Помогите настроить русские каналы в Англии!
dNk
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 16:56    Заголовок сообщения: Помогите настроить русские каналы в Англии! Ответить с цитатой
Я живу в Англии и хотел бы настроить россииские спутниковые каналы.У меня есть "тарелка" и тюнер ,но совершенно нет опыта.Я не знаю с чего начать.Мои знакомые смотрлели россииские каналы в Англии: ОРТ, РТР,НТВ и много других.
Может кто-нибудь знает и может помочь ?
Зарание благодарен! Idea Smile
Bomsch
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким размером тарелка,чё за аппарат,сколько голов?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 17:27    Заголовок сообщения: AV SAT Ответить с цитатой
тут на форуме есть пользователь AV SAT
он тебе поможет
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow http://www.av-sat.co.uk
Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где именно живёшь ?
Vbif
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2005 13:02    Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить русские каналы в Англии! Ответить с цитатой
Ты не можешь определиться какой спутник хочешь смотреть или трудности с настройкой антенны?
dNk
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2005 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я живу в Barnsley , графство Yourshire.Не знаю как называется спутник , но знаю что рекламы идут на Украинском языке.
Bomsch
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2005 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он скорее говорит про Сириус 5°
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2005 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Bomsch: Нет. Скорее всего он имеет ввиду Hot Bird.(ORT Int.,RTR Planeta) To dNk: Ну тогда проще простого.Для приёма Хот Бёрда в Великобритании достаточно антены 60 см , а в южной части даже 45 см. Так что если на доме стоит ненужная Sky антена можешь развернуть её на Hot Bird.(на 15 градусов правее и чуть выше)
dNk
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2005 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем! будем пробовать Smile
dNk
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2005 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал целую неделю настроить тарелку на Hot Bird.Испробивал наверное все возможные позиции,но кроме Sky поимать ничего не удалось.У меня тарелка 60 см и тюнер на 2 карточки. Smile Может кто сталкивался с похожеи проблемои или знает как ее разрешить? Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2005 14:32    Заголовок сообщения: Странно Ответить с цитатой
Берешь свой тазик и с астры 28Е начинаешь перестраивать на хб...
Настрой для начала какой-то транспондер на ХБ, скажем 12245 и поворачивай тазик вправо....и немного вверх... пока не увидишь уровень стгнала на экране телика... если будешь по уровню ресивера настраивать..
вариант второй - свяжись с АВСатом..
успехов
P.S.исправил на вверх . . ошибся....
Последний раз редактировалось: Gluschenko (Ср Мар 09, 2005 14:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2005 14:49    Заголовок сообщения: Re: Странно Ответить с цитатой
Настрой для начала какой-то транспондер на ХБ, скажем 12245 и поворачивай тазик вправо....и немного вниз... пока не увидишь уровень стгнала на экране телика... если будешь по уровню ресивера настраивать..
успехов
Тарелку надо не вниз а вверх. Не забывай ,что Англия гораздо западнее Украины.
dNk
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2005 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так я и делал крутил вправо и вверх, но безрезультатно.Может потому , что я не знаю что такое транспондер Smile) и что такое астра 28Е Smile
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2005 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow Should you have any questions or like to talk to a person, please pick up the phone and call us at 0870 794 794 9 (from 8am to 11am; calls charged at national rate) or 07961 839 064 (T-mobile). We would love to talk to you and see how A&V Satellites can help you with your satellite communications needs. Cool
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2005 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть солнце там сейчас еще можно расчитать время где оно вместе будет с НВ в том районе и найдет.... Будет проще. ( Про лекарства согласен , их действительно надо вначале выписать, а то много в организме будет, если все время их пить )
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 1:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дедуган попросил настроить антену которую строитель случайно "перекрутил".
АНТЕНА 70СМ
РЕСИВЕР
Mondeal 9000 GOLD http://www.mondeal-digital.co.uk/products.htm
НАСТРОЕНА СИСТЕМА НА SIRIUS
УКРАИСКИЙ ПАКЕТ 11766 H и 12073 H
качество сигнала 98%.
Прибалты на 11843 H прописываются при качестве сигнала 52%.
но картикака не проходит.
Нужны румыны "Etno TV" на 12697 V но они вообще не проходят,
а сигнал-то посильнее чем у прибалтийцев.
Товарищи, какие будут соображения... ?
Не-то... Потащу свою FUBU к старику на пробу...
Вообще румын эта кастрюля "ловила" но там было много дерма и я стёр вернув всё к нулевым фабричым установкам.
Думал настрою но... увы наверное какието параметры неподходят.
rec:Gi S8210, image: Enigma2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 1:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АНТЕНА 70СМ
РЕСИВЕР
Параметры румын видимо ввели позже . Когда ты вернул ресивер к фабричным установкам естественно ты стёр новые параметры румынского пакета. Введи вручную : 12697V SR14685 3/4 , а также 12449Н SR12130 7/8 .
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трансподеры дополнены вручную... эфект = 0
Я думаю настройка антенны или параметры LNB несовпадают.
Проблема в том что иструкции к ресиверу нет, нет её и в интернете даже на "китайском" Shocked
Чёрт ! Надо было посмотреть настройку антены софтом до того как всё стёр.
Буум пробовать...
sat-bird
СообщениеДобавлено: Сб Апр 15, 2006 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уже заговорили о Mondeal 9000 GOLD. Подскажите где на него можно софт достать и проги загрузчики,
ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше
