Автор |
Зарегистрирован: 27.04.2004 Сообщения: 5254 Откуда: Deutschland, Hannover
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 19:08 Заголовок сообщения: |
Не надо нервничать.
Когда ПРОПАДАНИЯ сигнала происходят на одном транспондере, то логично предположить что проблема на спутнике.
Но я вынужден в третий раз написАть, пропадания происходят ОДНОВРЕМЕННО и на Хотбёрде, и на Евробёрде 9Е, откуда ведётся запитка кабельных сетей Германии, а также В ЭТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ ещё и на Амосе....Так не бывает, чтобы ОДНОВРЕМЕННО "гасли" ТРИ ТРАНСПОНДЕРА на трёх спутниках сразу, а в ретрансляцию с одного на другой я не верю...Если меня убедят, что один борт ретранслирует на два других, соглашусь, что виновато оборудование спутника, а пока, извините... |
Вернуться к началу |
desss
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 19:10 Заголовок сообщения: |
я не знаю как насчет первого, но знаю что к примеру когда были лаги с ямалом 90Е на хотберте гасли РУ тв и Мьюзик бокс т.к они берут сигнал с этого борта! _________________ classik 4 мотор 4w-90e ( все за исключением 56-60е ) variant 90см |
kremen84
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 19:13 Заголовок сообщения: |
Parol писал(а): | Не надо нервничать.
зайду на это с другой стороны
1 если верить сайту www.lyngsat.com провайдер этого траспордера компания GlobeCast и поставляет на многие траспордеры 13гр (зайтите на сайт и сами пересчитайте количество траспордеров), к примеру стс интернациональное тоже должен тухнуть.
2 на других тоже весь траспордер тухнет? или всетаки как я писал сервис недоступен. Если так то значит идет ретрансляция |
Yuva2004
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 19:28 Заголовок сообщения: |
Можно строить любые домыслы и предположения пока нет официальной информации от провайдера. Но логично объяснить пропадание сигнала одновременно на нескольких спутниках проблемой у отправителя сигнала , чем неисправностью транспоНдера на 13 Е. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Waldemarus
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 19:32 Заголовок сообщения: |
потому и нет офф инфы что никто ж не признает сегодня завтра что бляшанку попросту колбасит,вспомните тот же Eurobus в народе АМ22,как минимум два раза в месяц затухает 11044v про интернет сервисы вообще молчу. |
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 19:42 Заголовок сообщения: |
Если сигнал, идущий на спутник с одного передатчика, пропадает на нескольких спутниках одновременно,то это проблемы на передатчике,а если ресивер на одном спутнике его теряет,а на другом пишет "Сервис не доступен" и при этом сигнал есть,то значит-дело в спутнике. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Yuva2004
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 19:53 Заголовок сообщения: |
Waldemarus писал(а): | вспомните тот же Eurobus в народе АМ22,как минимум два раза в месяц затухает 11044v про интернет сервисы вообще молчу. |
Евробасом езжу редко , а вот если в поиске форума набрать :
"что то с сигналом 12597V на Hotbird" -станет ясно, что это не такое уж редкое явление. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 20:00 Заголовок сообщения: |
desss писал(а): | я не знаю как насчет первого, но знаю что к примеру когда были лаги с ямалом 90Е на хотберте гасли РУ тв и Мьюзик бокс т.к они берут сигнал с этого борта! |
Ну почему же непременно с этого борта брали, а может это был тот узел, откуда в телепорты подают сигналы именно этих каналов?
У каждого провайдера свой аплинк, где он и собирает свои пакеты, но у разных провайдеров могут быть одни и те же каналы.
Им же надо где-то рождаться....
kremen84 писал(а): |
Зайдите откуда угодно.
1. Компания GlobeCast не производит сигнал Первый канал Европа. Зато его производит одноимённая компания в России, и ТРАНСПОРТИРУЕТ на аплинк компании GlobeCast, где на каждый транспондер СОБИРАЮТ свой набор каналов...СТС производит ДРУГАЯ компания, и транспортирует ИНЫМИ путями... Это так, схематично.
