Настройка на Intelsat 902
Maximtopsecret
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Настройка на Intelsat 902 Ответить с цитатой
Подскажите, имея тарелку(офсет) 0.9м,простенький ресивер на открытые каналы, ЛНБ универсальную, можно ли настроиться на Intelsat 902? Что-то просто никак не выходит
(Нахожусь в Москве)
Every day on the ground is a good day
гранж
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы че там смотреть собрались?
30w-90e
Maximtopsecret
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не трудно, отвечайте по делу. да, именно Intelsat 902, я не ошибся.
atmos
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Москве можно попробовать принять, но только луч spot 2, с которого на данный момент идут только несколько data сервисов... Все ближневосточные телеканалы идут в луче spot 1, который, скорее всего, в Москве не пойдет, ввиду своего покрытия:
в Одессе принимаю оба луча на 120 см, spot 1, ввиду своего покрытия идет под 55% (рассыпание при 20%)
Maximtopsecret
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно... Спасибо за инф.
Также хотел бы уточнить, вид из окна у меня открытый, новостроек вокруг нет, но ни на один спутник настроиться не получалось(ни с универс., ни со стандартным ЛНБ) Никакого сигнала ресивер не видит, ресиверы также пробовал разные.
Что может тут быть?
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что может тут быть?
может из вашего окна звезда полярная видна.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставляем заранее частоты транспондеров и частоту гетеродина в ресивере,настраиваем тарелку по углу места, долготе, учитывая азимут,поворачиваем конвертер под определённым углом,если хотим принять сигнал с линейной поляризацией,если не профи,то ведём тарелку влево-вправо,изменяем угол места наклоняя её вверх-вниз и снова влево-вправо.Перед настройкой сверяемся с картой покрытия нужного спутника.
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Вт Окт 16, 2012 20:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Владимирас
На юг, юго-запад, юго-восток хоть вид есть?
atmos
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что может тут быть?
да все, что угодно: конвертор не рабочий, кабель, дисек (если таковой имеется), гнутая тарелка, отсутствие навыков настройки, не правильно выставленные параметры конверторов в ресивере, отсутствие рабочих частот в меню ресивера... т.е. надо смотреть по месту
stas25
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что может тут быть?
да всё что угодно[/url]
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё,как уже справедливо заметили,там где Вы собираетесь ставить тарелку-ориентация Север.
Maximtopsecret
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы Very Happy
Да, вид на юг.
Весь тракт исправен.
Частоты трансондеров и гетеродина, я как понимаю, устанавливаются сами, когда выбираешь в меню ресивера нужный спутник?
Насколько аккуратно надо вращать тарелку?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для настройки Ку-очень аккуратно,для Си-диапазона гетеродин равен 5150 МГц,для KU:9750-10600 (эти параметры указаны на конвертере),или Universal.
гранж
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По проще надо быть,если помощи просите,[/url=http://www.dishpointer.com/]сервис[url] в помощь,вносите адрес,спунник из списка выбираете,получите направление на спутник[/url]
30w-90e
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и необходимый диаметр тарелки.
http://www.satbeams.com
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 3:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой канал интересует?
В Москве ловлю его на 2 метра, но далеко не все каналы.
Самый сильный транспондер, где PressTV 11555 V там 8.5 db.
Если Azerbaidzhan TV то он на грани срыва.
Но его можно поймать на Badr 26е(не путать с 25.5е), там он получше идет.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
