Maximtopsecret
Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 23:33 Заголовок сообщения: Установка LNB в ободок |
Подскажите, как следут закрепить ЛНБ конвертор в ободке на держателе? У ЛНБ часть корпуса имеет форму цилиндра радиуса как и у обода. Длина цил порядка 6 см. Длина обода 2см. Вот, насколько следует ''выдвинуть'' ЛНБ из обода, или прижать к одной из границ цил.?
crazycat
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 3:07 Заголовок сообщения: |
юные натуралисты отжигают в твоем случае на 0.6-тазике по шарабану - поставь по середине  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Quazatron
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 6:57 Заголовок сообщения: |
Всегда ставил головку по переднему краю.  _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 9:25 Заголовок сообщения: / |
| На мой взгляд неправильный подход к этому вопросу. Устанавливать конвертер вначале необходимо не фиксированно ,а уже при настройке антенны на спутник положение его необхолимо корректировать , потом уже фиксировать его расположение. Еслм после установки недоступна ЛНБ , то перед установкой нужно настроить антенну в другом месте. Полотно антенны и её конструкция не идеальны. |
Maximtopsecret
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 12:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы  |
NIP
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 13:18 Заголовок сообщения: |
Перемещением конвертора необходимо добиться максимума показаний по шкале качества ресивера, что будет соответствовать точному попаданию конвертора в фокус антенны, при линейной поляризации еще необходимо вращением конвертора так-же добиться наибольших показаний качества сигнала. Если уровень сигнала со спутника большой и шкала качества показывает 100%, то этими манипуляциями можно пренебречь или сначала добиться занижения сигнала посредством размещения перед конвертором предмета вносящего затухания сигнала (например тряпку - возможно метод не научный и вероятно вносит погрешность, но на практике не раз позволял добиваться хороших результатов) _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
Sergeysat
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 13:24 Заголовок сообщения: |
| NIP писал(а): | | Если уровень сигнала со спутника большой и шкала качества показывает 100%, то этими манипуляциями можно пренебречь или сначала добиться занижения сигнала посредством размещения перед конвертором предмета вносящего затухания сигнала (например тряпку - возможно метод не научный и вероятно вносит погрешность, но на практике не раз позволял добиваться хороших результатов) |
Для этого хорошо подходит фольга из сигаретной пачки , делаем небольшой квадратик , лизнул--прилепил , проверено . _________________ Dr.Hd.F16/15.OpenBox AS4K Ci+,Humax-3100,NTV PLUS 1HD VA.Антенны: 5E+13E(0,9) . 31Е+36E(0,9) . |
Skipper
Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 625 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 13:50 Заголовок сообщения: |
Подогнать угол раскрыва конкретного конвертора под угол расскрыва конкретного зеркала, кроме того, что конструкция длинношеих это позволяет. ИМХО, с технической точки зрения больше маркетинговый ход, чем прибавка dХ дБ. А вот совмещение центра внутреннего среза конвертеродержателя с геометрическим фокусом антенны действительно на практике может прибавить пару дБ.
Вот на фото опущен конвертор на СА-900/2 на 9 градусов, т.к конвертодержатели харьковские одинаковы для всей линейки СА-900, а зеркала разные.
 _________________ комплекс экзюпери |
Yuva2004
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 16:52 Заголовок сообщения: |
| Skipper писал(а): | | т.к конвертодержатели харьковские одинаковы для всей линейки СА-900, а зеркала разные. |
Разные не зеркала ,а углы раскрыва облучателей у конверторов .Поэтому и приходится подгонять  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Skipper
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 20:18 Заголовок сообщения: |
| Yuva2004 писал(а): |
Разные не зеркала , |
Смотрим на эффективный размер зеркала:
CA-900 870x798
CA-900/2 910x842
CA-900/3 900x825
И где они одинаковые?
А из этого следствие:
| Yuva2004 писал(а): | а углы раскрыва облучателей у конверторов .Поэтому и приходится подгонять  |
Разные отношение фокусного расстояния к диаметру
CA-900 0,61
CA-900/2 0,667
CA-900/3 0,636
А коль стал вопрос, то ответьте, кэп, на самый элементарный, под какой конкретно тип изготовлен конвертодержатель.
После этого можно дальше троллить сообщения. _________________ комплекс экзюпери |
Yuva2004
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 22:00 Заголовок сообщения: |
Послушайте, Шкипер (sorry Skipper),курите форум - тут все давно уже перетёрто и разжевано о совмещении антенны и конвертора. В списке статей сайта есть и такая: "Критерии подбора облучателя для оптимизации приёмной системы " почитайте и отпадут вопросы вместе с самомнением, что с помощью кусачек и пары болтиков стали Леонардо...
З.Ы . И троллить уж точно ни кто не кого не собирался. Кстати в харьковках 1.14 м приходится часто с помощью шайб ( и такой-то матери) выгибать всю "ногу" ,чтобы конвертор стал в фокус ( увы такое качество ) _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