2. Не смотрел. Кабельный ресивер принимает СВОИ транспондеры.... Когда с земли теряется сигнал, например, то на спутниковом транспондере остаётся одна несущая...Что мы видим? Прально, надпись, нет сигнала. А надпись сервис недоступен может быть может выскакивать во многих разных случаях, например, при невозможности раскодирования... |
Waldemarus
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 20:02 Заголовок сообщения: |
Yuvа 2004
да была недавно тема:про кратковременные подсыпания на ОРТ,у меня тоже случалось помеха цыплялась от GSM 900 вышки .но в етом случае транспондер потух а не только Первый,а сама последовательность была следующей сначала появилась надпись нет сервиса (сигнал был)и уже через некоторое время выключили ТП.если проблема как вы говорите на аплинке смысл гасить довнлинк? |
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 21:09 Заголовок сообщения: |
А ещё может быть так:если на одном спутнике сигнал провайдера отсутствует,а на другом надпись "Сервис не доступен"и т.п.,то на один спутник сигнал вообще не подают,а на другой подают пустой поток,что более вероятно. _________________ Ничего себе,всё людям! |
nicholas962
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 22:44 Заголовок сообщения: |
тухнет транспондер! в момент пропадания нет сигнала транспондера, а не каналов! интерферренции в 6 вечера не бывает!
если бы аплинк просто не подавал сигнал каналов, пустой сигнал самого транспондера всё равно бы принимался!
наверное иран глушит :D
месть за отключение с хотбёрда :)
под отсутствием сигнала транспондера подразумевается отсутствие несущей! :)
Последний раз редактировалось: nicholas962 (Ср Окт 17, 2012 23:26), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 23:15 Заголовок сообщения: |
Кто-то в момент пропадания смотрел, есть там несущая, или нет? |
crazycat
Зарегистрирован: 13.08.2011 Сообщения: 2279 Откуда: Ukraine, Kharkov
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 0:17 Заголовок сообщения: |
несущая есть, модуляции нет. так что 100% что-то на телепорте этого Globecast. "отчаянные домохозяйки" достают уже второй вечер (малаховский трындеж зырят на ночь глядя) - вчера не глядя списал на тумат и тучи, а сегодня пришлось проверять на компе с поворотки так как отвалы периодические можно предположить что что-то неладно с uplink-тазиком и оборудованием с ним связанным.
_________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
kremen84
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 0:38 Заголовок сообщения: |
повторюсь они ведь не на один транспондер вещают так что uplink-тазик наврятле иначе тогда на всех ихних транспондерах пропадал сигнал.
ИМХО возможно что-то с трассой(имею ввиду от оборудования где свормировались каналы до самого uplink-тазика) или технологическим партнером который предоставляет каналы для этого потока |
crazycat
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 0:48 Заголовок сообщения: |
ну видимо неполадки специфичные, через время сигнал оживает. конечно можно промониторить другие транспондеры GlobeCast для полноты картины если не попустит в ближайшей перспективе _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
сусанин
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 1:00 Заголовок сообщения: |
Во время вечернего пропадания я на ортон 4060 заметил интереснейшую вещь. Показометр ортона давал 3-10% качества а картинку не рвало. Это далеко за порогом рассыпания у этого ресивера. При переключении на канал с этого транспондера сигнал лочился через пять-семь секунд и дальше показывало без рассыпания но при этом показания качества были почти нулевые и бешенно прыгали до 40%. Это наводит на мысль что демодулятор с ума сходил и что то было с потоком на этом транспондере. Потом восстановилось и показывало свои стабильные 78% качества. Включить спектр не успел. |
crazycat
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 1:17 Заголовок сообщения: |
да, колбасило там нетрадиционно завтра на трезвую голову мож разберутся
P.S. на спектре кстати ничего "расколбасного" не было 'пипыска' средних размеров, без паталогий см. картынку выше _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Yuva2004
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 8:24 Заголовок сообщения: |
сусанин писал(а): | Во время вечернего пропадания я на ортон 4060 заметил интереснейшую вещь. Показометр ортона давал 3-10% качества а картинку не рвало. Это далеко за порогом рассыпания у этого ресивера.... |
То же самое наблюдал вчера на "кухонном" Bigsat 67 (где НВ в мульте) .При этом на ОПЕНЕ 770, где спутник ловится в фокусе (на поворотке 90 см ) полное отсутствие сигнала (качество нулевое). _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
olibos
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 10:58 Заголовок сообщения: |
11200 на хб пропал...там кто провайдером? ))...11:01 киевское время сигнал резко появился сразу на 100%))...вроде как рубильником кто то играется )) несущая была во время пропадания цифрового потока)) БАЦЬКО опять кажет )) |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 11:11 Заголовок сообщения: |
Я эту хрень тоже наблюдаю с самого начала
смотрел ATV int |
