MAbish
Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 38 Откуда: Каскелен, Алматинская область
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 6:07 Заголовок сообщения: Будет ли работать такая схема? |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня такой вопрос к вам. Имеются данные спутники как на картинке. Хотелось бы подключить к этим спутникам несколько ресиверов. Подскажите пожалуйста, кто знает, будет ли работать такая схема? Заранее благодарю.
Dmitri12345
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 6:36 Заголовок сообщения: |
| Интересно, а почему в данной схемене подключить все 4 спутника к одному diseqs? |
telec
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 6:52 Заголовок сообщения: Re: Будет ли работать такая схема? |
| У DiseqC должен быть один хозяин.И по-моему такой мультисвич 22Khz не пропускает.А значит и нечем управлять. |
DEMOKPAT
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 8:19 Заголовок сообщения: |
Сдаётся мне что не будет.
И чё извращаться то?
Не решит вопроса? |
Efimmm
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 12:35 Заголовок сообщения: |
Мне кажется не будет работать.
А не проще взять мультисвитч 4х4 ?
Проблема то в чем? тем более 3 Си шки и 1 всего Ку? _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
Гремлин
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 13:20 Заголовок сообщения: |
предложенная автором схема работать не будет. без кажется. 100%. _________________ переехал на IPTV |
janispauls
crazycat
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 14:31 Заголовок сообщения: |
реально шедевр инженерной мысли  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Waldemarus
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 14:59 Заголовок сообщения: |
вместо первого дисека где КУ и СИ,можно попробовать сумматор 850-2150Mhz чтоб свести сигналы разных диапазонов в одну кучу.
нус на свой страх и риск как ето только теория. |
skystar
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 22:53 Заголовок сообщения: |
все очень просто,
берешь любой обычный мултисвич 4 X ..... - на стoлько выходов, сколько хочешь ресиверов,
и подключаешь 4 голпвки на 4 входа,типа как я на своей системе
вот так это выглядит живьем ..
если вопросы - спрашивай
Manul
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 4:34 Заголовок сообщения: |
Все будет работать, если выкинуть дисеки.
Затем подключить:
- С-band-R (90) - на вход мультисвича V/High
- Ku-band-V (53) - на вход V/Low
- С-band-H (105) - на вход H/High, повернув на 90 градусов
- С-band-L (80) - на вход V/High, переткнув пластину |
stas25
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 16:22 Заголовок сообщения: |
| skystar ,если не секрет ,во сколько денег обошлась такая коммутация(конверторы,мультисвитчи.....) |
crazycat
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 18:41 Заголовок сообщения: |
в дофига  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 11:37 Заголовок сообщения: / |
| skystar . И ничего проще в плане количества хомутов не изобрели до сих пор? |
skystar
Добавлено: Пн Окт 15, 2012 1:20 Заголовок сообщения: |
ganimed, извини, но не понял в чем вопрос ?
про стоимость ..... -лучше не вспоминать, .
Спауны брал 10 штук по 220 евро, в шкаф влезли только 8,
это немецкий RITTAL за 300, кабеля ушло 6 бухт по 305м,
башки, СТАБ-ы и всякую мелочевку заказывал в http://www.ewerk-onlineshop.de/ на 1500 евро,
тогда Инвакомы - квады были > полтинника ...
stas25
Добавлено: Пн Окт 15, 2012 17:40 Заголовок сообщения: |
skystar ,ну копейка со всего этого падает на хлеб с маслом или это хобби ? |
Добавлено: Пн Окт 15, 2012 20:39 Заголовок сообщения: |
| Да я и имел в виду. что это материальный напряг из-за отсутствия , при современом развитии коммуникационных систем , других решений этого вопроса. |
janispauls
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 12:43 Заголовок сообщения: |
@stas25 Ни все думает о копеике,есть люди которые стремится к прикрасному  |
