diseqc 1/6 1.1v настройка на Topfield 4000
123dok123
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 17:21    Заголовок сообщения: diseqc 1/6 1.1v настройка на Topfield 4000 Ответить с цитатой
Здравствуйте подскажите пожалуйста как настроить данный дисек на тюнере. Получается настроить только 4 порта по протоколу 1.1 больше тюнер не поддерживает. либо я не знаю как. прошу помощи. спасибо. имеется еще diseqc 2.0 если не получиться подключить 1*6 1.1v. можно ли на его 4 портах собрать каскад? или так же ничего не выйдет. спасибо.
Хочу использовать 5 головок пока.
Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужно 5 или 6 спутников,то каждый (лишний) конвертер подключаем через 0/22kHz,точнее соединяем 2 конвертера через этот прибор,а если нужно подключить 8 спутников,то берём 2 дисека по 4 порта и один 0/12В(при условии поддержки этого разъёма)и соединяем дисеки с 0/12В,а 0/12В в соответствующий разъём ресивера.
123dok123
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким способом можно это реализовать мне известно. раньше было через V/H switch. Но зачем изобретать что то городить кучи не нужных участков если можно обойтись ОДНИМ дисеком на 6 портов. Вопрос мой состоит не в том а как сделать иначе, а конкретно как использовать имеющийся дисек на конкретном тюнере.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как пишет сама инструкция от вашего приемника:
Ваш Ресивер поддерживает DiSEqC 1.O.
Это позволяет подключать к Вашему Ресиверу одновременно большее количество антенн. Если у Вас две или более двух антенн (или головок) мы рекомендуем
использовать переключатель DiSEqC 1.0
Выберите от 1 DiSEqC до 4 DiSEqC, Mini A, Mini В в соответствии с конфигурацией переключателя.
Если Вы используете DiSEqC1.1 переключатель и DiSEqC1.0 переключатель, возможно одновременно подключить 16 антенн. Пример соединения приведен на рисунке.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 5:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек спрашивает как тоновые командв А и В подключить.
Не знаете - лучше молчите.
дисеки бывают
4х1
6х1
и 16Х1
остальное - переделки.
Поймите вы это!
10х1 это частный случай 16х1.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
Skipper
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Itar-Tass, тогда 6х1 это относится к какому протоколу, если он не случай? если:
DiSEqC 1.0 — позволяет переключаться между 4 конверторами
DiSEqC 1.1 — позволяет переключаться между 16 конверторами.
Тогда 8х1 частный от частного, в Вашем списке его нет.
комплекс экзюпери
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин...
дисеки бывают
4х1
6х1
и 16Х1
дааа.....специалист...блин....
а вот это что?
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
olaf70
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
123dok123
http://www.topfield-europe.com/de/01_produkte/01_01_05_tf4000pvr.php
DiSEqC 1.0,1.2
Значит 4 LNB или мотор.
ВСЁ.
Skipper
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если придерживаться того, что написано ИМХО, я бы точку не ставил. Можно сравнить с другими ресиверами, напр, ORTON 4160CX PLUS, где заявлено та же поддержка DiSEqC 1.0/1.2, USALS , но эта модель элементарно работает с DiSEqC 1х6 и 1х8 по протоколу 1.1, выставив в меню соответствующие значения. Если поискать в меню, может найдётся 1/6 и 1/8.
Кроме этого никто не отменял DiSEqC 1.1 4x1 «Универсальный» Port 6/8-8/8
Было бы желание.
комплекс экзюпери
olaf70
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skipper писал(а):
Было бы желание.
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=348041#348041
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот это что?
А это частный случай от 16х1, как правильно Itar-Tass написал.
Возможно имелось в виду совмещение в одном коммутаторе дисек-1.0 и дисек-мини (tone burst).
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно.
Чистый Tone Burst 2х1 днем с огнем не сыщешь, поэтому и не написал.
У меня правда есть парочка - но это частный случай.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
