Автор |
olibos
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 11:29 Заголовок сообщения: |
12597 сигнал просел на пару дб;но кажет с небольшим запасом...химичат что то телепортники))... 11:30 возврат на прежние позиции )) 11200;12245 и 11034 при этом были стабильны )) |
Вернуться к началу |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 17:08 Заголовок сообщения: |
Ну что там твориться с этой вертикалью на спутнике ???? Нет сигнала на 12226 V 27500 |
nicholas962
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 17:37 Заголовок сообщения: |
puteez писал(а): | Ну что там твориться с этой вертикалью на спутнике ???? Нет сигнала на 12226 V 27500 |
у меня на ресивере этот сигнал появлялся часа в 4 вечера, но очень слабый, практически не показывало, пробилась каша на секунду и всё
вот вам и телепорт |
nicholas962
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 18:47 Заголовок сообщения: |
вовсе не только вертикаль
включил DW Europe 11604 H
на 11604-H в 19:45 MSK нет сигнала
ресивер не принимает сигнал транспондера |
Kuanysh
Зарегистрирован: 13.11.2011 Сообщения: 595 Откуда: Qazaqstan Astana
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 20:08 Заголовок сообщения: |
11727 V 27500 сегодня тоже одно время сигнал был нулевой _________________ 4.8,7,9/10,13,16,26,31.5,36,42,46,52/53,57,58,70.5,75,80,138
Gi Phoenix,Gi mini,World Vision combo |
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 20:28 Заголовок сообщения: |
nicholas962 писал(а): |
Вот здесь я не смотрел ,но сейчас всеволиш 40% |
Yuva2004
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 20:58 Заголовок сообщения: |
Это не только разные провайдеры , но разные борты ( в одной позиции) ,так что уже скорее на спутниках _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
coxman1
Зарегистрирован: 08.04.2009 Сообщения: 39 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 21:00 Заголовок сообщения: |
Уже неделю наблюдаю это безобразие, пропадает сигнал Первый канал европа 12597V. Хорошо что не полез перенастраивать тарелку. (120см) |
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 21:03 Заголовок сообщения: |
всетаки незря более двух лет назад поставил 13 е мультом который при центе 16е(120см)-собственно и запас поярче на 13 чем былбы на укр драконе _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 21:11 Заголовок сообщения: |
сусанин писал(а): | Во время вечернего пропадания я на ортон 4060 заметил интереснейшую вещь. Показометр ортона давал 3-10% качества а картинку не рвало. Это далеко за порогом рассыпания у этого ресивера. |
Что-то подобное несколько раз наблюдал и я при настройке транспондера с fec:1/2. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Yuva2004
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 21:12 Заголовок сообщения: |
vitalik19 , так что на 120 см не пропадает ? _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
kremen84
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 21:19 Заголовок сообщения: |
Yuva2004 писал(а): | vitalik19 , так что на 120 см не пропадает ? |
вроде писали что пропадает или я чегото непонимаю
FatBoy писал(а): | Никакого "подёргивания", просто сигнал на нуле, минимум полчаса. Потом сигнал попёр, как будто рубильник включили.
В Лондоне на HotBird метровая тарелка - это тройной запас. |
на 120ку в мульте 13 прицентре 16----орт евроньюс-всегда были 14.5дб по дриму а сегодня идет 9.5 дб.а еслибы смотрел укр дракон думаю сигнал былбы на грани
хотя позавчера вечером включал сигнала вообще небыло с этого транса _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Yuva2004
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 21:28 Заголовок сообщения: |
vitalik19 писал(а): | хотя позавчера вечером включал сигнала вообще небыло с этого транса |
Ну, дык об этом и речь и от диаметра не зависит. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
сусанин
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 21:40 Заголовок сообщения: |
Дык на предыдущей странице выложили скан со спутника. С уровнем там всё нормально, с модуляцией проблемы. А вас сразу на большие диаметры понесло потому что у попугайчиков снесло крышу. Весь приколол в том что на 12597 показывает заниженные децибелы и при этом пашет нормально. Поэтому сейчас ориентироватся на это бесполезно! Они там химичат а вы дибицилов с попугаями отлавливаете.
Цитата: | на 120ку в мульте 13 прицентре 16----орт евроньюс-всегда были 14.5дб по дриму а сегодня идет 9.5 дб.а еслибы смотрел укр дракон думаю сигнал былбы на грани
хотя позавчера вечером включал сигнала вообще небыло с этого транса | Тюнера по разному реагируют. Но ортонах вчера кое как работало а сегодня у тех у кого опены уже беспокоили. ВЧ блоки у них ведь разные- по разному реагируют Дримов и остальных это тоже касается.
А может это бусурманы с левого аплинка мешают спецом делая помеху? Подобные случаи были и не раз. |
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 21:56 Заголовок сообщения: |
Если бусурмане то проблему должны локализовать ,но а если инопланетяне то тут проблемма...
Гады , недали по АТV (11200) кино нормально посотреть , началась полная мозаика(( Выключил нах...... |
coxman1
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 23:35 Заголовок сообщения: |
Ну наконец то появилась информация от оф.источника Первый Канал. Международная версия 12597V
Кратковременные перебои в вещании европейской версии Первого канала в начале этой недели связаны с периодическим появлением перекрестной помехи на частоте вещания (спутник Eutelsat Hot Bird 13).
По сообщениям оператора связи, проблема локализована, ведутся работы по восстановлению штатного режима вещания. |
kremen84
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 23:48 Заголовок сообщения: |
coxman1 писал(а): | Ну наконец то появилась информация от оф.источника Первый Канал. Международная версия 12597V
я что-то непойму какая помеха если на спектре ее невидно(или я слепой) на аплинке если то еще можно поверить - имею ввиду помеха на передатчике на спутник |
Зарегистрирован: 27.04.2004 Сообщения: 5254 Откуда: Deutschland, Hannover
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 0:03 Заголовок сообщения: |
Что-то не верится мне в эту перекрёстную помеху на спутнике...
А на 9Е тоже она? А на Амосе?
Если несущая не пропадает, а скисает модуляция, очень сложно представить себе это действием помехи. |
nicholas962
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 0:21 Заголовок сообщения: |
ну точно иран глушит :))) |
