СТС+2, Перец+2,Домашний+2
Константин Охулков
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 4:38    Заголовок сообщения: СТС+2, Перец+2,Домашний+2 Ответить с цитатой
Кто принимает сигнал с 84.9°E
Horizons 2 российский DVB-S2/8PSK/MPEG-4/BISS 11840H, 28800, 3/4 рус, для приема каналов СТС+2, Перец+2,Домашний+2
Каким ресивером пользуетесь?Есть ли зависания каналов?
Главный инженер
kozakua
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 7:50    Заголовок сообщения: Re: СТС+2, Перец+2,Домашний+2 Ответить с цитатой
Все работает нормально, без зависаний. В даный момент работает Dreambox DM 800 HD Se.
Dreambox DM 7020HD, DM 800 HD Se, AzBoX Elit HD
(90,85,80,75,60,53,39,36,31,19,16,13,9,4.8E - 4W)
RDON
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 8:12    Заголовок сообщения: Кто принимает сигнал с 84.9°E Ответить с цитатой
Добрый день! Живу в Донецке. Принимаю данные каналы, отличный сигнал! Тарель (Мин.1.27, мах1.40). Сначала введите новые коды на данные каналы. Ресивер tiger e100.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 8:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если он не ввел коды он не спрашивал бы про зависание ..,и он их смотрит но видно у него проблемы с его оборудованием.
dalacom
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую Pro SKY S 700 SCI . полёт нормальный
Efimmm
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
openbox S10 HD (китаец) кажет отлично ! Very Happy
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
yrii5
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕ НОРМ КРАСНОЯРСК
Skyway Classic 4 и много антенн
nikolaeff107
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 10:37    Заголовок сообщения: Re: СТС+2, Перец+2,Домашний+2 Ответить с цитатой
зависаний нет, а вот если записать с перца 0 или +2, воспроизводится только на ресивере, на компе не хочет, пробовал другим ресивером записывать - то же самое на ресивере идёт, а на компе ни в какую. Также пробовал записывать перец с компьютерного спутникового тюнера x3m, записывает в ts и воспроизвести его не получается. Кто - нибудь сталкивался с такой проблемой, что посоветуете?
всё потому что телепередачи записываю сам и люблю смотреть в оригинале, на торрентах dvb качество найти далеко не всегда удаётся
мотор Strong -2100 + 0,6 вариант, lnb eurosky. тюнер u2c denys pro combo, k2 pro, gm germany
rubik001
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал сделать запись Перца0, мой Dreamsky справляется нормально запись на компьютере и на ресивере читается все открылась. Тоже самое с СТС все показывает версия прошивки 2.11.39.
Но я заметил иногда Windows7 глючит с воспроизведением TSфайлов я установил просто кучу кодеков только с KM Player v3.0.0.1440(LAV) пошло нормально
nikolaeff107
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ ХР, семёрку восьмерку висту не люблю... кодеки ставил всякие, сначала кое как воспроизводилось, но не очень адекватно - то звук запаздывал или его вообще не было. потом ещё кодеки поставил и перестало воспроизводиться это TS видео.
KM Player попробую обязательно.. сейчас использую GOM PLAYER и vlc кино не идёт
Stas_Farl
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Re: СТС+2, Перец+2,Домашний+2 Ответить с цитатой
nikolaeff107, а случаем у Вас проц не АЛИ 3601-3606? А то у них кодированные каналы пишутся не раскодированными, а просто потоком и поэтому читаются только на оборудовании с этим-же процом, а на компе нет.
-vadimka-
Это особенность ресиверов на чипе 3606. Закодированные каналы будут записываться закодированно и читаются только темже ресом на 3606. Записи с открытых каналов проигрываются без ограничений
nikolaeff107
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Re: СТС+2, Перец+2,Домашний+2 Ответить с цитатой
GI MATRIx2 записывал, там проц али а вот какой точно не знаю.
По совету rubik001 только что поставил KM Player 3,3,0,33
видео записанное с перца на комп плате x3m пошло, правда кадры бывает вылетают, может секунд 5 перелететь..
да записывал как то MTV DANCE c 13 градуса, на компе ни фига не открывается, только на ресивере. неужели это никак не лечится?
Последний раз редактировалось: nikolaeff107 (Пн Фев 25, 2013 17:43), всего редактировалось 2 раз(а)
TELEDOKtor
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Re: СТС+2, Перец+2,Домашний+2 Ответить с цитатой
На чипах ALI3606 (Gi Matrix2 как раз на нём собран) про просмотр кодированных каналов на компе можно забыть. Закрыто на аппаратном уровне, и ни какие прошивки не помогут.
Gi 6699 / Supral 1.2m(90E+80E+75E) / Bar 1.0m(56E)
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне как то попадалась сборка VLC с плагином на подобия vPlug,правда на ето для Ubuntu.
nikolaeff107
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в резерве есть DR.HD f16, он вроде не на ALI.. что про него скажете, может он перец нормально записать?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй, раскажешь..
-vadimka-
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он на 7101 проблем быть не должно, пробуй Wink
nikolaeff107
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DR.HD f16 не очень порадовал, запись перца идёт на компе, но криво, звук убегает, а видео опаздывает и тормозит
nikolaeff107
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 4:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перец, записанный на докторе DR.HD f16 в TRP потоке поддаётся конвертированию. Но только xilisoft hd converter его воспринял. Так что не всё потеряно!
