итальянских и украинских лучах. Некоторые частоты используются только один раз и не используются другим лучом. Зритель может попытаться настроить украинские открытые телеканалы в HD на частоте 12,226 ГГц, а также итальянский мультиплекс, которого нет в multistream на частоте 12,265 ГГц.После чего он сможет сделать вывод, находится ли он в зоне доступности одного, другого или обоих региональных лучей.
Проблема приёма частот от двух разных лучей должна быть не только в Чешской Республике и Словакии, но и в других странах из-за широкого охвата региональных лучей и близости покрытых зон.
* IT: 12,111 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, multistream/2 streamy
* UA: 12,111 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, Xtra TV
* IT: 12,149 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, multistream/2 streamy
* UA: 12,149 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, Xtra TV
* IT: 12,188 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, multistream/2 streamy
* UA: 12,188 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, Xtra TV
* UA: 12,226 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA: Niki Kids HD, Niki Junior HD, EU Music HD, 4ever Music HD
* IT: 12,265 GHz, pol. V, SR 25775, FEC 1/2, DVB-S2/QPSK, Rete A2
* IT: 12,341 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, multistream/3 streamy
* IT: 12,466 GHz, pol. V, SR 41950, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, multistream/4 streamy
IT … итальянский луч
http://www.parabola.cz/clanky/6757/eutelsat-9b-zaktivoval-italsky-svazek-u-dalsich-tp-a-zarusil-ukrajinske-programy/
SV-sat
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как бы Екстра транслирует по двум базовым трансам! С базовым на 9Е идут каналы с самой девятки и сириуса с амосом. А с базового 4,9Е идут каналы с 13Е и сириуса с амосом, в таком случае нет приема с 9Е. И думаю в Чехии и Словакии нет проблем с таким приемом. Скорее эта статья тянет на разводняк от конкурентов (Виасат) Very Happy
Спутниковое ТВ в Запорожье
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2020 8:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем тут разводняк?
Речь идет о том, что транспондеры работают с одинаковыми параметрами в разных лучах. И в зоне покрытия обоими лучами, а Чехия как раз попадает под оба, не будет приема ни с одного.
ИМХО, Украине итальянский луч не грозит. Только на ООООчень большие размеры. Во всяком случае, у меня на 150см нет даже намека на итальянский луч.
Чехи, конечно, могут возмущаться, но "услуги оператора XTRA TV предназначены только для распространения на территории Украины" Laughing А RAI все равно скоро закодируется.
Видимо совсем безнадежны дела с новым спутником Eutelsat 5B West, если пошли такие перебросы ( А у старого 5А, уже инклинация началась. Интересно, куда перебросят французов? ИМХО, на Eutelsat 7C East.
(30W-27kyф-22)120; (15W-11Cф)170; (4W-2Eф-7E)110; (5-1W-5E-7-9-13-16ф-19-23-28-31-36cir)T90; (36Elin-40Сф-45)110; (40Ky-46EKyф-51E)150; (42E-49Cф-(55-56))110; (53EС)120; (58E)240; (53EKy-57ф-60-66)110; (68E-75ф)85; (85Е-90Cф)140; (90Eky-96Cф)120; Enigma2.
SV-sat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2020 8:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это по вашему не развод??? А ведь достаточно сменить базовый транс на екстре на 12130 с сириуса. Даже не нужно, ведь он всегда был первым, если вы его не меняли спецом на 9Е. Думаю, что многие на Екстре даже не заметили возможного ухудщения с 9Е, т.к. его вообще не используют при приеме Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2020 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те кто читает Параболу на такую туфту не ведутся. Более того, звичайни юзеры не читают даже переводы этих статей.
И вряд ли "казачки" состоят в штате редакции Параболы. Просто чехи решили понтануться познаниями украинских спутниковых реалий.
А Вам вселенский заговор мерещится )
Страница 11 из 11
© 2001-2020
Rambler's Top100
